SQL left join met voorwaarde op rechter tabel
Hoi,
Ik heb de volgende tabellen. Ik wil alle rijen uit de linkertabel pakken als
- ze geen matchend record in de rechtertabel hebben
- ze wel een matchend record in de rechtertabel hebben EN voor dit record geldt dat field1 = field2.
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/10omtxl.png
Ik had eigenlijk gehoopt dat dit zou werken, maar helaas.
SELECT *  FROM test1 t1 LEFT JOIN test2 t2 ON t1.test1_id = t2.test1_id
where t2.field1 = t2.field2;
Dit levert alle records uit t1 op met een matchend record uit t2 waarvoor geldt dat field1 = field2, maar geen records uit t1 die geen matchend record in t2 hebben.
Wie weet er hoe dit moet?
  • Stuupje
  • Laatst online: 19-10 18:40
Volgens mij kan dit gedaan worden met een OUTER JOIN.
SELECT *
FROM test1 as t1
LEFT OUTER JOIN test2 as t2
WHERE t2.field1 = t2.field2;
Heck, ik heb al een oplossing met subqueries, maar misschien kan het op meerdere manieren :)
    WHERE
        (test1_id IN (SELECT test1_id FROM test2 t2 WHERE t2.field1 = t2.field2))
    OR  (test1_id NOT IN (SELECT test1_id FROM test2 t2));
Ik ga even testen Stuupje.
/ Volgens mij is er geen verschil tussen LEFT JOIN en LEFT OUTER JOIN. Ik krijg in elk geval dezelfde resultaten terug.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2011 01:43 ]
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Het probleem is dat je t2.field1 en t2.field2 beide null zijn in het geval t2 geen resultaat geeft. En null = null is helaas false. (zie hier waarom: http://stackoverflow.com/...olumn-null-return-no-rows)
Wat je dus moet doen is de where uitbreiden tot ie er zo uitziet:
SQL:
   OR (t2.field1 Is Null And t2.field2 Is Null)
Mocht het data-technisch onmogelijk zijn dat t2.field1 een null bevat (bijvoorbeeld omdat de kolomdefinitie dat niet toestaat), dan is de check op field1 voldoende.
  • DamadmOO
  • Laatst online: 24-10 08:25
Gewoon de extra conditie in de join clausule zetten:
SQL:
SELECT *
FROM test1 t1
LEFT JOIN test2 t2 ON t1.test1_id = t2.test1_id AND t2.field1 = t2.field2;
  • Remus
  • Laatst online: 15-08-2021
Stuupje schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 01:35:
SELECT *
FROM test1 as t1
LEFT JOIN en LEFT OUTER JOIN is precies hetzelfde. Je bedoelt denk ik een FULL JOIN of FULL OUTER JOIN.
Edit: Dit is overigens geen oplossing voor het genoemde probleem.
[ Voor 7% gewijzigd door Remus op 10-06-2011 13:19 ]
  • Voutloos
Klopt, want DamadmOO geeft reeds het beste antwoord. :)
{signature}
Ik heb in eerste instantie ook de oplossing van DamadmOO geprobeerd, omdat me die het meest logisch leek en toch werkt-ie niet.
Het gaat in werkelijkheid om Drupal tabellen, maar in feite is de situatie met onderstaande query hetzelfde als in het voorbeeld van de OP.
Met de query hieronder krijg ik ook artikelen terug waarvoor geldt dat b.nid != b.bid. Tenminste, msyql vult NULL in en dus geldt b.nid = b.bid eigenlijk weer wel (?)
SELECT t.nid AS tnid, t.tid AS ttid, b.nid AS bnid, b.bid AS bbid
FROM taxonomy_index t LEFT JOIN book b ON t.nid = b.nid AND b.nid = b.bid
WHERE (tid = '4')
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/ae0fnt.png
Alle records met de NULL waarden wil ik niet terug hebben. Ze hebben allemaal een tegenhanger in de book tabel waarvoor geldt b.nid != n.bid.
  • Voutloos
Tja, in de startpost wou je zulke records nog wel. :z
Maar goed je weet nu toch wat de ON en WHERE clauses doen, dus pas dat toe. Desnoods probeer je het vanaf de andere kant: Lukt het met 2 losse queries? Is de UNION tussen die 2 de oplossing? Kan je de query versimpelen zodat de UNION weg kan? Etc.
{signature}
Voutloos schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 22:37:
Nope ;) Ik moet records hebben die of geen tegenhanger hebben in de rechtertabel, of wel een tegenhanger waarvoor geldt dat die twee velden in de rechtertabel gelijk aan elkaar zijn. Dat is bij het resultaat van DamadmOO's query niet het geval.
Verwijderd schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 01:26:
Verwijderd schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 19:25:
De oplossing van bigbeng werkt trouwens ook en die vind ik iets mooier dan de subquery, dus dat wordt hem.
  • Bonsaiboom
  • Laatst online: 04-10 08:11
where t2.field1 = t2.field2 or t2.test1_id is null;
oops nvm, had niet door dat dit topic al zo oud was :)
[ Voor 17% gewijzigd door Bonsaiboom op 20-06-2011 11:24 ]
