arduino uno
  • 2.197 views
Hallo iedereen,
Ik ga met mijn arduino uno de naam van mijn pas overleden opa maken (Floris). Ik wil dit nu zo aangesloten hebben dat ik bijvoorbeeld het schema kan hebben F_____L_____O_____R______I______S of F____FL____FLO_____FLOR_____FLORI_____FLORIS. Kan iemand mij vertellen wat ik moet invullen op de computer voor het programmeren van de arduino uno. Iemand vertelde ook dat ik een transistor moet gebruiken voor het aansluiten van de leds in groepen dus: Groep 1: F; Groep 2: L; Groep 3: O; Groep 4: R; Groep 5: I Groep 6: S. In ieder geval moet ik de transistor ULN2803 gebruiken, maar hoe ik die moet gebruiken weet ik niet moet ik dit per groep doen of hoef ik er maar 1 te gebruiken.
Bedankt voor de reactie
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Te weinig info en inzet vrees ik.
Wat voor display methode heb je?
Wat heb je zelf al gevonden/gelezen?
  • CrashOverDrive
  • Laatst online: 12:42
Welkom op tweakers ;)
Centraal arduino topic
Staan in de openingspost wat voorbeeldjes om ledje's aan te sturen.
De ULN2803 is een low side driver, geen transistor.. (ok, eigenlijk zijn het en hele stapel transistors in 1 chip, maar je mag hem geen transistor noemen dus :P )
Pin 9 hang je aan de ground ( - ). Pin 11 t/m pin 18 hang je aan de kathode van je led's ( korte pootje ). (maar zet er wel weerstanden tussen!!!!! anders blaas je je led's op).
dan verbind je de pinnen 1 t/m 8 aan je arduino.
Het lange pootje van de led's kan je gewoon allemaal aan de + knopen.
Voor de software kan je even kijken in de voorbeelden in het arduino topic, en als je er niet uit komt hier je code posten ;)
** Edit **
Ik ben niet helemaal helder vrees ik :'( , bovenstaande uitleg kan je 8x 1 ledje mee laten branden :+
Hoewel je wel dezelfde methode kan gebruiken om 8 letters aan te sturen, gemaakt van led's die in serie staan. Moeten we alleen wel weten hoeveel led's, en de voltage's zodat je kan kijken hoeveel je, en op welke manier je ze moet vastknopen :9
[ Voor 19% gewijzigd door CrashOverDrive op 08-06-2011 20:32 ]
Maar als ik de 6 groepen aansluit van de naam dus F in een groep enz. dan hoef ik toch geen weerstanden te gebruiken of wel??? Wat moet ik dan voorn transistor gebruiken.
CrashOverDrive schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 20:30:
** Edit **
Bekijk myReact van SjonbakkerBekijk de gallery van SjonbakkerBerichten: 2
Reg. datum: 08 juni 2011
Boudewijn schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 20:30:
ik heb gezocht dat zeker maar ik kan niks vinden en het is geen display gewoon ledjes in groepen aangesloten op de arduino
  • CrashOverDrive
# Hoeveel led's stop je in serie
# wat is het voltage van 1 van je led's
# op hoeveel volt wil je je project gaan aansluiten.
  • osmosis
  • Laatst online: 08:40
http://tronixstuff.wordpr...ith-arduino-chapter-zero/ hoop dat dit je goed op weg helpt, bijna al je vragen worden hierin behandeld
CrashOverDrive schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 20:54:
ik heb 6 groepen 2 van blauw 1 van geel een van oranje en een van groen:
Blauw zijn de leds op groep 1, de F 14 leds
Groen zijn de leds op groep 2, de L 10 leds
Rood zijn de leds op de groep 3, de O 14 leds
Oranje zijn de leds op groep 4, de R 19 leds
Geel zijn de leds op groep 5, de I 7 leds
Blauw zijn de leds op groep 6, de S 14 leds
ongeveer kom ik uit op 74 leds maar dit kan per groep nog wel iets veranderen
dit had de verkoper mee gegeven voor de leds ik denk dat het is hoeveel de leds aankunnen heb je hier wat aan:
Geel, Groen en Oranje: 2,1V bij 20mA
Rood: 1,8V bij 20mA
Blauw: 3,3V bij 20 mA
Ik denk dat ik een 9V batterij ga gebruiken weet jij of ik misschien meer of minder kan/moet gebruiken??
