SSL protocol negotiation failed
  • Tjeerdtq
  • Laatst online: 14-09 10:58
Mijn broer werkt bij ASML en heeft via zijn werk een laptop ter beschikking.
Op de laptop staat een voor geïnstalleerde AT&T cliënt voor zijn thuiswerk.
Mijn probleem is dat de cliënt terug blijft komen met de melding "!Error 243 SSL protocol negtiation failed." Er is wel connectie met de server aan de andere kant (zie ook terug komen in de logs van de router).
De laptop heeft via een wireless SMC router verbinding met het internet. De router heeft DHCP server aanstaan.
De laptop krijgt een automatisch IP van de router, en internetter gaat goed.
Op de router heb ik poort 50, 51 en 500 open gezet naar het IP nummer van de laptop.
De Windows firewall staat uit en er is geen software matige firewall (als gebruiker valt er niet veel aan te passen aan de laptop).
Heeft er iemand nog een idee wat ik nog kan testen / een oplossing?
  • Outerspace
  • Laatst online: 21:20
Outerspace
Admin General Chat
'm experiencing the same issue. What's the process for implementing the workaround? Do I need to call Three to request a static IP? Is it documented anywhere on the Three support site or IBM intranet?
1. In # Mobile Network Client, select Settings/New Connection Settings.
2. Create a new profile with the name "3 Services"
3. In the APN and Additional Setting section, check Static and enter the APN "3services"
4. Save the new profile and retry, you should be able to connect now.
Rekkert.
Heb je hier wat aan? Die namen kan je zelf natuurlijk aanpassen.
[ Voor 3% gewijzigd door Outerspace op 07-06-2011 14:30 ]
Wauw, een sig!
  • Keiichi
  • Laatst online: 20:39
Is er misschien een client certificaat nodig?
Solar @ Dongen: http://solar.searchy.net/ - Penpal International: http://ppi.searchy.net/
