MS-tech kast hoge temperatuur
  • 905 views
  • KevinSimons
  • Laatst online: 21-08-2022
hallo,
ik heb een probleem (denk ik) met mijn nieuwe computer, hij wordt namelijk vrij heet. ik heb een AMD Athlon II X3 450 met een Scythe BIGshuriken koeler erop, maar als deze op 50% draait, idle, wordt de computer vrij heet naar mijn mening.
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/1eq6ip.png
als ik de fan op maximaal zet in de AMD Vision Engine control center, dan is de temp rond. de 35 graden idle, en hij wordt echt zeer heet onder druk, nog niet gekeken hoeveel precies, zal ik naderhand nog even doen.
Nu heb ik ook een zijplaat van mijn kast afgehaald (MS-tech LC-05B) en dan daalt de temp. naar 30 graden met fan op 100%.
Maar het blijkt nu dus dat ik aan de achterkant van de kast twee plaatsen heb om extra fans te plaatsen, is dit aan te raden of kan ik beter iets anders doen?
Alvast bedankt :)
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Het is wel interessant om te weten wat hoog is. 35 graden idle is geen probleem.
  • Huismus
  • Laatst online: 08-10 23:22
Heb je alleen maar een CPU-fan?
Hoofdregel (van Alternate's PC-builder ;));
< 1 GHz: CPU-fan is alleen goed genoeg
< 2 Ghz: CPU-fan + één casefan
< 3 Ghz: CPU-fan + twee casefan's
Voor overclocken kun je het beste nog een casefan toevoegen. Daarnaast telt de fan in je voeding NIET als een casefan.
  • KevinSimons
Huismus schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 19:51:
De medewerkers van Salland hebben dat niet gezegd :{
ik heb nog 2 vakjes aan de achterkant over van 7 bij 7 cm, en daar wil ik dan eigenlijk wel wat casefans op zetten.
Tips voor bepaalde fans die goed zijn en daarop passen? :)
[ Voor 2% gewijzigd door FeaR op 09-06-2011 18:11 . Reden: Letten we wel een beetje op het taalgebruik? ]
  • Redblader
  • Laatst online: 09-10 15:04
Die ''hoofdregel'' slaat gewoon helemaal nergens op, het aantal Ghz zegt namelijk niet meteen hoeveel warmte een processor genereert..
35 graden idle is gewoon een nette temperatuur en zolang de processor onder load onder de 60 graden blijft is het allemaal goed :)
KevinSimons schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 19:56:
Hoe warm wordt de CPU nou onder load want dit is gewoon een goede idle temperatuur en de Alternate PC-builder is ook vrij achterlijk dus daar moet je zeker niet van uit gaan.
[ Voor 28% gewijzigd door FeaR op 09-06-2011 18:12 ]
  • KevinSimons
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/28cjy8g.png
tijdens een spelletje, fan op 100% :{
ik wil dan denk ik toch een casefan erbij hebben hoor, want die Scythe op 100% geeft toch een hoop geluid :P
  • dedicated1
  • Laatst online: 13-01 19:01
Dat het veel geluid maakt kan ik begrijpen maar het zijn redelijk normale temperaturen die je hier laat zien. Alleen de system is wat aan de warme kant misschien maar ook dat valt reuze mee.
i5 2500K 4.5Ghz@1.3v / Thermalright True 120 Extreme & Noctua NF-P12 / Asus P8P67 / Corsair Vengeance 8GB / MSI 6950 Twin Frozr III Power Edition/OC / Coolermaster Gold Silent Pro 800W / Coolermaster CM 690 II
  • KevinSimons
dedicated1 schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 20:54:
ik dacht dat het vrij heet was maar dat valt dus wel mee. Maar ik wil er toch een casefan bij :P
welke raden jullie aan? 7 bij 7 cm is trouwens maximaal :)
  • MrWouter
  • Laatst online: 20-04 11:02
Misschien een beetje modden een 120mm erin zetten. Want als je 80mm neemt die zijn meestal luidruchtiger dan de 120mm terwijl ze dan misschien meer lucht verplaatsen en stiller zijn.
  • KevinSimons
MrWouter schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 21:11:
dan moet ik zelf gaten gaan boren :{
doe ik liever niet eerlijk gezegd.
er kan wel een 80mm fan in trouwens :)
  • Trygve
  • Laatst online: 09-10 21:22
Trygve
Redacteur
KevinSimons schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 23:15:
Gaten boren is niet nodig. Stille 80mm fans bestaan ook maar 120mm's verplaatsen gewoon veel meer lucht.
