[php/Zend] Problemen met LinkedIn api
  • StephanVierkant
  • Laatst online: 19:36
Ik probeer gebruik te maken van de LinkedIn API (met Oauth Authentication d.m.v. Zend Framework) om in te loggen op een website. Ik maak gebruik van deze class: http://www.formatix.eu/en/php-linkedin-api-zend-oauth.html
Ik krijg nu onderstaande foutmelding:
Fatal error: Uncaught exception 'Zend_Uri_Exception' with message '$uri is not a string' in /home/(..)/public_html/Zend/Uri/Http.php:174 Stack trace:
#0 /home/(..)/public_html/Zend/Oauth/Http/UserAuthorization.php(45): Zend_Uri_Http::fromString(NULL)
#1 /home/(..)/public_html/Zend/Oauth/Consumer.php(145): Zend_Oauth_Http_UserAuthorization->getUrl()
#2 /home/(..)/public_html/Zend/Oauth/Consumer.php(168): Zend_Oauth_Consumer->getRedirectUrl(NULL, NULL, NULL)
#3 /home/(..)/public_html/zend_oauth/LinkedIn.php(65): Zend_Oauth_Consumer->redirect()
#4 /home/(..)/public_html/zend_oauth/LinkedIn.php(124): linkedIn->connect()
#5 {main} thrown in /home/(..)/public_html/Zend/Uri/Http.php on line 174
Ik probeer te ontdekken waar deze fout vandaan komt, maar ik kom er niet uit. ‘$uri is not a string’ is de uitkomst van de functie fromString() uit Zend/Uri/Http.php, maar ik kan niet ontdekken waar die functie wordt aangeroepen. De $uri die wordt gebruikt is helemaal leeg, dus ik ben erg benieuwd welke waarde wordt verwacht.
Ik loop dus nu vast bij het debuggen. Hoe kan ik ontdekken door welk script die functie wordt aangeroepen?
[ Voor 17% gewijzigd door StephanVierkant op 09-06-2011 14:53 ]
  • HuHu
Er zit ook een hele stacktrace bij, dus dan kun je zo zien hoe die functie wordt aangeroepen. Ergens wordt een string verwacht, maar wordt null meegegeven. Waarschijnlijk is er dus geen URL om via in te loggen.
  • StephanVierkant
Ondanks de stracktrace, kom ik er niet helemaal uit.
Ik loop nu hier vast:
PHP: Zend/Oauth/Consumer.php
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
    public function redirect(
        array $customServiceParameters = null,
        Zend_Oauth_Token_Request $token = null,
        Zend_Oauth_Http_UserAuthorization $request = null
        if ($token instanceof Zend_Oauth_Http_UserAuthorization) {
            $request = $token;
            $token = null;
        $redirectUrl = $this->getRedirectUrl($customServiceParameters, $token, $request);
        header('Location: ' . $redirectUrl);
        exit(1);
De waarde $customServiceParameters wordt daar op NULL gezet en dat is juist het probleem. Of zie ik dat verkeerd?
  • Cartman!
Hij wordt null als jij niks meegeeft aan die functie, je moet dus even uitzoeken wat die customServiceParameters is en dat dan meegeven aan die functie.
  • StephanVierkant
In het voorbeeld dat wordt gegeven staat "$consumer->redirect();". Er worden dus geen parameters meegegeven. Kan het zijn dat die parameters op een andere manier gegeven zouden moeten worden?
  • Slurpie
  • Laatst online: 14:55
Ja via de options van de constructor.
  • Kwastie
  • Laatst online: 07-11 11:43
Kwastie
Awesomeness
Waarschijnlijk zit jou probleem NIET in de code van Zend, maar op de manier hoe jij het aanroept.
Geef eens wat relevante code die jij geschreven hebt.
Lees dit eerst eens door:
http://framework.zend.com...d.oauth.introduction.html
De tutorial komt uit Januari 2010, we zijn bijna 1.5 jaar verder, mogelijk is er iets veranderd aan de API van Zend of LinkedIn
When I get sad i stop being sad and be awesome instead
  • StephanVierkant
Kwastie schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 23:15:
Dank, ik heb de oplossing gevonden! 'siteUrl' ontbrak in de aanroep, in die 1,5 jaar is inderdaad de API gewijzigd.
Had ik de oplossing ook kunnen vinden door middel van debuggen, zonder de documentatie te hoeven napluizen? Ik kwam er nu redelijk snel achter, maar als het dieper in de documentatie was verstopt, had ik het niet ontdekt.
  • MueR
  • Laatst online: 19:57
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Als het een parameter is die jij mee moet sturen naar de API: nee.
Als het een parameter is die vanuit de API terug komt: ja.
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 06-11 09:43
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Was het maar zo'n feest dat we alles konden debuggen, documentatie scheelt toch echt een hoop tijd!
www.maartendeboer.net
