Ik heb een probleem waar ik echt niet uit kom. Het primaire probleem is dat ik geen verbinding kan opzetten van buitenaf naar mijn laptop thuis. Bij mijn ouders, lukte mij dit altijd prima. Via www.watismijnip.nl achterhaalde ik het IP-adres, vervolgens opende ik in de router de poorten t.b.v Remote Desktop en verwees het inkomende verzoek naar het IP-adres van me laptop. Klaar, werkte prima.
Nu is de situatie wat complexer. Ik heb (helaas) nu via KPN internet + bellen + televisie en heb daarbij zo'n gedrocht van een Thomson TG789VN modem / router gekregen.
Via het ISRA punt van KPN de Thomson aangesloten op haar WAN-poort. Op de eerste Ethernetpoort van de Thomson, heb ik via CAT5E een verbinding gelegd naar mijn Linksys WRT320N router.
Thomson: 192.168.2.254
Linksys: WAN-zijde: 192.168.2.1 / LAN-zijde: 192.168.1.1
Vervolgens via www.watismijnip.nl het externe IP-adres opgezocht. Ik heb het IP-adres aangepast, maar in grote lijnen was het dit; 77.169.***.***. Prima. Pingen van buitenaf naar dit IP-adres gaat niet. Weet niet of dat klopt?
Vervolgens weet ik niet, moet ik nu in de Thomson iets openzetten? Of in de Linksys? Of in beide? Want die Thomson is ronduit vaag!
De Thomson ziet op zijn 1ste ethernetpoort kennelijk mijn Linksys (192.168.1.1)
Afbeeldingslocatie: http://i36.photobucket.com/albums/e47/PugGriffe/kpn1.jpg
Klik ik op de LinkSys zie ik dat het IP-adres van de Linksys 192.168.2.1 is (WAN-zijde van de Linksys dus)
Afbeeldingslocatie: http://i36.photobucket.com/albums/e47/PugGriffe/kpn2.jpg
Nu kan ik via de Thomson wel zeggen dat ik ze wil gebruiken om te port forwarden, maar bij Thomson werkt dat ZO idioot?! En stel dat ik het geconfigureerd heb ik de Thomson dat hij verkeer gericht aan RDP moet doorzetten naar de Linksys, welke rule moet ik dan in de Linksys zetten!?
Afbeeldingslocatie: http://i36.photobucket.com/albums/e47/PugGriffe/kpn3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i36.photobucket.com/albums/e47/PugGriffe/kpn4.jpg
Dit is b.v. het scherm van Linksys... Duidelijk een overzichtelijk, logisch en slim.
Afbeeldingslocatie: http://i36.photobucket.com/albums/e47/PugGriffe/kpn5.jpg
Visueel is het netwerk dus zo gebouwd;
Afbeeldingslocatie: http://i36.photobucket.com/albums/e47/PugGriffe/kpn6.jpg
Wie kan mij helpen?
  • Nielson
  • Laatst online: 15:39
Je moet de poorten in beide forwarden. Het is echter handiger als je eerst gewoon zonder de Linksys test, dus de laptop direct op de Thomson.
  • Rieverst
  • Laatst online: 13-11 09:33
Je moet bij de thomson nog assign game or application to local network device doen. Hier moet je de linksys als local network device selecteren.
Moment, ga ik proberen.
Nielson, bedankt voor je reactie, maar al geprobeerd helaas.
Maar dan nog he... Als ik mijn externe IP-adres vanuit waar de ook zou pingen, dan zou ik toch geen lost packets moeten krijgen, maar een reactie?
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2011 15:13 ]
Afbeeldingslocatie: http://i36.photobucket.com/albums/e47/PugGriffe/kpn7.jpg
Linksys dus gekoppeld aan application Remote Desktop. Moet UPnP aanstaan?
Afbeeldingslocatie: http://i36.photobucket.com/albums/e47/PugGriffe/kpn8.jpg
Remote Desktop staat zo geconfigureerd.
Afbeeldingslocatie: http://i36.photobucket.com/albums/e47/PugGriffe/kpn9.jpg
Ben benieuwd.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2011 15:51 ]
Geen nut. IP Adres is niet te benaderen van buitenaf
  • Tsurany
Tsurany
Verwijderd schreef op dinsdag 07 juni 2011 @ 15:12:
Dat hoeft niet, het is een stuk veiliger om geen reactie te geven en de ping's gewoon te negeren. Immers een ping reactie geeft aan dat er een machine draait die eventueel misbruikt kan worden.
  • lier
  • Laatst online: 14:08
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op dinsdag 07 juni 2011 @ 16:16:
UPnP (altijd) uit
WRT320N als AccessPoint configureren (DHCP uit, netwerk kabel in LAN ipv WAN poort)
Weet je zeker dat je provider de poort voor RDP toe laat?
Overigens hoef je helemaal niet altijd een reactie op een ping te krijgen...
[ Voor 10% gewijzigd door lier op 07-06-2011 16:21 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Ik denk dat de meeste aanvallen gebeuren op bijvoorbeeld poort 22 of 21 (of je RDP poort) en niet dat eerst gecontroleerd wordt of "iets" reageert (router kan vaak ook prima reageren op ping).
[ Voor 45% gewijzigd door lier op 07-06-2011 16:24 ]
  • bas-r
  • Laatst online: 12:25
lier schreef op dinsdag 07 juni 2011 @ 16:21:
Met lier eens: Linksys als AP configureren, en dan hoef je je alleen nog druk te maken om de Thomson, die dat als het goed is gewoon toe zou moeten kunnen laten.
  • Rieverst
Ik zie dat je bittorrent als game doorstuurt naar de linksys en niet remote desktop.
Goed kijken Rieverst... Dat is een invoerveld, het regeltje erboven zegt hoe het is :-)
Welnu; heb de laptop met zijn WiFi verbinding laten maken met de Thomson i.p.v. met de Linksys. Collega van me opent Remote Acces, type mijn externe IP in, en et voila, hij zit erop.
AP configureren? Uhm, dus in de Linksys DHCP uitzetten? En de kabel die vanaf de Thomson Ethernet 1 naar de Linksys WAN loopt, moet ik op de LAN van de Linksys prikken.
  • M2M
  • Laatst online: 14:52
M2M
medicijnman
Je Thomson geval is toch eigenlijk al een router? Het enige waar je je linksys router nog voor gebruikt is eigenlijk een veredelde switch. Geen DHCP oid nodig. En je netwerkkabeltje hoef je in je linksys router ook niet in de WAN te drukken. Gewoon in een van de LAN gaatjes lijkt me voldoende.
edit: eventueel kun je nog een DNS adresje aanvragen bij dyndns (of ander alternatief). Dan hoef je niet overal meer je IP adres in te vullen, en mocht je een dynamisch IP hebben van je provider, kun je er nog altijd bij.
[ Voor 27% gewijzigd door M2M op 07-06-2011 16:59 ]
-_-
  • bas-r
Verwijderd schreef op dinsdag 07 juni 2011 @ 16:52:
Exact.
Wel even het vaste IP van je linksys opschrijven, zodat je er nog op kunt.
  • SMSfreakie
bas-r schreef op dinsdag 07 juni 2011 @ 16:56:
Exact.
linksys gewoon een fixed ip geven buiten de DHCP range van de Thomson :)
404 Signature not found
