• Thysiej
  • Laatst online: 13-11 07:37
Beste Tweakers,
ik zit met het volgende;
Thuis heb ik kpn interactieve televisie op één televisie in mijn woonkamer. Aangezien ik binnenkort een nieuwe televisie aanschaf, gaat deze televisie naar mijn slaapkamer. Nu ben ik op het idee gekomen om mijn pc met deze twee televisies te verbinden, via een mediaspeler. Ik zou mijn pc via een ethernet kabel op de mediaspeler aansluiten en via twee (HDMI?) uitgangen zou ik het signaal distribueren naar de twee televisies. Het probleem is dat ik geen enkele mediaspeler kan vinden met twee HDMI uitgangen. Ze zijn wel te vinden met HDMI in combinatie met Composiet/Tulp etc. maar dan heb ik flink kwaliteitsverlies met de televisie die op de analoge uitgang aangesloten zou zijn.
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen is? Is het überhaupt mogelijk om twee televisies op één mediaspeler aan te sluiten? En zo ja, hoe moet dit dan?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen :)
P.S. De mediaspeler die ik momenteel op het oog heb is: D-Link Boxee
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 12-11 21:29
Het gaat 1 mediaspeler per televisie worden ben ik bang. Wat je eventueel kan doen is een versie nemen met harde schijf en een zonder, die zijn info haalt van de speler met harde schijf.
Hier thuis heb ik in de woonkamer een Playonhd gehad en nu een Dune Max en op de slaapkamer een PlayonHD mini. De echte hd films staan op de Dune Max, maar de rest gewoon op een netwerkschijf, die ik vanuit beide mediaspelers kan benaderen. In jouw geval kan dit je pc zijn.
Voordeel is ook dat 2 (bv de mini) wat kalere mediaspelers goedkoper zijn dan die Boxee.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Je kunt hdmi in theorie splitten, maar ik weet niet wat de afstand naar je kamer is, en dan zit je nog met het punt dat je op beide tv's hetzelfde ziet terwijl je het beeld maar vanaf één plek kunt bedienen. Een splitter kost twee tientjes en samen met een kabel van tien meter meer dan een simpele mediaspeler, waardoor je in mijn ogen niet slim bezig bent door niet gewoon een tweede speler te halen.
Waar is de brand, meester?
  • KingTenteehje
  • Laatst online: 12-11 09:05
KingTenteehje
Onia Cause Fiunt
optie met de boxee is een HDMI switch. Het is alleen niet zo een geweldige optie daar de boxee remote problemen heeft met door muren heen te gaan, gaat wel alleen niet zo geweldig. Of je moet een app op je iphone of Ipad, of ander toestel, welke de wifi remote funtie heeft.
Fools you are... who say you like to learn from your mistakes... I prefer to learn from the mistakes of others, and avoid the cost of my own. "Otto von Bismarck"
  • Thysiej
Ik had nog niet gekeken naar echt goedkope mediaspelers. Ik verwacht dat er flink wat kwaliteitsverschil zit tussen een mediaspeler van 200 euro en een mediaspeler van 30 euro. Bedankt voor de tips in ieder geval.
  • Anakha
  • Laatst online: 13-11 18:46
Misschien een oplossing voor je: Een aantal mediaspelers van Netgear kan onderling eenvoudig met elkaar verbonden worden. De EVA9100 (of 9150 met ingebouwde HDD) is een voorbeeld: deze beschikt over ingebouwde WiFi, met de functie dat je een programma dat je op de ene mediaspeler begint te kijken, kunt switchen naar de andere mediaspeler om daar vervolgens verder te kijken. Bijvoorbeeld als je tijdens een film besluit dat je liever in bed verder kijkt.
De EVA9100 is EOL, en daarom regelmatig voor weinig geld in de aanbieding (en komen ook regelmatig in V&A voorbij). Het hoeft dus niet veel te kosten om er 2 van aan te schaffen, die vervolgens dus onderling goed samenwerken. Data kun je of op één van beiden zetten als dat een 9150 met HDD is, of draadloos of bedraad streamen vanaf je pc of een NAS o.i.d.
Houd er wel rekening mee dat er zoals bij de meeste mediaspelers nog wel wat bugs zijn, maar vanwege EOL zal er voor deze serie geen firmware-update meer komen. Beter dan het nu is, wordt het dus niet meer.
  • WBT
  • Laatst online: 03-04-2024
WBT
Wellicht is het verstandig om ook direct een lijstje te maken van welke bestanden je wilt kunnen afspelen, dan wordt lijstje aan te raden mediaspelers ongetwijfeld een stuk kleiner en is de keuze wat makkelijker :-)
