• lordremy
  • Laatst online: 22-10 17:07
goed, ik weet niet waarom, maar ik faal, hard, iemand een idee?
mijn nieuwe MSI rg300EX ingesteld op 192.168.1.2 (de hoofdrouter is 192.168.1.1 en zijn dhcp begint pas bij 10)
zover ik weet geen overige fixed IP apparaten op netwerk (heb 2,3,4 en 9 geprobeerd.)
sluit vervolgens de kabel vanaf primaire router aan op mn LAN 1 poort van mn rg300ex, maar dit doet totaal niets.. iemand een idee?
alvast bedankt,
Remy
Edits met extra info waar naar gevraagd is:
DHCP op de MSI router staat uit, ik kan wel verbinden met Wifi van de router, maar ook daar krijg ik geen internet op (op bekabeld ook niet)
[ Voor 18% gewijzigd door lordremy op 10-06-2011 22:22 ]
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Je probeert draadloos verbinding te maken met de router ofzo? En je krijgt dan wel verbinding daarmee en geen internet? Of is het verhaal nog anders?
Heb je DHCP op je MSI uit staan?
Desktop | Server | Laptop
  • lordremy
Probeer de kabel van de hoofdrouter is op de WAN poort van de rg300ex dat zou een beter effect moeten geven. Persoonlijk als ik 2 routers achter 1 Internet lijn zou plaatsen zou ik voor elke router een een eigen netwerk aanmaken in jouw geval hoofdrouter 192.168.1.0 en voor de rg300ex 192.168.2.0 bijvoorbeeld. Je kan ook als de software het toe laat de rg300ex als Accesspoint laten functioneren als het alleen om Wireless gaat. Su6
  • lordremy
probleem is een beetje dat ik niet zeker ben over hoe dat dan moet met portforwarding, ik ben een (semi)gamer en draai voipservers, dus moet mijn poorten wel open kunnen houden, is dat in de door jou genoemde opstelling nog goed mogelijk?
op welke router draait je server? overigens als je op de eerste router ook Wireless hebt en voldoende dekking zou je het ook met een switch afkunnen :)
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2011 23:04 ]
  • lordremy
dit is het eerste draadloze punt in huis,, dus helaas gaat n switch m niet worden,,
de server draait (nog) gewoon op mijn pc, deze zit nu dus achter een 2e router ivm tussenkomst van het nieuwe kastje..
is het mogelijk om door een 2e router heen te forwarden? en zo ja, hoe?
Router 1 LAN 192.168.1.1 , Router 2 WAN op static 192.168.1.2 en LAN op 192.168.2.1 DHCP vanaf 192.168.2.10-254 bijvoorbeeld.
voor TeamSpeak op Router 1 TCP poort 8765 forwarden naar 192.168.2.1 en op Router 2 naar je server zelfde regel maar voor UDP voor poort 8766. voor Ventrillo gebruik je de zelfde regels maar poort 3784 TCP en UDP en poort 6100 UDP als je de standaard poorten gebruikt uiteraard. Systemen achter router 2 die verbinding zouden moeten maken met de VoIP server doen dit op basis van 192.168.2.x als adres en die achter router 1 zitten op je WAN Internet IP tenzij je vanaf het systeem achter router 1 de server achter router 2 kan pingen. Dat zou het zo'n beetje moeten zijn denk ik :P
suc6
  • lordremy
Poorten zijn geforward nu, kan weer op TS,, maar stiekem ben ik nogsteeds benieuwd naar waarom de accespoint setup niet werkte..
Router als Accesspoint?
  • lordremy
ik had Dit: geprobeerd:
[HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
maar ik faalde ergens in blijkbaar..
Linksys en MSI misschien? :P doet je Wireless het nu wel?
  • lordremy
wireless draait idd, en de andere is een Draytek Vigor 2130
Dus probleem opgelost? :P
  • lordremy
nee trouwens, draait nu nogsteeds in de opstelling die jij had aangeraden, in principe ook wel prima, maar ik vraag me wel af wat er fout ging, maar aangezien niemand t weet, laat dan maar..
dank voor alles wat gehlopen heeft
dank aan iedereen die Geprobeerd heeft te helpen
reem.
