Interactieve TV werkt niet Signaal is goed
Onlangs heb ik gebruikt gemaakt van de actie van Cogas om een Cisco HD Recorder Interactieve ontvanger voor 99 euro te kopen. Het installatiepakket is binnengekomen en heb hem aangesloten. Alleen kan ik de interactieve functie's als net gemist etc niet gebruiken. Onderstaande een schema hoe ik het heb aangesloten.
Meterkast hoofdaansluiting (1-gats retourgeschikt) -> Tratec signaalversterker op aansluiting 1 modem op de 5 meter aansluiting de kabel na de outlet in de woonkamer.
Outlet woonkamer -> op de input van de Q-Link signaalversterker retourgeschikt.
Op aansluiting 1 van de Q-Link heb ik de kabel na boven aangesloten die aansluiting is geschikt voor tv/data. Op aansluiting 2 zit de televisie van beneden.
De kabel op aansluiting 1 komt uit in de slaapkamer aan de voorkant als outlet. Vanaf de outlet gaat een kabel na de input van nog een Q-Link signaalversterker retourgeschikt. Op aansluiting 1 zit de kabel na de interactieve tv ontvanger op mijn eigen slaapkamer en op aansluiting 2 zit een standaard televisie.
Het signaal is overal goed en de muur outlet op de slaapkamer heb ik vervangen voor een Hirschmann wandcontactdoos EDC 1000 omdat de oude niet retourgeschikt was. Verder staan de laatste update's op de cisco ontvanger. Verder zitten er geen splitters tussen behalve 2x de Q-Link signaalversterker.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 18:30
Werkt het wel goed als je 'm direct op je AOP aansluit?
Teken het hele spul eens uit?
Als ik de post zo doorlees heb je dus 3 (!) versterkers achter elkaar geknupt, doorgelust aan wanddozen?
Dat is wel de minst mooie situatie. En om heel eerlijk te zijn... die Q-link versterkers.. wat is dat? Doet mij een beetje aan als plastic spul, ik ken het iig niet. En je kan ook TEveel versterken.
En wat doen die versterkers met de retourband? Retourgeschikt != actief retourgeschikt. En met een hele spaghetti aan kabels/dozen achter elkaar zou het me niets verbazen als je al een enorme demping in je retourband hebt puur door de interne ellende. En dan kan alles wel retourgeschikt zijn, maar als je STB gewoon niet harder KAN terugsturen en je versterkers passief retour zijn zal het nog niet werken. (een retourgeschikte versterker levert nog altijd zo'n 1db oid verlies op in de retourband)
De downstream is voor je interactieve gedeelte minder van belang, maar met 3 versterkers zou ik daar ook eens goed naar laten kijken. Signaalwaardes en SNR zijn beiden van belang, en blind versterkers knuppen is geen handige optie.
Los daarvan is mijn eerste suggestie om de hele bende fatsoenlijk aan te leggen: Lees: zo veel mogelijk sternetwerk, en als je daar niet aan ontkomt met juist afgeregelde versterkers en (aftak)elementen te gaan werken. En persoonlijk zou ik ook goede apparatuur halen: Hirschmann, Tratec, Aastro, Bosch oid, icm goede bekabeling en (f) connectoren.
Versterkers zijn een stuk minder effectief als je dropveterkabel en plastic splitters/stekkers hebt.... Stap 1: Goede bekabeling en stekkers. Dan nog slecht signaal door gewoon teveel splitters en kabellengte, DAN kijken naar versterkers. Niet andersom.
Hang eens je modem op de plek van je interactieve TV aansluiting? Als die ook al niet online komt weet je al genoeg, en dan ga je gewoon een stap terug, daar aansluiten. Je kan de waardes in je modem uitlezen, en dan snel genoeg zien waar het mis gaat.
[ Voor 20% gewijzigd door DJSmiley op 08-06-2011 22:38 ]
