Zelfbouw pc werkt niet geen video input
  • Xacky
  • Laatst online: 06-11 07:49
Beste tweakers,
Onlangs heb ik hier enkele onderdelen gekocht van een mede-tweaker, om zelf een pc mee te bouwen.
Het systeem zelf bestaat uit
Be Quiet PURE|POWER 530watt 80+ certificering (nieuw)
Moederbord: MSI: X48C Platinum
CPU: Intel Core8500 3,16 GHZ.
GPU: ATI Radeon HD4870
Geheugen: Corsair Dominator DDR2 8500 2048MB 1066mhz
Dit systeem heeft 2 weken nog succesvol gedraaid in een andere kast dus de kans op kapotte onderdelen acht ik klein.
Dingen die ik zelf al geprobeerd hebt
-Uitgesloten dat probleem tussen DVI aansluiting en scherm zit.
-Andere poort op GPU geprobeerd.
-GPU in ander slot geprobeerd meerdere malen. gewisseld.
-Moederbord gereset door batterij eruit te halen.
-Kaal booten,
MB+CPU, (Resultaat blijft draaien)
MB+CPU+1 reepje geheugen (blijft draaien)
MB+CPU+1 reepje geheugen+GPU (blijft draaien)
MB+CPU+1 reepje geheugen+GPU+Sata 500GB schijf (blijft draaien)
-Reepje geheugen gewisseld van reepje en positie.
*Foto's van systeem volgen.
Probleem: Ziet hardeschijf niet tijdens boot.
Bovenstaand probleem is opgelost, nu loop ik er echter tegen aan dat hij de harde schijf niet kan waarnemen tijdens de boot. Wanneer ik een installatie-USB erin zet (met win 7) boot hij wel gewoon vanaf USB en de setup daar ziet dan wel de harde schijf. Ook gaat het HHD-ledje op frontpanel gewoon branden wat er op lijkt te duiden dat hij wel gewoon schrijft.
Wanneer ik vervolgens Windows probeer te installeren doet hij wat hij altijd doet om vervolgens te rebooten. Om daarna weer de harde schijf niet te kunnen waardoor hij gaat booten vanaf USB, en weer overniew wil beginnen
[ Voor 26% gewijzigd door Xacky op 10-06-2011 11:16 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:56
The Eagle
I wear my sunglasses at night
No video input....oftewel: je monitor krijgt geen signaal door.
Wat gebeurt er als je je monitor op de andere poort van je GPU aansluit :?
  • Xacky
@The Eagle,
Die had ik al geprobeerd, en dat geeft helaas hezelfde resultaat.
Mischien kan je proberen om de GPU te reseaten in het PCI-E slot, wellicht dat hij geen contact maakt (stof?).
Je kan ook proberen om hem in het andere slot te steken, kijken of dat wel effect heeft.
Heb je nog andere videokaarten om te kijken of de PC daarmee wel boot? Anders is dat ook een idee.
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
Dat kan net zo goed betekenen dat je pc helemaal niet opstart.
Afstandbusjes wellicht vergeten?
  • Xacky
job schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 21:40:
Hij start wel op lijkt me?
De fans gaan gewoon draaien e.d?
  • job
job
Dat betekent nog niet dat die opstart.
Er staat stroom op de fans, maar dat betekent geen succesvolle boot.
Sluit de case speaker eens op je bord aan, hoor je piepjes?
Ligt er natuurlijk net aan, als de fans constant op 100% draaien dan is er inderdaad iets mis, maar als hij eerst 100% gaat, en vervolgens langzamer, heb je goeie kans dat hij gewoon boot. En dat idee van de case speaker is een heel goed idee.
  • Xacky
Verwijderd schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 21:44:
Hij doet zoals door jouw omschreven. Afstandhoudertjes zitten ook allemaal op zijn plaats.
Ik ga eens opzoek na die speakers.
  • The Eagle
The Eagle
Ik lees mobo reset - neem aan BIOS reset.
Heb je een onboard GPU op dat ding? Ik vermoed van wel. Kijk eens of je daar wel beeld op krijgt? Dikke kans namelijk dat je BIOS een keer zonder stroom heeft gezeten en terug naar zijn defaults is, zeker na alles wat je geprobeerd hebt. Dan staat ie 9 kansen van de 10 weer op de onboard GPU ingesteld.
Op zijn mobo zit geen onboard video. Heb het nagekeken, dus dat gaat hem niet worden.
Maar, wat doet hij? Eerst hard, dan zacht, of constant 100%?
Bij mij toen ik een probleem had dat m'n videokaart geen beeld gaf, dat de videokaart gewoon kapot was.
