Esata aansluiten
  • Turmin
  • Laatst online: 17-09 15:18
Graag zou ik een 3,5" SATA-schijf aan de eSATA poort van de laptop willen aansluiten.
Nou heb ik een "Delock SATA naar eSATA verloopkabel" gekocht en aangesloten maar er gebeurt niks.
Ik heb in de BIOS esata op compatible gezet waarna windows een aantal drivers heeft geinstalleerd.
Nou heb ik al wel wat gevonden over dat je ook een aparte voeding nodig hebt, maar nou kan ik niet vinden welke dit moet zijn. Ik kom alleen uit op interne voedingen of complete setjes. Heeft iemand een idee/linkje?
  • _Dune_
  • Laatst online: 17-09 18:37
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Je gebruikt een losse schijf zonder behuizing? Hoe heb je dan de voeding geregeld voor de hardeschijf? Want wat jij hier toont is alleen een datakabel en geen voeding. Overigens als ik dit plaatje zo zie, lijkt dit niet veel meer dan een normale S-ATA kabel, misschien met meer afscherming om buiten een behuizing gebruikt te worden, maar ik vermoed in iedergeval dat je de voeding voor de hardeschijf vergeten bent. ;)
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Turmin
_Dune_ schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 00:24:
Yep daarom ook mijn vraag.
"Nou heb ik al wel wat gevonden over dat je ook een aparte voeding nodig hebt, maar nou kan ik niet vinden welke dit moet zijn. Ik kom alleen uit op interne voedingen of complete setjes. Heeft iemand een idee/linkje?"
Heb ik niks aan die kabel? Ik moet inderdaad nog een voeding erbij hebben, maar kan deze niet vinden. Er wordt wel gesproken over voeding via USB of 12v, maar zie nergens waar ik 't kan verkrijgen.
Handigste zou zijn om gewoon een ATX voeding te nemen en dan de lichtgroene en een zwarte aansluiting op het 20 of 24 pins aansluitblok kort te sluiten, dan heeft je schijf stroom en zou het moeten werken.
Misschien zou het ook eens handig zijn om je ergens eerst over in te lezen (je huiswerk doen) voordat je ergens aan begint. Zeker als je er geen kaas van gegeten hebt.
  • Nielson
  • Laatst online: 09:01
Via normale usb gaat niet lukken, aangezien een 3.5" schijf zowel 5 als 12V nodig is. Is het niet handiger om een externe hardeschijf-behuizing (met e-sata) te halen? Heb je de schijf niet los op je bureau liggen en je hebt meteen een voeding.
  • Fauna
  • Laatst online: 17-09 22:04
Daarom zijn dit soort docks zo ideaal: pricewatch: Sharkoon SATA QuickPort Duo
