Nieuw ziggo modem, 2 pc's snel, 1 traag
  • Huigie
  • Laatst online: 07:53
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Heb gisteren m'n nieuwe Ziggo modem geactiveerd, haal op 2 machines (1 bedraad en 1 draadloos) 40mbit en ping 5. Op de machine waarop ik het modem geactiveerd heb is het pet. Het lijkt een DNS probleem maar is het niet. Waar op de 2 andere pc's de pagina's binnenvliegen duurt het bij deze erg lang voor er iets in beeld komt. Downloads beginnen heel traag maar lopen dan na verloop van tijd wel op. Interne netwerk is wel snel, ti's alleen internet wat traag is op die bak.
Firewall's uitgezet
Virusscanners uitgezet
Heb andere kabel geprobeerd.
Heb andere poort geprobeerd op router geprobeerd
Heb andere ethernetpoort op de pc geprobeerd
Heb nieuwe drivers geinstalleerd, heb oudere geprobeerd
Netwerk instellingen staan op alle3 de pc's indentiek
Heb opgestart van oude backup, ook traag
Heb andere machine aan die poort/kabel gehangen, retesnel.
Snap er geen hout van. Ti's een gigabyte x58 bordje/Realtek met Win7 x64 SP1
Specs
  • Flowmo
  • Laatst online: 30-07 21:26
Boot cd met linux proberen, browser opstarten en opnieuw testen. Is het dan wel snel, dan is het hoogstwaarschijnlijk een config fout in Windows.
Just for the sheer hell of it, haal ipv6 ondersteuning eens weg bij je netwerkadapter...?
Ander vraagje: is het in alle browsers even langzaam?
  • Huigie
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Ip6 al uitgevinkt, in alle browsers hetzelfde.
Specs
  • M2M
  • Laatst online: 21-09 20:37
M2M
medicijnman
Huigie schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 10:03:
Dan gewoon even een linux live disc downloaden, of linux usb stick maken. Even booten naar de cd en testen. Dan zijn alle softwarefouten op die pc uit te sluiten, of als schuldige aan te wijzen.
-_-
  • chromeeh
  • Laatst online: 08:49
chromeeh
the Gnome
Probeer anders eens:
ipconfig /release
ipconfig /flushdns
ipconfig /renew
In die volgorde, heb een soortgelijk probleem gehad toen ik m'n netbook rechtstreeks aan het modem had gehad...
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • Weyland
  • Laatst online: 28-06 16:17
Controleer of de kabel zelf niet kapot is. Had laatst een zelfde soort probleem. Twee pc's waren snel en de derde was limited op 10mbit. Door de kabel te vervangen ging hij naar de juiste waarde namelijk 1000mbit. Als het de kabel niet is dan kan je het software matig gaan zoeken. Mits je netwerk kaart niet gaar is. Dat kan namelijk ook nog.
  • Huigie
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Release flush renew al geprobeerd, andere kabel ook.
Specs
  • Huigie
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Thx M2M _/-\o_ , ben nu Windows opnieuw aan het installeren.... :/
Specs
  • Soggney
Soggney
Zeekomkommer
Even een overkill voor een netwerkprobleemp.
Er was nu enkel bepaald dat de configuratie van Windows niet optimaal was, iets wat na verder onderzoek wel naar boven zou gekomen zijn.
Statement of Soggney, If you find anything offensive, I will not care. Inventory
  • Huigie
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Zal best maar...Windows install die altijd ok was is na installatie van nieuw modem borked? En spontaan de backup van 2 weken eerder ook? 8)7 Affijn, alles opnieuw geinstalleerd, nu werkt het als een zonnetje.
Specs
  • Jasper Janssen
  • Laatst online: 01-08 13:30
Huigie schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 09:35:
Klinkt meer alsof er een configfout in zat die met het oude modem geen problemen opleverde en met de nieuwe wel. Misschien issue met de netwerkdrivers bijvoorbeeld.
