Google Earth en VPN
  • mbr01
  • Laatst online: 31-08 23:17
Ik heb en probleem met Google Earth (6.0.2.2074) en mijn VPN verbinding. Alles werkt prima als het programma eenmaal is opgestart, maar er zit als ik mijn VPN aan heb een vertraging in het opstarten van Earth. Tijdens die vetraging verschijnt het volgende muis icoontje.
Afbeeldingslocatie: http://cur.cursors-4u.net/cursors/images3/cur253.gif
Mijn VPN verbinding is eentje naar de Universiteit Twente, via het PTPP protocol. Omdat de UT niet al mijn verkeer wil handelen maar alleen het verkeer gericht aan de UT, is hier de optie "Use Default Gateway on Remote Connection" uitgeschakeld. Hierdoor gaat het internetverkeer gewoon via mijn provider en al het verkeer gericht aan de UT (130.89.x.x) via de VPN.
De VPN verbinding is gewoon aangemaakt in Windows 7 (64bit) als netwerk adapter. Verder heb ik nog een adapter van mijn onboard Gbit aansluiting (hierover loopt internet).
Ik heb een SSD, en normaal start Google Earth instantaan op. Zodra de VPN aan staat duurt het echter 3-10 seconden voordat het splash-scherm komt.
De UT heeft ook als optie (om verschillende online bibiliotheken binnen te komen) om de optie "Use Default Gatway on Remote Connection" in te schakelen. Als ik dan Earth op start dan gaat het weer instantaan.
Iemand enig idee waar het aan ligt? Kan ik google earth ook direct koppelen aan de juist adapter?
Ik heb het programma ForceBindIP geprobeerd maar die krijg ik niet aan de praat. (couldn't run the specified command line).
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 22-09 18:58
Wellicht gebruik je de DNS van de UT, en is die wat traag/lastig ?
Doe maar eens een 'nslookup' (in een dos box), dan geeft ie aan welke DNS server je op dat moment gebruikt.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • mbr01
Als ik dat intyp kom ik op (zowel bij de standaard VPN als de bibliotheek VPN)
Default Server: ns1.utsp.utwente.nl
Address: 130.89.2.2
Dat is de UT. Kun je hier iets aan veranderen?
Als ik de VPN uit heb krijg ik het volgende:
Default Server: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8
Met de standaard VPN heb ik met mijn overige internetverkeer overigens geen last (speedtest.net), bij de bibliotheek verbinding merkt je wel dat de snelheid iets omlaag gaat (15 -->13 Mbit)
EDIT:
Heb zojuist ff een testje gedaan door de google server (8.8.8.8) als preferred DNS in te stellen bij de VPN verbinding. Als ik dan nslookup doe, dan zie ik inderdaad de google server staan. Ik kan nu met de VPN verbinding nog wel gewoon bij de universiteit komen (ondanks veranderen van de DNS). Maar helaas is het probleem nog steeds aanwezig... Google earth start langzaam op.
[ Voor 84% gewijzigd door mbr01 op 09-06-2011 18:30 ]
  • mbr01
Heeft iemand nog suggesties?
[edit] Het is overigens niet, dat ik niet kan leven met die kleine vertraging, maar wil gewoon graag weten wat er aan de hand is. En wellicht heeft iemand anders ook nog wat aan deze info.
[ Voor 77% gewijzigd door mbr01 op 18-06-2012 20:43 ]
