Windows 7 setup kan geen HD vinden
  • pingpo
  • Laatst online: 01-11 18:01
Hallo allemaal,
ik heb een Acer Aspire 9410z laptop die de laatste tijd wat problemen heeft.
sinds kort start Windows niet meer op hij blijft op knipperende streepje hangen. ik heb de installatie weer proberen uit te voeren maar Windows installatie kon de harde schijf niet vinden terwijl BIOS harde schijf wel ziet.
dit wat ik geprobeerd heb:
harde schijf vervangen
windows installatie opnieuw uitvoeren
geheugen vervangen
Alvast bedankt
  • wagenveld
Kun je in de BIOS de harde schijf controller mode veranderen? Opties zijn meestal IDE/AHCI/RAID.
  • Nielson
  • Laatst online: 22:50
Wat voor een harde schijven heb je dan precies, en heb je ze eventueel nog getest met de diagnostische test van de fabrikant zelf? Heb je de laatste bios erop staan?
  • pingpo
@ wagenveld
nee ik kan controller mode niet veranderen
@Nielson
standaard zit een WD 320 GB in
en ik heb een Hitachi Travelstar 60 GB geprobeerd
  • AzzKickah
  • Laatst online: 10-11 22:26
AzzKickah
www.FlompTV.nl
Je moet in de setup de drivers voor je HD-controller laden.
Load additional driver uit m'n hoofd in 1 van de schermpjes in de setup.
[ Voor 41% gewijzigd door AzzKickah op 07-06-2011 17:48 ]
  • pingpo
voordat dit gebeurde had ik windows 7 op die WD geïnstalleerd zonder enige probleem of extra drivers en ik heb nog steeds windows 7 op zitten. ik heb die WD via SATA - USB converter op een andere laptop aangesloten en die kon het gewoon lezen en alle partitie/bestanden zien. verder heb ik op microsoft site gezien dat beide harde schijven compatibel zijn met windows 7
[ Voor 30% gewijzigd door pingpo op 07-06-2011 17:54 ]
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
Dit probleem is, behoudens defecte harde schijven, nagenoeg altijd hetzelfde:
wagenveld schreef op dinsdag 07 juni 2011 @ 17:38:
Staat waarschijnlijk op IDE en moet AHCI zijn.
Dat van die drivers kan theoretisch ook, maar in praktijk heb ik dat sinds het Windows 2000 tijdperk niet meer gezien.
  • AzzKickah
AzzKickah
www.FlompTV.nl
YellowOnline schreef op dinsdag 07 juni 2011 @ 17:54:
Eh.. juist wel? Wel als je het op AHCI zet. Voor de ICH10 controller van Intel bijv. moet je wel degelijk drivers ladedn in de setup als het op AHCI staat.
Zet je diezelfde PC op ATA dan hoef je juist geen drivers te laden.
Maar goed, als de TS eerder geen drivers hoefde te laden is dat wel vreemd ja :?
[ Voor 6% gewijzigd door AzzKickah op 07-06-2011 17:57 ]
  • pingpo
Het enige wat ik in de BIOS kan wijzigen is Datum/Tijd, Quiet Boot, Power on Display, Network Boot, F12 Boot menu, D2D recovery, wachtwoorden en boot volgorde
  • wagenveld
Heb het eens opgezocht en het is een 943GML chipset, nou kan ik zo niet vinden wat de SATA controller is maar waarschijnlijk ICH7 of 8. Windows 7 zou daar geen probleem mee moeten hebben. Je bent overigens niet de enige:
http://www.techsupportfor...aspire-9410-a-575046.html
  • YellowOnline
YellowOnline
AzzKickah schreef op dinsdag 07 juni 2011 @ 17:56:
Ik heb nog nooit-van-mijn-leven drivers nodig gehad voor een HD sinds W2K, zoals gezegd, en gebruik altijd AHCI (sinds Vista weliswaar).
Sowieso, het is hier dat hij mee zal moeten spelen, of het nu IDE of AHCI is. Wat rondstruinen op het net toont wel dat die BIOS van dat Acermodel (Acer = goedkope troep trouwens, imho) wel meer mensen problemen geeft omdat er nagenoeg geen settings voorhanden zijn.
  • Nielson
Eh.. juist wel? Wel als je het op AHCI zet. Voor de ICH10 controller van Intel bijv. moet je wel degelijk drivers ladedn in de setup als het op AHCI staat. Zet je diezelfde PC op ATA dan hoef je juist geen drivers te laden.
Alleen bij XP, Vista/7 hebben gewoon een algemene AHCI driver aan boord die in principe op elke AHCI compatible controller zou moeten werken. IDE mode zou verder natuurlijk sowieso moeten werken met elke WIndows versie.
wagenveld schreef op dinsdag 07 juni 2011 @ 18:00:
ICH7-M inderdaad, en deze kan eventueel ook AHCI.
  • pingpo
Zou het een hardware probleem kunnen zijn? want die laptop kreeg soms een witte scherm waardoor ik die soms wel meerdere keren met aan/uit knop opnieuw moest opstarten
  • AzzKickah
AzzKickah
www.FlompTV.nl
Nielson schreef op dinsdag 07 juni 2011 @ 18:01:
Da's wel gek dan, want alle PC's op mijn werk (Dell) hebben tegenwoordig die AHCI shizzle en ik moet toch echt de driver laden in de Windows 7 setup als ik een nieuwe image from scratch ga maken.
Zet ik het spulletje echter op ATA, dan hoef je geen driver te laden. Maar dan heb je niet de volledige snelheid van de schijf (toch..?).
  • pingpo
ik heb de drivers gedownload en via windows installatie proberen te installeren maar de installatie kan die schijf nog steeds niet vinden
  • pingpo
Iemand nog iedeeen