  • Rmg
  • Laatst online: 14:57
Rmg
Ok 6 groepen van zoveel leds kan je niet direct aansturen. Op zich is dat wel te doen met een 9v blok alleen zal het niet heel lang duren voor die leeg is( maar dan kan je ook wat batterijen in parallel zetten als het langer mee moet gaan)
9V is voor een arduino via de powerregulator ook prima dus daar kom je ook goed uit. Alleen dan hebben tussen de arduino (die 5v outputs heeft met een max van 20ma per pin ) en je led arrays (die op 9v al 450ma trekken)
daar kan je een uln2003 tussen zetten. Die hang je aan de ground aan de ene kant komt de uitput poort van de arduino en aan de andere kant de uitgang voor de leds waar weer 9v aan hangt
Ik heb even een schemaatje gemaakt met een voorbeeld voor de blauwe led array, voor de rest van de letters moet je dan zelf kijken wat de makkelijkste manier is en dan ook zo aansluiten.
(Ik ga er hier wel vanuit dat je de 9v op de power regulator van de arduino aansluit)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/gFG9TGjfOwy3gfn3RdfG3NCA/full.jpg
Led array uitrekenen kan je hier doen http://led.linear1.org/led.wiz
met 9 volt en 14 blauwe leds kom je dan op het volgende:
Solution 0: 2 x 7 array uses 14 LEDs exactly
    +----|>|----|>|---/\/\/----+  R = 150 ohms
The wizard says: In solution 0:
  each 150 ohm resistor dissipates 60 mW
  the wizard thinks ¼W resistors are fine for your application
  together, all resistors dissipate 420 mW
  together, the diodes dissipate 924 mW
  total power dissipated by the array is 1344 mW
  the array draws current of 140 mA from the source.
[ Voor 13% gewijzigd door Rmg op 09-06-2011 22:21 ]
Rmg schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 22:03:
Ok top dankjewel dus dit is de uitkomst dan hoef ik alleen nog maar gaatjes te boren in een plankje en al die leds aan sluiten per 2 op een weerstand dan krijg je 1 serie en die sluit ik aan op de 16 van de ULN2003AN dat is dan de F en dan de L op de 15 enz toch??
die ULN2003AN moet toch ook op de batterij aangesloten worden?
  • CrashOverDrive
Ja,
En pin 9 hoeft alleen maar aan de ground ( min ) gehangen te worden, thats it ;) , die chip heeft geen vcc ( plus ).
En om pin 18 dus aan te sturen, moet je een signaal zetten op pin 1. en voor pin 17 signaal op pin 2. etc
Wel even de weerstanden ed opnieuw uitrekenen voor wanneer je met de andere kleuren led's aan de gang gaat ivm andere spanningen ;)
CrashOverDrive schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 13:14:
Ja,
wat bedoel je met die signalen??? sorry ik ben nog niet echt ervaren
  • Rmg
Rmg
Verwijderd schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 14:49:
signalen als in het in en uitschakelen van de arduino poorten. dat zijn digitale poorten en die kunnen hoog of laag zijn, simpel gezegd, er komt wel of geen stroompje uit.
http://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite dit is het commando wat je daar voor gebruikt
Rmg schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 15:17:
ok dank je wel voor de info ik ga aan de slag als jullie nog tips op opmerkingen hebben hoor ik het graag.
Is het een probleem dat ik in plaats van de arduino duemilanove de arduino uno gebruik en op de arduino uno zit een aansluiting voor naar net voeding kan ik hem ook zo aansluiten. Maar hoe sluit ik dan die ULN2003AN aan want ik heb maar 2 draadjes van net voeding??
  • Rmg
Rmg
Uno of duemilanove is geen probleem aan je netvoeding moet je gewoon extra draadjes maken (en zorgen dat ze geen kortsluiting maken ;)
Rmg schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 13:08:
ok en ik gebruik niet de ULN2003AN maar de ULN2003AG is dit een probleem en met die netvoeding daar zit toch een output op naar de arduino wat doe ik daar dan mee
  • Rmg
Rmg
Verwijderd schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 13:22:
Laatste letter is waarschijnlijk de package oid maakt bij dit soort componenten eigenlijk niet uit.
Uit de netvoeding heb je nu waarschijnlijk een connector die in de arduino past. Wat ik zou doen is een paar centimeter voor de connector dat ding eraf knippen (2) extra stukjes draad pakken, en die samen met de connector weer op de netvoeding solderen zodat je een losse + en - draad hebt en een connector die je in de arduino kan prakken.
wel netjes afschermen met krimpkous of tape zodat je geen kortsluiting maakt ;)
Rmg schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 13:29:
Ok bedankt voor de informatie
Weet iemand een goed materiaal om gaatjes in te boren waar ik de ledjes in ga plaatsen. En goed materiaal om de ledjes mee vast te maken want met lijm wordt erg lelijk.
  • Milosonator
  • Laatst online: 17-06 15:51
Verwijderd schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 19:13:
Plexiglas, MDF, ander vlak hout. En met een drupje secondelijm blijven die LED-jes prima zitten.
