Autoradio fiat punto '94
  • Vincitore
  • Laatst online: 05-08-2021
Ik heb een Fiat Punto uit 1994, waarbij er nog een super radio in zit met een ouderwetse cassette speler :+
Nu heb ik een nieuwe autoradio gekocht van iemand hier op Tweakers, en deze zei dat er een ISO stekker op zat.
Maar nu blijkt dat mijn huidige autoradio geen ISO stekker heeft (voor zover ik weet). NU had ik hier hier op GoT een (conrad) (Verloop stuk gezien zodat ik makkelijk een autoradio met ISO stekker aan kon sluiten.
Mijn vraag is nu; Kan ik met deze adapterkabel de autoradio aansluiten?
Hieronder paar foto's ter ondersteuning van het verhaal:
Stekker is niet aangesloten op huidige radio maar wel doorverbonden:
Afbeeldingslocatie: http://i795.photobucket.com/albums/yy235/Vincitore/th_IMAG0181.jpg
Stekkers huidige radio:
Afbeeldingslocatie: http://i795.photobucket.com/albums/yy235/Vincitore/th_IMAG0179.jpg
Stekker nieuwe radio:
Afbeeldingslocatie: http://i795.photobucket.com/albums/yy235/Vincitore/th_IMAG0186.jpg
Stats
  • ThinkPad
  • Laatst online: 19:33
Die stekker van je nieuwe radio is inderdaad ISO.
Ik denk dat je het beste even langs een winkel als Automat of Halfords kunt gaan. Daar verkopen ze die verloopstekkers ook, en dan kun je een van de medewerkers even laten kijken, die werken dagelijks met dit spul dus die zullen je zo kunnen helpen.
Die stekker van Conrad lijkt me niet de goede, die ziet er anders uit aan de "Fiat-kant".
Hoe zit het met de andere draden in je auto? Want ik zie ook van die knijpbusjes zitten, dus misschien is er al eens aan geprutst.
[ Voor 23% gewijzigd door ThinkPad op 09-06-2011 11:07 ]
  • Vincitore
Ja dus het kan wel zo'n verloopstukje? Ik zal even zoeken of er een Automat of iets dergelijks in Groningen zit die beetje makkelijk te bereiken is met de auto :+
Bedankt voor de snelle reactie ;)
Stats
  • coyote1980
  • Laatst online: 22:30
AVA autoshop op Driebond is makkelijk met de auto bereikbaar en hebben veel.
Alcohol and Calculus don't mix. Never drink and derive.
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Ik heb toevallig dezelfde auto, ook een punto uit '94. Kan die stekker die je op de foto in je handen hebt er niet af? In mijn auto heb ik direct de ISOstekker die op de verloopkabel van de radio moet.
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • Vincitore
freak1982 schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 11:17:
Die witte stekker is de enige stekker die er aan zit in de hele autoradio. Er loopt dus 1 grote kloet kabels richting de autoradio (zoals te zien op de 2e foto) waarbij maar een paar richting die witte stekker gaat, maar die witte stekker gaat nergens naar toe.
Dus kan de witte stekker eraf maar dan heb je nog steeds gene ISO aansluiting in de auto :(
Inderdaad, knijpbusjes zijn aanwezig (stuk of 2 uit me hoofd) maar ben zelf ook geen ster met technische dingen.
[ Voor 6% gewijzigd door Vincitore op 09-06-2011 11:25 ]
Stats
  • ThinkPad
Je radio zit dus niet vast met een stekker, maar de draden lopen vanuit de auto rechtstreeks de radio in? :S
  • Vincitore
ThinkPadd schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 11:56:
Uuh ja, blijkbaar wel :O
Vond het ook al vreemd, die grote bundel kabels die rechtstreeks de radio in gaan. Hij zit alleen met een schroefje vast, maar ben momenteel op men werk.
/edit: Vanavond even bij AVA in Groningen langs geweest, en daar bleek dat het niet zo simpel zou zijn.
Aangezien ik niet zo'n techneut ben, kon ik hem in laten bouwen: Kosten €30 8)7
Dit terzijde dat de radio zelf maar €40 was, dus pretty expensive :(
[ Voor 24% gewijzigd door Vincitore op 09-06-2011 19:26 ]
Stats
  • Speeddragon
  • Laatst online: 01-10 21:30
volgens mij lopen die kabels die uit je radio komen ergens dieper in de auto naar standaard iso stekkers oid,
die witte die je nu laat zien is volgens mij de C iso stekker
http://www.12vhifi.nl/isoconnectors.html
Heel veel lurken, heel weinig posten..
  • Vincitore
Speeddragon schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 20:16:
beetje late reactie maar zat van het weekend op de camping :+
Dus dan zou er achter het dashboard nog een iso stekker moeten zitten? Probleem: lastig te vinden voor een leek zoals ik, als die helemaal diep weggestopt zit natuurlijk :(
Stats
  • joosd
  • Laatst online: 02-10 09:14
Vincitore schreef op dinsdag 14 juni 2011 @ 08:22:
net zo diep als dat die stekker zo in een radio moet kunnen passen.
Of iemand heeft de standaard iso stekker vervangen voor die witte connector.
  • Vincitore
joosd schreef op dinsdag 14 juni 2011 @ 08:36:
Zal vanmiddag even kijken, maar wie vervangt de iso stekker nu dan? :P
Drama mensen toch ook weer.. prutsers :P
/edit: Kan hem zo gauw niet vinden in dashboard, voel alleen maar kabels en geen stekkers.
Waarschijnlijk draait het uit op een autoshop werkplaats en erin laten zetten.
[ Voor 18% gewijzigd door Vincitore op 15-06-2011 09:15 ]
Stats
