• GWTommy
  • Laatst online: 05-08-2023
Ik heb vanmorgen eens een nieuw scherm gekocht, 23'' (Medion Akoya x55000 (md 20144)), had 19''. Nu pak ik het scherm uit en zie ik dat er een HDMI aansluiting op zit. Komt eigenlijk wel goed uit, kan m'n oude scherm gewoon via VGA blijven gaan en nieuw via HDMI. Op het kaartje dat in m'n pc zit, een nVidia 8600GS zit namelijk VGA, DVI en HDMI.
Had beide schermen al aangesloten, nieuwe even met DVI omdat ik geen HDMI kabel kon vinden hier in huis. Het werkte via DVI gewoon goed, maar nu heb ik eindelijk een HDMI kabeltje gevonden en toen begonnen de problemen.
Eerst bij het aansluiten van nieuwe scherm via HDMI (en oude dus nog via VGA) ging de machine BSODen, driver geupdate was dat over, maar nu wordt het nieuwe scherm via HDMI niet herkend. Ik heb al wat lopen zoeken, maar ik kom er niet echt uit. Daarom kom ik dus natuurlijk hier. Veel mensen krijgen hun geluid niet via HDMI gepompt, maar ik dus helemaal niets. Aan de driver ligt het niet, kabels heb ik ook allemaal gecontroleerd. Dan lijkt mij dat het ergens aan m'n instellingen ligt. Heb m'n buroblad ook al uitgebreid, maar nog steeds 'geen signaal', terwijl hij toch echt op HDMI staat geselecteerd op het scherm.
Doe ik iets verkeerd? Dit is de eerste keer dat ik die HDMI poort op m'n pc gebruik, dus ik zal wel iets verkeerd doen of over het hoofd zien.
  • jasiccama
  • Laatst online: 27-09 20:21
Probeer eerst eens even alles los te halen en dan alleen de HDMI kabel aan te sluiten.
Even pc opnieuw opstarten (of aan doen) en kijk dan wat er gebeurt.
Nog steeds niets, wat bij mij nog wel eens helpt is een BIOS reset.
Probeer dat ook nog even.
Laat maar weten of er iets geholpen heeft.
  • GWTommy
Wat een idee zeg. Ik trek VGA er uit en nu zit ik via HDMI (solo dus) op 23''.
Maar nu blijft het probleem nog dat ik er maar één input met m'n videokaart als ik VGA+HDMI doe, waar VGA+DVI gewoon goed gaat.
Reboot heb ik al gedaan, zelfde geintje.
  • smithingya
  • Laatst online: 12-11 12:04
ik heb ook net die medion gekocht, aan hdmi op de laptop aangesloten om te testen. beeld kreeg ik wel maar als ik in windows 1920x1080 instel dan komt er een zwarte rand omheen. Als ik dvi gebruik doet hij het na ff aanpassen van beeldscherm perfect. Waarschijnlijk heb je het al geprobeerd maar misschien de source van het beeldscherm aanpassen?
  • GWTommy
In m'n OP zei ik al dat ik HDMI had geselecteerd ;-)
Zó ver was ik zelf al gekomen.
Ondertussen code ik op m'n 19'' en firefox op m'n 32'' via HDMI.
Ik kwam er achter dat de volgorde van aansluiten invloed heeft. Eerst heb ik geboot met alleen VGA 19'', toen HDMI, dat werkte niet, toen geboot met 32'' HDMI, dat werkte wel. Toen geboot met beide, dat werkte weer niet. Toen geboot met HDMI en daarna VGA er in gestoken, schermen werkte ineens beide, even instellen, klaar. Heb ook op 1920x1080 staan en geen zwarte rand (waar pixels zitten). Perfect schermpje, geen dooie pixels, etc. Heldere kleuren.
  • jasiccama
Volgorde is dan blijkbaar van belang bij deze videokaart.
Is het nu opgelost voor je?
