• Thomg
  • Laatst online: 13-11 19:24
Thomg
Aww yiss
Een GTX 480 word ongelooflijk heet idle... Maar liefst 80 graden, het lijkt alsof die temps normaal zijn voor de 480, maar 80 :( das gwn waanzin
Er is geen airflow, expres eigenlijk om te zien hoe heet het word.
Is 80 graden normaal?
[ Voor 4% gewijzigd door Thomg op 08-06-2011 16:19 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 14-11 11:53
Als je geen airflow hebt is 80°C niet zo heel gek.
The devil is in the details.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Ik had 48 graden bij een 5870 zonder airflow.
Dat word wachten op mijn BBF...
En dit is trouwens 1 beeldscherm op 1600x1200.
[ Voor 49% gewijzigd door Thomg op 08-06-2011 16:20 ]
  • FastFred
  • Laatst online: 22:41
Een HD5870 is geen GTX480, grapjas :O
Zonder airflow is het niet gek dat ie 80 graden loopt, zorg maar voor een degelijke airflow, koud van vooronder, en achterin de kast, bovenaan, de lucht er weer uit.
80 is zo gek nog niet als je geen airflow hebt!, wat jij doet is net als een auto testen zonder remmen,....niet doen dus dit staat ook in de specs. ;) Ook moet je niet vergeten dat de GTX480 de snelste GPU van Nvidia is van vorig jaar, wat voor onderzoek naar "highend GPU temps" heb je al gedaan? En als je geen airflow wilt / kan hebben waarom dan geen waterkoeling? Beetje een NON-issue lijkt mij
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Het is niet dat ik het niet wil, maar niet kan.
Ik vind het knap dat het verschil meer dan 30 graden kan zijn...
  • M2M
  • Laatst online: 00:21
M2M
medicijnman
natuurlijk is het verschil 30 graden.... De GTX480 is een ENORM energie inefficient monster. Snoeiheet en kwa performance niet veel beter dan het (toendertijd) high-end model van AMD. Als je dan ook nog zonder airflow het ding aan het zweten zet krijg je dit soort temperaturen.
Vergeet niet dat zo'n ding 1280W? aan warmte genereert. en dat die hitte gekoeld wordt door een enkel koelblokje en 1 fannetje.
-_-
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Ben al bezig met Accelero Extreme. Snap het wel ja. Zelfs de GTX 295 werd niet warmer dan 60 graden idle.
  • Redblader
M2M schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 16:47:
Vergeet niet dat zo'n ding 180W? aan warmte genereert. en dat die hitte gekoeld wordt door een enkel koelblokje en 1 fannetje.
een GTX 480 zit dichter bij de 280W dan bij de 180W hoor :X
Maar inderdaad het is normaal dat die krengen verschrikkelijk heet worden, mijn GTX 470 werd met goede airflow nog steeds rond de 50 graden idle en 94 graden onder furmark..
Beste oplossing is dus een aftermarket koeler, ik heb nu idle temps van ~36 graden met een VF3000F :)
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Thomg schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 16:18:
Omfg waar zijn we nou helemaal mee bezig 8)7
FastFred schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 16:22:
Verwijderd schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 16:24:
I rest my case
[ Voor 21% gewijzigd door DaLoona op 08-06-2011 18:52 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Beetje apart, maar ok. Ik regel wel wat.
  • FastFred
Thomg schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 22:15:
:F
Is niet apart, is gewoon logisch, die kaart is een flinke warmtebron, hij moet koele lucht aangevoerd krijgen om koel te kunnen blijven, wat dacht je van stralingswarmte die in de kast blijft hangen (ook al blaast de kaart zelf de warme lucht er aan de achterkant uit) en het wordt dus vanzelf warmer in die kast, die warme lucht wordt vervolgens weer gebruikt om de kaart 'koel' te houden.
  • Guiding
  • Laatst online: 08-11 21:36
Daar komt ook nog eens bij dat de reference heatsink slecht warmte verliest, en dit geruime tijd vasthoud. Dat in combinatie met geen airflow heeft bovenstaande als gevolg.
Ik had voordat ik mijn standaard koeler verving door een aftermarket, nog even Furmark gedraaid voor een vergelijking met erna. Nadat de kaart al 4 minuten uit mijn kast, was hij nog te warm om aan te raken op bepaalde delen.
Je kan dus of voor Airflow zorgen of een aftermarket cooler erop zetten (deze zorgt voor zijn eigen airflow).
Voordeel van airflow in je kast is natuurlijk wel dat alle andere componenten koeler worden ipv alleen je videokaart.