De fans draaide constant op 100%. Ik heb m'n videokaart omgeruild voor een nieuwe, en toen deed hij er gewoon :).
Draait de fan van de videokaart wel??
  • Xacky
Die speakertjes zaten al aangesloten, ze opnieuw aangesloten (kleine rotaansluitingen.)
@bwj90 hij gaat eigenlijk heel ff hard (neem aan 100%) en daarna op een relatief normaal tempo draaien.
Redelijke indicatie dat hij wel het bios laad, dus er lijkt niets mis te zijn met het moederbord. Kan natuurlijk altijd nog, maar heb je de videokaart al in de andere PCI-E slot geprobeerd te steken?
  • Termi
  • Laatst online: 13-11 14:47
Haal eens je videokaart er uit en start dan op. Dan mist je moederbord een videokaart en geeft een andere melding dan als de videokaart wel aanwezig zou zijn.
  • Xacky
@bwj90, termi
Beiden gedaan, maar hij geeft heen piepjes niks hij gaat gewoon braaf draaien verder niks nadaa.
  • KiPKaKDutcH
  • Laatst online: 12-11 12:49
Wel stroomkabeltjes aan de GPU zitten?
Gamertag: DraaQ PC specs! | The Reality
  • Xacky
KiPKaKDutcH schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 22:15:
Ja, 2x PCI-E :P
  • Blastpe
  • Laatst online: 00:22
DDR switchs cards goed geinstalleerd?
  • Xacky
Blastpe schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 22:17:
Die heb er uit gehaald :?, zijn die noodzakelijk dan? Dit moederbord heeft gewoon 2 DDR2 sloten en 4 DDR sloten.
  • M2M
  • Laatst online: 00:28
M2M
medicijnman
kun je een andere videokaart proberen? PCI of PCI-E?
-_-
  • Blastpe
Xacky schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 22:20:
Bij DDR2 gebruik noodzakelijk. De switchcards in DDR3 sloten stoppen
  • Xacky
M2M schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 22:20:
Nee, heb hier helaas niks extra's liggen. Zou morgen wat kunnen halen bij vrienden o.i.d. dus dat is helaas niet mogelijk.
Ik ga die switch-cards er weer even indrukken. Iemand die weet welk slot ze moeten van de 4? (staat vast ergens in handleiding maar toch..
  • Blastpe
Xacky schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 22:22:
DDR3 slot1 en DDR3 slot3
Kijk, dat wist ik dus niet van dit moederbord. Klinkt als een logische stap om te nemen. Laat 't weten als je PC het weer doet!
  • Xacky
EN ER IS BEELD,...
Tweakers euraka moment,...
Het waren dus die switch-cards ik dacht dat ze niet van belang waren. een RTFM voor mij dus.
Er ga kijken als ik nu een OS kan installeren en zo ja, de oplossing ff in de OP zetten.
Blastpe, ik verklaar u heilig :-)
  • Blastpe
graag gedaan
  • Xacky
Update
Nu lijkt harde schijf niet goed te werken (zie topic-opening voor meer informatie).
  • Fish
Fish
How much is the fish
boot order/devices foutje ? in je bios
Iperf
  • Xacky
Hij lijkt te werken, toch de BIOS terwijl ik daar wel gekeken had. ty
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 29-10 12:55
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Troost je na al deze perikelen ken je de meeste opstartproblemen na een systeem (om)bouwen en ben jij degene die de volgende tweaker(wanabee) de 'golden tip' geeft..
Zo herkenbaar, heb ook vroeger vaak zitten zweten, denkende dat er dure hardware naar de hemel was, en na het lezen van de manual het eigenlijk doodsimpel is.. ;)
blijft leuk speelgoed, die hardware.. :+
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • FastFred
  • Laatst online: 00:57
sain onez schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 12:07:
Hahaha, inderdaad, herkenbaar :+ Eeuwigheid aan het zoeken en omdat je denkt dat je al ervaring zat hebt vooral niet in de handleiding kijken. En dan toch maar eens dat boekje open slaan; "ow, zo! gefixed!" :F
  • dion_b
  • Laatst online: 00:52
dion_b
say Baah
Geen beeld betekent niet gelijk dat er iets mis is met videokaart of beeldscherm - als de achterliggende delen van je systeem niets doen krijg je zelfs bij perfect werkende videokaart en scherm geen beeld :o
Gelukkig is ondertussen duidelijk wat er aan de hand was, maar voor de goede orde verplaats ik dit richting Processors, Moederborden & Geheugen :)
Oslik, blyat! Oslik!
