Webdav voor Windows 7 64bit
  • Gaisor
  • Laatst online: 15-03-2021
Weet iemand als of Webdav werkt naar andere servers?
Of heeft iemand misschien een oplossing hier voor zodat ik wel de files kan zien?
Ik zou het graag gebruiken met Novell Netstorage .
Waarschijnlijk weet hier niemand uitweg mee. Maar ik kon het niet laten om het te vragen.
Toch al bedankt!
Gijsen
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Is de Windows 7 machine dan de server of de client? Zou wel handige info zijn.
Als het server is, volgens mij zit dat in IIS (in Windows 2008 R2 in ieder geval wel), maar dat is dan de server.
Webdav clients zijn er vast wel genoeg van, ongetwijfeld te vinden met Google. Server pakketten ervoor ook wel, wat is dus de reden dat je dit topic start, wat wil je bereiken? Nu is dat heel onduidelijk.
Als het je alleen om de files te kunnen zien gaan, installeer dan (ook) een FTP server... :)
  • Tsurany
Tsurany
Windows 7 met Novell Netstorage via webdav is nogal een problematische combinatie, voor zover ik weet is er nog geen fix voor. Voor Vista wel volgensmij.
Een workaround waardoor je in ieder geval files kan kopiëren is:
Windows 7 will work if you create a dword BasicAuthLevel and set it to "2" in:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\WebClient\Parameters
On the Edit menu, point to New, and then click DWORD Value.
BUT - doesn't show files if you map a drive to it - does show files if you "Add a network location"
It doesn't let you right click to copy, double click to open etc, but does allow you to drag/drop to local folders
  • Gaisor
Het is dus eigenlijk om webdav te gebruiken voor novell netstorage te benaderen. De windows 7 is dus de client.
Ik kan met een windows 7 64bit wel verbinding maken. Ik zie dan de mappen structuur maar kan geen enkele file zien of openen.
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
Werkt het wel als je novell's netdrive gebruikt? Dan kan je een webdav drive aan een schijfletter koppelen.
  • Gaisor
Ik heb netdrive geinstaleerd op een windows 7 64bit. Maar hij geeft dan een foutmelding.
Hij kan de NetDrive service WebDriveFSD, het laden van het stuurprogramma wordt geblokeerd.
Ik heb bij services gekeken, maar ik vind de webdrivefsd service niet terug.
Maar ik heb ook gelezen dat netdrive niet compatibel is met windows 7.
  • Tsurany
Tsurany
NetDrive werkt hier wel prima met een FTP schijf op Windows 7 64bit.
