1 Speaker doet raar
  • DraZ666
ik heb van de week 2ehands speakers gekocht, nl 2 Jamo Studio 160's, deze zijn 70 watt staat op de achterkant.
Nu hangen ze aan een versterker uit de oertijd, nl de Philips FA564, welke volgens de specs 2x 50 watt levert.
Nu is het zo dat er 1 van de speakers een uitstekend geluid komt en de andere een heel zacht, krakend geluid.
Wanneer ik de speakerdraadjes op de versterker omdraai is het gekraak op de andere speaker, dus ze zijn iig allebei in orde.
Met mijn vorige boxen, die een stuk kleiner waren had ik nergens last van, dus hoe komt het dat het nu opeens niet meer werkt? Het is zowel op zacht als op hard volume hetzelfde.
Levert de versterker dan niet genoeg power of ligt het ergens anders aan?
  • artificial_sun
  • Laatst online: 23-09 15:14
artificial_sun
Mazda Rx7
Ik denk dat er 1 speaker defect is. Zacht geluid en kraken :/ dat vind ik als opgeblazen klinken
Stadia was beter....
  • joostvanpinxten
  • Laatst online: 27-09 12:58
Misschien een goed idee om de impedantie te controleren. Je oude Philips kan wellicht niet overweg (op één kanaal) met de impedantie van Jamo's.
  • DraZ666
artificial_sun schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 22:07:
De speakers werken allebei perfect, want als ik 1 van beiden aansluit werkt het wel, maar dus 1 speaker tegelijk, zodra de andere erbij komt gaat er dus 1 raar doen.
Maar de impedantie checken is wellicht een goed id, maar wat moet ik dan vergelijken, het aantal Ohm oid?? 8)7 De Jamo's zijn 70 watt bij 4-8 ohm staat op de achterkant vd speaker, van de versterker heb ik echt geen id.
En wanneer dat niet overeen komt voor een nieuwe versterker gaan dus?? Wat is dan het minimum kwa specs waar ik voor zou moeten gaan?
  • joostvanpinxten
Achterop de speaker staat iets van 4-8 ohm impedantie, had ik ondertussen ook gevonden. En je Philips staat misschien wel ingesteld op 4 of 8 Ohm, maar het kan zijn (omdat je waarschijnlijk nog Germanium transistors hebt) dat je hier je instelling kan/moet veranderen. Zit er trouwens een schuifje/knopje op je speakers? Kan zijn dat je hier juist ook iets in kan stellen. Alhoewel ik zou verwachten dat je alsnog geluid zou krijgen (al dan niet zacht/uit verhouding qua frequentieverdeling)
Wanneer je dus een nieuwe versterker gaat kopen, zal je er een moeten vinden die ook op 4 Ohm speakers aan kan sturen. Ik verwacht zelf eerlijk gezegd dat er een van de twee kanalen van je versterker kapot is.
Wat je ook trouwens nog kan proberen (aangezien ik niet zie of je dat al gedaan hebt) is de ingangssignalen omwisselen. Het probleem kan namelijk ook nog vóór de versterker zitten.
Verder, doen je oude speakers het nu nog steeds op je versterker? En, ook belangrijke info, welke speakers zijn dat en welke impedantie hebben die? (waarschijnlijk 6 of 8 ohm?)
[ Voor 8% gewijzigd door joostvanpinxten op 10-06-2011 22:26 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
mja ouwe versterker 1 kanaal kraakt.
1e wat in mij opkomt is dat je potmeter van de volumeknop versleten/vies is
Rag die knop een 100 keer heen en weer ofzo. of zet hem eens in een ongebruikelijke stand
Schoonmaken met contactspray wil ook wel eens helpen.
wanneer je nu je oude boxen er aan hangt kraaken deze dan wel of niet ?
[ Voor 12% gewijzigd door Fish op 10-06-2011 22:22 ]
Iperf
  • Oviparous
fish schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 22:20:
Met ^^, kan ook de schakelaar zijn in de knop waarmee je de versterkerbron selecteert; probeer eens een andere ingang en anders inderdaad contactspray.
  • Fish
Fish
niet vegeten om je bron zelf te checken :P. als de kraak omdraaid als je je bron omdraaid hoef je het niet in je versterker te zoeken
Iperf
  • mentalmadnizz
  • Laatst online: 09-09 22:57
mentalmadnizz
Deze nick was hip in de 90's.
Haal de fronten er eens van af en kijk eens of de woofer nog intact is, bij oude Jamo speakers wil de foamrand rond de woofer nog wel eens weggerot zijn.
Turbo Turbo!! | www.analogaudio.nl
  • msjong
  • Laatst online: 31-03-2022
Het ligt niet aan de box, dat is al gecheckt door de ts.
Mijn pa had een dure NAD stereo versterker die kraakte en niet consistent was. Contact spray was de oplossing!
msjong schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 00:18:
Nooit contact spray gebruiken. Dit is een paardenmiddel en helpt slechts voor even. Meestal is het fijn stof wat de boosdoener is. Ik gebruik dan Dust Off. Dat is een busje Gebakken Lucht! Maar het helpt wel. :)
  • DraZ666
Ik heb zojuist beiden speakers op 1 uitgang gezet en nu werken ze wel tegelijk, dus lijkt erop dat 1 van de uitgangen verrot is. Heb nu alleen wel mono geluid....zucht. Het vreemde (vind ik) is dat, ik heb een A+B versterker, dus eigk 2x 2 uitgangen en het is op beiden hetzelfde verhaal.
Ga zo dadelijk nog eens even testen met mn oude speakers, want die werkten eergisteren nog gewoon.
Nou moet ik zeggen dat hij altijd al een beetje kraakte wanneer ik aan de volume knop zat, maar dat was dan eenmalig. Maar ik ga jullie aangedragen oplossingen zeker even proberen.
Ik laat het jullie nog wel weten, thnx voor de reply's so far!
  • TBTL
A en B staan parallel, dus eigenlijk heb je maar 2x 1 uitgang. Maar ze hebben meestal wel een eigen relais, dus dat het daaraan ligt kan je uitsluiten (als er relais in de versterker zitten).
  • DraZ666
Nou, de oplossing van Fish was de juiste, heb de volume knop meerdere keren goed open dicht gedraait en vervolgens werkte het weer zoals vanouds. Had eerder nogmaals mn oude speakers eraan gehangen welke toen "opeens" het zelfde euvel hadden.
Dus van het weekend dat ding maar eens goed schoonmaken van binnen en buiten en dan hopen dat hij nog een paar jaartje mee gaat.
Bedankt voor de hulp, dit topic kan dicht!
  • Fastclaimer
  • Laatst online: 21:21
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem :P
Maar ik denk dat het bij mij door de stereo mixer komt die ik er tussen heb hangen.
Als het geluid zacht staat kraakt de linker speaker, als ik de kabels omdraai kraakt de rechter speaker.
Heb al een vrij oude versterker. Technics SA-101. Met eltax mirage 10i speaker.
Zal het trucje van de volume knop proberen en anders de stereo mixer er maar eens tussen uit halen.
