P3 1GHz 100 MHz of 133 MHz
  • HitmanWVU
  • Laatst online: 04-08-2025
Hoi tweakers,
Ik heb een ASUS CUSL2 en een P3 667 MHz FSB is standaard 133 MHz. (heb hem nu op de 850 MHz) Als ik nu een P3 1GHz haal zou het dan verstandig zijn om een 100 MHz FSB te halen omdat de multiplier dan op 10 staat? Wel makkelijk overclocken dan, maar kan een 100 MHz FSB wel ver oc'en. Heb nu zelf een FSB van 133@170 draaien. Kan die 100 MHz ook wel zoveel winst aan? zie sig voor verdere stats van mijn comp
  • Dyxtra
Dyxtra
curb surfer
Er is geen p3-1GHz met 100MHz bus dus dat is lekker makkelijk ;)
Stel dat er wèl een 100MHz zou zijn, zou het waarschijnlijk toch beter zijn een 133MHz te nemen, want veel hoger dan 1100MHz zul je met een P3 niet komen en dan kun je beter een zo hoog mogelijke busspeed hebben. Bij de 100MHz (mult. = 10) zou je dan rond de 110Mhz busspeed zitten, en bij de 133 (mult. = 7.5) rond de 145.
Maar nogmaals, er is alleen een 133MHz versie :)
f.k.a D³
"that dude can really drive!!"
COH Replay Analyzer | Filmpjes
De coresnelheid is meer een beperkende factor. Dus je krijgt niet alle p3 met 100Mhz busklok op 133Mhz busklok. Als je een p3 1Ghz met 100Mhz FSB op 133 laat lopen dan loopt hij op 1333 Mhz dit zou ik al heel knap vinden, maar op 170Mhz FSB is gewoon onmogelijk zonder supergoede stikstofkoeling. Als je een 133Mhz p3 op 1Ghz koopt kan deze misschien wel een FSB van 170Mhz aan. Dan loopt hij op 1275Mhz.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Een P3 1000Mhz op 100Mhz bus bestaat, maar is alleen maar te verkrijgen in SLOT-1 uitvoering, en aangezien er geen converter bestaat (dat wil je ook helemaal niet) van SLOT-1 naar FCPGA, ben je dus afhankelijk van de 133Mhz bus versie. Ik heb zelf deze en krijg hem stabiel lopend tot 1177Mhz. :9 (Met ALPHA PEP66T+Peltier 68Watt)
Is gewoon een kwestie van geluk en een fatsoenlijke koeler. (Dus geen golden orb shit !!! :r )
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • HitmanWVU
Ik heb een FOB38 Fohn ;)
  • Dyxtra
Dyxtra
curb surfer
Verhip er is inderdaad een p3-1000E, weer wat geleerd :)
f.k.a D³