Met wat knutselen past het wel. Je kunt ook een fan adapter gebruiken.
  • karstnl
  • Laatst online: 18-09 17:21
Wel vreemd dat de temperaturen zo oplopen, zelf een soort gelijk systeem samengesteld. Maar dan voor iemand anders, geen last van hoge(onverwachte) temperaturen. Maar een extra fan zou het moeten oplossen, zoals r100 zegt.
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
Ja dus, 57 graden is nog steeds prima binnen de grenzen.
  • karstnl
job schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 23:28:
Maar extra frisse lucht is nooit weg :>
  • job
job
Nooit weg, maar niet noodzakelijk.
Extra fan is natuurlijk ook extra geluid.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 13:50
D4NG3R
kiwi
job schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 23:31:
Niet als het de lawaaiige fans langzamer doet draaien ;) .
  • KevinSimons
D4NG3R schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 23:33:
Dit dus. Als ik de processorkoeler op 50% kan zetten hoor je al bijna niks meer, alleen resoneert de kast nog wel hinderlijk, moet ik ook nog ff wat aan doen. Maar ik zet er gewoon een casefannetje op, loopt ie weer wat koeler :)
  • Redblader
KevinSimons schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 23:51:
Had gewoon 2 tientjes meer uitgegeven aan een fatsoenlijke kast O-)
Maar voor de systeem temperatuur kunnen wat extra fans wel helpen, met 1 intake en 1 outtake zal de case temp al flink dalen waarschijnlijk.
  • noes
noes
gek op benzine.
Kijk eens bij highflow.nl, die hebben fans in veel verschillende soorten en maten en zijn netjes qua prijs. Waarschijnlijk ben je het meest geholpen met 2 fans van 7CM aan de achterzijde, die ofwel langzaam draaien, ofwel via een fancontrollertje worden aangesloten. Zo wordt er meer dan voldoende warme lucht de kast uit getrokken, maar zal de herrie niet toenemen.
Ook kan je via een PWM splittertje op alle drie de fans PWM toepassen, dan worden alle drie de fans afhankelijk van de temperatuur ingeregeld. Let dan wel op dat je 70MM fans PWM mogelijkheid hebben.
  • KevinSimons
trouwens, als ik in en outtake wil hebben, dan moet je een fan gewoon omdraaien toch? :$
  • Masterlans
  • Laatst online: 10:04
Inderdaad, bij Scythe (en vast ook anderen) staat er zelfs een pijltje op de behuizing van de fan waarmee de luchtstroom aangegeven wordt.
Als je alleen twee punten aan de achterkant hebt en je hebt een rooster voor of aan de zijkant (ik ken de kast niet) kan het handiger zijn om ze allebei naar binnen òf buiten te laten blazen. Als ze naast/boven elkaar een tegenovergestelde kant opblazen kan dat veel lawaai geven en hoeft dat niet noodzakelijkerwijs beter te koelen dan 1 fan extra in zijn eentje. Idealiter wil je een luchtstroom door de kast heen over de "warme structuren" heen genereren (bijvoorbeeld van voor naar achteren).
[ Voor 64% gewijzigd door Masterlans op 09-06-2011 16:57 ]
  • artificial_sun
  • Laatst online: 09-10 13:30
artificial_sun
Mazda Rx7
Maar je wil geen 2 fans naast elkaar als in en outtake hebben dan gaat de lucht daar circuleren. Als de plaats van die gaten hoog is: outtake. en als de gaten laag zitten: intake
Stadia was beter....
  • KevinSimons
Masterlans schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 16:53:
oké weet ik dat ook weer. Nog een vraagje he, als ik mn hand voor de CPUkoeler houd, dan voel ik geen luchtstromen, of heel erg zwakjes maar :{ kan die fan er ook verkeerd om op zitten of niet?
  • Yintha
  • Laatst online: 09-10 17:53
Yintha
We'll stay gold forever
voel je hem ook niet zuigen?
  • Masterlans
Hou er eens een stukje papier voor, die wordt vanzelf weggeblazen of "opgezogen".
  • artificial_sun
artificial_sun
Mazda Rx7
Hij moet trouwens naar het moederbord toe blazen
  • KevinSimons
hij zuigt het papiertje erin dus dan is het goed. Best wel logisch eigenlijk maar goed :P ik dacht, de CPU produceert warmte, de fan moet het wegzuigen maar andersom is logischer natuurlijk :P
  • Nielson
  • Laatst online: 15:50
KevinSimons schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 21:08:
Weet je dat zeker?
