• Thomg
  • Laatst online: 22-11 22:24
Thomg
Aww yiss
Heb dus een GTX 480, en word nogal kierewiet van de hoge temp, 62 graden op 1 monitor die draait op 1600x1200. Hogere temp > Hogere fanspeed. Ik kan nu al zeggen dat films kijken laat in de avond geen lolletje is. Ga dan op bed tv kijken, en dan is het stil, maar dan echt stil, en dan gaat geluid op 1, zet je tv maar is op 1, zo hard dus. Pak dan maar is een GTX 480 en het word een stukje minder prettig.
Dat was de motivatie, nu de vraag zelf.
Heb dus een GTX 480 en wil dus downclokken, heeft iemand anders dat al gedaan of kan iemand mij zijn/haar ervaringen en waardes vertellen?
Thom
  • SytseHartvelt
  • Laatst online: 17-11 15:19
Ik zou zeggen, pak niet het probleem zelf aan, maar de oorzaak. Zorg voor een goede airflow in je kast, goed cable management, een sidefan die op de GTX480 blaast, en kijk dan verder.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Dat is niet een optie atm. Mijn peperdure mobo is RMA en een goedkoop tijdelijk vervangertje zit erin.
Maar ok, heb gewoon alles naar links getrokken bij Afterburner en dat werkt.
Natuurlijk wel in stapjes, zo dom ben ik ook weer niet ;)
Ventilator 30%, nog steeds pokkeherrie, word aftermarket koeler...
[ Voor 29% gewijzigd door Thomg op 07-06-2011 21:31 ]
  • Guiding
  • Laatst online: 08-11 21:36
Ik heb laatst ook mijn stock cooler vervangen voor een Zalman VF3000 en nu maakt de videokaart geen herrie meer.
Daarbij moet ik wel zeggen dat ik mijn 480gtx met stock cooler alleen hoorde als ik ging gamen. Bij het tv kijken vanuit mijn nest hoorde ik hem nagenoeg niet. En ik gebruik DXVA dus het is niet zo dat mijn videokaart niks hoeft te doen (al is het nog niet veel natuurlijk, vergeleken met gamen.)
Wat ook apart is, is dat in windows de kaart vanzelf hoort terug te clocken dus apart dat dit niet gebeurt, maar wellicht dat film kijken / dxva daar iets te maken mee heeft.
Als tip voor aftermarket cooler kan ik je twee ervaringen meegeven.
De Zalman VF3000 en de Artic Cooling Accelero Extreme
De Artic Cooling is wat robuuster qua design dan de Zalman
De Zalman heeft 1 grote heatsink voor de overige onderdelen ipv aparte heatsinkjes zoals de Artic Cooling voor elk onderdeeltje (vram e.d.)
De Artic Cooling fans worden op de originele vga fan power aangesloten tegenover een standaard 3 pins aansluiten met optionele fancontroller van de Zalman. (als je Zalman automatisch wilt regelen sluit je hem aan op moederboard fan en regel met iets als speedfan)
Ze koelen beiden nagenoeg hetzelfde, ik raad wel aan om voor de core Artic Silver 5 te gebruiken ipv de standaard meegeleverde koelpasta (dit geld zowel de Zalman als de Artic Cooling)
In mijn ervaring zijn de net wat koeler dan de standaard pasta en Artic Silver is makkelijker evenredig te verdelen over de core, waardoor je betere dichting hebt tussen koelblok en core.
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
En die "hoge " temp, valt wel mee, kaart kan dik 95°C worden zonder dat ie het begeeft, zo "hoog" is 62 graden niet voor een gpu.
De mijne, GTX470 met 40% OC, staat gemiddeld op 80°C te loeien met f@h, heeft echter een goeie stille koeler van GigaByte, dus herrie heb ik niet, maar die standaardcoolers zijn inderdaad bagger, dus ik kan me wel indenken dat je leip wordt van een irritante fan :)
[ Voor 26% gewijzigd door DaLoona op 08-06-2011 15:00 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
