[PHP mail functie] Failed to connect to mailserver at
Ik draai al enige tijd een webserver waarop ik een portfolio met al mijn (sport)foto's host.
Er is echter één probleem dat ik na maanden klooien nog steeds niet opgelost heb.
Ik draai IIS 7.5 (Windows Server 2008 r2) i.c.m. PHP 5.3.3 en krijg met geen mogelijkheid de Mail functie aan de praat.
Zodra ik de mailfunctie aanroep, krijg ik de volgende error:
Warning: mail() [function.mail]: Failed to connect to mailserver at "smtp.ziggo.nl" port 25, verify your "SMTP" and "smtp_port" setting in php.ini or use ini_set() in D:\www\multus10.nl\html\testmail.php on line 2
php.ini is als volgt ingesteld:
SMTP = smtp.ziggo.nl
smtp_port = 25
sendmail_from = noreply@ziggo.nl
Ik heb het hele web al afgespeurd om oplossingen te zoeken. Ik krijg echter alleen oplossingen die betrekking hebben op een interne mailserver (localhost) en die draai ik dus niet. Ik gebruik wil graag de externe ziggo SMTP server gebruiken.
Ik heb ook al andere adressen geprobeerd, allen met hetzelfde resultaat.
Ook heb ik in de firewall poort 25 uitgaand opengezet, dit ook zonder resultaat. De firewall (tijdelijk) uitzetten geeft ook geen uitsluitsel.
Verder heb ik nog vanuit de instellingen van diverse fora (SMF/PHPBB/Drupal etc.) geprobeerd de mailinstellingen aan te passen (om zo de php mail functie te omzeilen), maar dit ook zonder succes.
Heeft iemand nog ideeën met wat ik verder nog kan doen? bvd! (Wordt er namelijk een beetje radeloos van)
  • flashback1989
  • Laatst online: 10-10 08:06
1. heb je geprobeerd of je met telnet bij die mailserver kan komen
2. noreply@ziggo.nl zal wel een ander adres moeten worden toch?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Kun je loggen op SMTP niveau? Ik kan uit die PHP foutmelding niet opmaken of hij de host niet kon bereiken (makkelijk te testen door te telnetten vanaf die server) of dat de SMTP-sessie mislukt is omdat Ziggo het from-adres weigert.
  • TJHeuvel
Ondersteunt ziggo dit uberhaupt wel?
Freelance Unity3D developer