Cooling System:		4
Front:			2 x 80 mm fan (optional)
Rear:			2 x 80 mm fan (optional)
  • KevinSimons
Nielson schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 17:18:
Weet je dat zeker?
Cooling System:		4
ik heb het nogmaals nagemeten en van schroefgat naar schroefgat is toch echt 70 mm :{
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 09-10 19:09
Mensen, ijn laatste vraag is advies voor een goeie 80 mm fan, hij heeft al gezegd dat hij niet gaat boren. Beantwoord zijn vraag, dan kan dit topic zijn plaatsje in de vergetelheid van het GoT-topic verdwijnen.
  • Nielson
KevinSimons schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 17:35:
Het gaat om de buitenafmetingen van de fan, niet de schroef tot schroef afstand.
  • KevinSimons
naarden 4ever schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 17:37:
ja 80mm past dus niet he vriend :{ je kan ook het topic doorlezen voordat je nutteloze reacties achter gaat laten, kwalitatief goede fans kan ik zelf wel zoeken.
Tevens zijn dit de plaatsen waar ik ze kwijtkan:
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/qstniq.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door KevinSimons op 09-06-2011 17:40 ]
  • Redblader
KevinSimons schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 17:39:
Je kan ook eerst zelf is wat beter zoeken voordat je dingen begint te roepen want 80mm fans passen dus wel
Dit is gewoon de productpagina van MS-tech zelf en dit had je dus makkelijk zelf kunnen vinden.
Je kan op die product pagina ook zien dat je in totaal 4 plekken hebt voor fans, 2 voorin en 2 achterin.
[ Voor 14% gewijzigd door Redblader op 09-06-2011 19:03 ]
  • KevinSimons
Redblader schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 19:01:
zou jij mij dan kunnen vertellen waarom ik 7 cm meet in de kast? :{ ik vind het maar raar.
  • Redblader
KevinSimons schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 19:06:
Simpel antwoord, je meet verkeerd.
  • KevinSimons
Redblader schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 19:07:
hoe moet ik het dan meten? Ik meet van de binnenkant van de schroefgaten, en ik heb het al een paar keer nagemeten, en het is toch echt 7 cm... Zitten die schroefgaten van 80 mm fans dan niet gewoon 7 cm van elkaar af, dat zou wel logisch zijn iig.
  • Redblader
Je hoeft het zelf toch niet te meten?
De fabrikant zegt zelf dat er 80mm fans in gaan en aangezien er bijna geen 70mm fans op de markt zijn en dit ook op bijna geen enkele kast zit kan je er wel van uit gaan dat 80mm gewoon gaat passen.
  • KevinSimons
Redblader schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 19:17:
Ach daar heb je wel een punt ja.. K bestel gewoon twee setjes fans, lukt het wel hopelijk.
  • naarden 4ever
:X :? 8)7
:O
[ Voor 45% gewijzigd door naarden 4ever op 09-06-2011 20:17 ]
  • KevinSimons
vraag me niet hoe ik daar op ben gekomen :')
het komt erop neer dat ik 70 mm heb gemeten, maar dat iedereen incl. de fabrikant 80mm zegt. Dus ik ga er vanuit dat een 80mm fan past.
  • naarden 4ever
KevinSimons schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 20:17:
Ik houd mijn mond wel. Ik breng mensen weer ontopic, ik laat ze je vraag beantwoorden, en ik krijg een sneer terug, terwijl je jezelf tegenspreekt.
  • KevinSimons
naarden 4ever schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 20:19:
klopt, en dat spijt me, ik ben een beetje chagrijnig vandaag, erg druk enzo. Zo was het niet bedoeld :>
en toch ga ik het vragen, Be Quiet is een betrouwbaar merk toch? Of toch liever een Coolermaster?
  • job
job
Je moet ook niet meten van gat naar gat, maar iets breder.
  • KevinSimons
job schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 21:39:
opgelost slotje dan.
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Met alle plezier, want als onderstaande de "normale" toon wordt in je topics dan is de lol er ook snel van af.
KevinSimons schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 17:39:[...]ja 80mm past dus niet he vriend :{ je kan ook het topic doorlezen voordat je nutteloze reacties achter gaat laten, kwalitatief goede fans kan ik zelf wel zoeken.
Met alle respect doe je lang niet altijd zelf even veel moeite om wat uit te zoeken. Dat is dan tot daar aan toe, maar ga dan niet zo reageren als andere mensen je de helpende hand bieden...
