Audio van PS3 naar 3,5mm
  • syith
  • Laatst online: 27-11 21:36
Sindskort heb ik een Playstation en speel er met plezier op. Ik zit echter met een probleem: hoe krijg ik de audio van de Playstation 3 naar m'n boxen?
Ingang van de box kan alleen via een 3,5mm jack.
Het scherm waar ik de PS3 op heb aangesloten kan VGA, DVI en HDMI slikken.
  • Zuurstok
  • Laatst online: 22-11 22:20
Zuurstok
Passionately curious
hdmi = beeld
tulp stekkertje achterin je ps3 doen, koppelstukje kopen die het 1 3,5mm mannetje maakt, 3,5mm vrouwtje aan weerszijde koppelstukje kopen. 3,5mm mannelijk kabeltje kopen aan weerszijde.
problem solved :)
Control the things you can control, maggot. Let everything else take a flying fuck at you and if you must go down, go down with your guns blazing.
  • nioz
  • Laatst online: 01-11 13:54
Edit: wat hierboven staat :P
Gewoon via die standaard kabel die je bij je ps3 hebt gekregen. Dan moet je alleen even een verloopstekkertje van die rode en witte pluggen naar je 3,5mm kopen.
Bij geluidsinstelling dan uiteraard even output wijzigen. (beeld kan je uiteraard nog wel gewoon via HDMI laten lopen :) )
[ Voor 5% gewijzigd door nioz op 09-06-2011 22:53 ]
  • syith
nioz schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 22:52:
Dus ik kan HDMI en de tulpjes tegelijk aansluiten?
  • nioz
Ja
  • syith
tx :)
  • SytseHartvelt
  • Laatst online: 17-11 15:19
Ja, zo los ik het nu ook op. Ik heb deze besteld.
  • Jochem Boom
  • Laatst online: 17-11 21:45
Of als je beeldscherm een audio/koptelefoon uit heeft kan je die ook gebruiken, dat is mijn opstelling op dit moment.
  • heuveltje
  • Laatst online: 09:24
heuveltje
KoelkastFilosoof
Jochem Boom schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 12:32:
Is vaak zelfs beter.
Je tv vertraagt je beeld vaak een beetje, en dat geeft iritatie als je geluid dan niet vertraagd is :)
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
