[ASP.Net] Dropdownboxen koppelen geeft databinding fout
  • 140 views
  • Erik888
  • Laatst online: 31-10-2023
Ik heb het volgende probleem, ik heb een applicatie waarbij ik wedstrijden op kan voeren. Afhankelijk van de gekozen poule (ddlWedstrijdPoule) moeten de opties voor de thuisteams (TeamDropDownThuis) aangepast worden. Bij het opstarten gaat het goed, als ik de poule wijzig krijg ik deze fout:
Microsoft JScript runtime error: Sys.WebForms.PageRequestManagerServerErrorException: Databinding methods such as Eval(), XPath(), and Bind() can only be used in the context of a databound control.
Mijn asp:
ASP:
29
            <asp:FormView SkinID="FormView" ID="formViewWedstrijd" runat="server" DataSourceID="odsWedstrijd"
                DataKeyNames="WedstrijdId" EnableViewState="false" OnItemUpdating="FormViewWedstrijd_ItemUpdating"
                OnItemInserting="FormViewWedstrijd_ItemInserting" OnDataBound="FormViewWedstrijd_DataBound">
                <EditItemTemplate>
                    <table width="560" id="tblEditWed">
                        <tr>
                            <td class="datafieldTBL">
                                <CustomControl:PouleDropDown SelectedValue='<%# Bind("poulecode") %>' runat="server"
                                    ID="ddlWedstrijdPoule" OnDataBound="PouleDropDown_DataBound" OnSelectedIndexChanged="PouleDropDown_SelectedIndexChanged"
                                    AutoPostBack="true" ValidationProperty="Value">
                                </CustomControl:PouleDropDown>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td class="captionTBL">
                                <span class="requiredLabelCaptionTBL">* </span>Thuis:
                            </td>
                            <td class="spacerTBL">
                            </td>
                            <td class="datafieldTBL" align="left">
                                <CustomControl:PouleTeamDropDown SelectedValue='<%# Bind("thuisteamId") %>' runat="server"
                                    OnSelectedIndexChanged="thuisteamChanged" ID="TeamDropDownThuis" AutoPostBack="true">
                                </CustomControl:PouleTeamDropDown>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </EditItemTemplate>
            </asp:FormView>
Code behind:
C#:
    protected void PouleDropDown_DataBound(object sender, EventArgs e)
        DropDownList ddl = (DropDownList)formViewWedstrijd.FindControl("ddlWedstrijdPoule");
        if (ddl.SelectedItem != null)
            Utilities.PouleTeamDropDown.vulTeams(ddl.SelectedItem.Text);
    protected void PouleDropDown_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
            DropDownList ddlThuis = (DropDownList)formViewWedstrijd.FindControl("TeamDropDownThuis");
            ddlThuis.DataBind();
            DropDownList ddlUit = (DropDownList)formViewWedstrijd.FindControl("TeamDropDownUit");
            ddlUit.DataBind();
Custom dropdownlists:
C#:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
    [SupportsEventValidation, ValidationProperty("SelectedItem")]
    [ToolboxData("<{0}:PouleDropDown runat=server></{0}:PouleDropDown>")]
    public class PouleDropDown : DropDownList
        public override void DataBind()
            CustomCollection<Poule> poules = PoulesCL.SelectAllPouleCodes();
            DataSource = poules;
            DataTextField = "poulecode";
            DataValueField = "poulecode";
            base.DataBind();
        string _poulecode = "";
        public string Poulecode
            get { return _poulecode; }
            set { _poulecode = Text; }
    [ToolboxData("<{0}:PouleTeamDropDown runat=server></{0}:PouleTeamDropDown>")]
    public class PouleTeamDropDown : DropDownList
        private static CustomCollection<Poule> pouleTeams;
        public static void vulTeams(string poulecode)
            pouleTeams = PoulesCL.SelectAllPouleTeams(poulecode);
            if (pouleTeams != null)
                DataSource = pouleTeams;
                DataTextField = "club";
                DataValueField = "pouleId";
                base.DataBind();
        string _pouleTeam = "";
        public string PouleTeam
            get { return _pouleTeam; }
            set { _pouleTeam = value; }
Iemand een idee hoe dit op te lossen is.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Erik888 schreef op dinsdag 07 juni 2011 @ 15:26:
*dumpt code*
Nee. Niet bepaald. Je zou eens de foutmelding kunnen lezen, [google=Databinding methods such as Eval(), XPath(), and Bind() can only be used in the context of a databound control], daar weer lering uit trekken en dan een mogelijke oplossing verzinnen. Verder is het handig als je debugged (Debuggen: Hoe doe ik dat?) en, zoals in onze Quickstart vermeld wordt, vermeldt wat je zelf hebt geprobeerd, gezocht, gevonden etc. Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling een foutmelding en wat lappen code te dumpen en ons dan de fout op te laten lossen. We verwachten eigen inzet, en dat ook terug te zien in de topicstart. Straks komen we met allerhande mogelijke oplossingen aanzetten die je al lang en breed hebt geprobeerd maar niet hebt vermeld in je topicstart. Zitten wij onze tijd te verdoen; en da's zonde ;)
[ Voor 12% gewijzigd door RobIII op 07-06-2011 15:36 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
