Fatal1ty moederbord en fan-aansluitingen: 5 vragen
  • kvex
  • Laatst online: 06-11-2024
Zoals de titel zegt: 5 vragen over het Asrock P67 Fatal1ty moederbord en ventilatoren, ik heb ze genummerd voor gemakkelijke referentie en hoop dat er wat Tweakers zijn die mijn (noob) vragen kunnen beantwoorden. Handige link waar ik af en toe naar verwijs is het Fatal1ty moederbord manual.
1. De CPU- en chassis- fan speeds kunnen automatisch worden aangepast als functie van de temperatuur van de CPU en van de kast. Nu kan ik mij voorstellen dat het moederbord een sensor heeft om de CPU temperatuur te meten, maar hoe weet hij de temperatuur van de kast? Doet hij dat via een tweede on-board sensor die op een 'koude plek' van het board zit of moet ik daarvoor zelf een sensor toevoegen?
2. Het viel me op dat het bordje 2 CPU fan aansluitingen heeft. Wat is het nut om er 2 te hebben? Ik zou verwachten dat als ik 1 fan op de CPU schroef, er geen plaats meer is voor een tweede?
3. Het bordje heeft 3 chassis-fan aansluitingen, die allemaal een verschillend setje opties hebben:
CHA_FAN1 (4-pin): full, auto, manual
CHA_FAN2 (3-pin): level 1 - level 4
CHA_FAN3 (3-pin): full, manual
wat is de reden van deze verschillende settings? Moet ik bepaalde fans (bijv. inlaat of juist exhaust) aan bepaalde connectors hangen voor een optimale airflow?
4. What de functie van de 3-pin PWR_FAN1? The aansluiting wordt in de handleiding slechts drie maal genoemd en niet een keer wordt de functie uitgelegd.
5. Als ik alle 5 de fan-aansluitingen tegelijkertijd gebruik, trek ik dan niet te veel stroom van het moederbord?
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
1 de meeste processoren in een systeem hebben een sensor, hiermee bedoel ik cpu, northbridge, gpu soms een southbridge misschien ook nog wel.
je ziet dat die natuurlijk verdeeld zitten over het hele moederbord, als deze warmer worden kan die dus een fan sneller laten draaien.
2 er zijn cpu koelers aanwezig die 2 fans kunnen hebben, scyte mugen geloof ik misschien wel 4 maar. vaak zijn dit pwm aansluitingen pulse gestuurd op snelheid. 4 pinnen
3 zoals bij 2 ook uitgelegd heb je 3 en 4 pins connectors, 4 is pulse gestuurd, 3 pins is alleen met voltage te beinvloeden. de levels zijn misschien voltage niveau's. manual is waarschijnlijk zelf een voltage kiezen.
4 geen idee precies, google zegt me dat het de fan van een voeding kan zijn die soms los moet worden aangesloten en sluit hier niets anders op aan. maar dit heb ik in het verleden zelf wel gedaan.
5 fans nemen niet zo heel veel stroom en daar is het mobo zeker op berekend anders heeft het niet die hoeveelheid aansluitingen
  • DOEBI
  • Laatst online: 25-09 16:59
4. Sommige voedingen hebben een fan-connector voor op je moederbord/fancontroller om de snelheid uit te lezen.
I hope I didn’t brain my damage...