Tweakblog, voornamelijk over 3d-printen
  • real[B]art
  • Laatst online: 26-10 18:12
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Ik zou zeggen neem plaatmateriaal van niet-splinterend hout (bijvoorbeeld MDF) of ABS kunststof, mooiste is dan nog wel een kunststof behuizing, dan heb je meteen een plek om je schakeling en bedrading weg te werken.
Voor het monteren van ledjes in plaatmateriaal zijn hele handige hulsjes verkrijgbaar, de led klikt daar zo in. Deze zijn onder andere te vinden bij Conrad.
edit: Mocht je toch met lijm aan de slag gaan, dan kan ik hot glue (met zo een lijmpistool) aanbevelen. Dan blijft alles mooi vastzitten, maar als het ooit weer los moet (voor reparatie bijvoorbeeld) dan kan dat ook :)
edit2:
Iets meer eigen inzet kan helemaal geen kwaad. Met een simpele google opdracht en bijvoorbeeld het vergelijken van de datasheets had je het antwoord zelf ook kunnen vinden.
[ Voor 36% gewijzigd door real[B]art op 11-06-2011 21:41 ]
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • sypie
Om ledjes vast te zetten zonder te lijmen is er een ringetje die je in je materiaal kunt prutsen: http://www.budgetronics.e...ouders-N_grp_12_12-1.html
  • ExploitSolo
  • Laatst online: 01-11 13:34
@sypie, dit is ook al gepost door realbart?
  • sypie
Kennelijk overheen gelezen. Nou ja, heeft TS de keuze en weet ie dat er zowel metalen als kunststof dingetjes zijn.
real[B]art schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 21:37:
edit2:
Zo'n houder voor leds zorgt dat er ook voor dat ze iets minder uitsteken vanaf het materiaal
Met welk programma heb je dat schematje gemaakt??
Daarmee dus.
nee ik bedoel die afbeelding
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ook daarmee, komt er zo uitgerold.
Heb je uberhaupt al gekeken?
Boudewijn schreef op zondag 12 juni 2011 @ 19:20:
ja natuurlijk heb ik gekeken maar op die afbeelding staat ook die arduino en die uln2003an hoe doe je dat dan
  • CrashOverDrive
Iets meer eigen inzet mag ook wel hoor :O
Doe maar eens een google op "schema tekenen software".
Aan de kleuren van Rmg's schema te zien verwacht ik dat hij Eagle heeft gebruikt om het te tekenen. :9
[ Voor 39% gewijzigd door CrashOverDrive op 12-06-2011 20:36 ]
CrashOverDrive schreef op zondag 12 juni 2011 @ 20:34:
Ok toch bedankt dat je me wil helpen maar ik heb al gezocht maar ik gebruik denk ik verkeerde zoekopdrachten ofzo want ik kon niks vinden
Als ik op mijn arduino 9V aansluit komt het dan ook aan bij de ledjes als 9V??
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Gebruik de edit knop ( Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif ) als je iets toe te voegen hebt; je topic herhaaldelijk omhoogschoppen is niet nodig en die melding staat er niet voor niets:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/93OGDVn8zio6RrIck1qYj8ne/full.png
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
RobIII schreef op dinsdag 14 juni 2011 @ 16:49:
Gebruik de edit knop ( [afbeelding] ) als je iets toe te voegen hebt; je topic herhaaldelijk omhoogschoppen is niet nodig en die melding staat er niet voor niets:
oo ja sorry even vergeten het zal niet nog een keer gebeuren
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Verwijderd schreef op dinsdag 14 juni 2011 @ 16:46:
Nee arduino's maken krachtstroom.
Boudewijn schreef op dinsdag 14 juni 2011 @ 18:24:
als hoeveel komt het er dan uit 5 V
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Is dat een vraagstelling , of wat moet ik hier nou mee?
Ik zou als ik jou was eens kijken naar een transistor aan je AVR...
Boudewijn schreef op dinsdag 14 juni 2011 @ 18:51:
Nee het was een vraag. En wat is AVR?
Weet jij toevallig ook wat ik moet programmeren op de pc om meerdere pins de gebruiken op de arduino en de leds gewoon te laten knipperen
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2011 19:10 ]
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 13:15
g0tanks
Moderator CSA
Zoals eerder gezegd: wat eigen inzet mag wel. AVR kan je gewoon op Google vinden, verder blijkt dat je nog zo goed als niets van de Arduino afweet, begin daarom maar eens met de tutorials en werk van daar uit verder.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
In het begin dacht ik dat er wellicht een trage start was en het topic een zetje in de rug was om aan de slag te kunnen. Maar als we je stap voor stap door dit ontwerp moeten loodsen zonder dat je zelf even wat termen in google intypt, zoals AVR, dan gaan we een slotje op dit topic doen. En stel ik daarbij voor dat je eerst de basiskennis wat opschroeft alvorens een topic er over te openen.
