CCFL op batterijen
Beste tweakers,
Ik wil een flightcase maken voor mijn laptop, en daarin wil ik een gegrafeerde plexi plaat monteren, met CCFL's die ik hier nog heb liggen.
De CCFL's werken op 12V, hebben op dit moment een molex aansluiting, en ik wil ze op batterijen laten werken :9~
Nu heb ik mezelf ingelezen over wat ik moet doen, maar ik zou hier graag een bevestiging op willen zodat ik zeker weet dat ik niets fout doe (ik vind electra toch altijd tricky).
Ik heb 1,5V batterijen en heb 12V nodig, dus 8 batterijen, die ik in serie moet verbinden. Dan een kabeltje van de + en een kabeltje vanaf de - pool verbinden met de bestaande kabels die naar de inverter van de CCFL gaan.
Is dit de juiste manier ?
  • n0elite
  • Laatst online: 01-11 02:44
Jep. Alleen zou je dan niet beter die lampen op een 12v adapter aansluiten?
  • slabetje
  • Laatst online: 21-08 16:16
Ik zou ze zelf ook op een 12V Adapter aansluiten.
De manier die jij in gedachten hebt is correct, en zou dus moeten werken.
Aan een 12V adapter heb ik ook even gedacht, maar de bedoeling is dat ik de case ergens mee naartoe neem en dan de CCFL's aan kan zetten zonder een stroompunt te hebben.
Zou er eigenlijk ook een mogelijkheid zijn om aan de 12V te komen door middel van een USB poort van de laptop ?
Het liefst een beetje simpel en als het kan foolproof, haha.
  • Nielson
  • Laatst online: 12:08
Misschien kun je anders een kleine 12V gelaccu gebruiken. Batterijen kan misschien ook, maar dan zou ik oplaadbare gebruiken, hiervan blijft de spanning (ong 1.2V) redelijk constant bij ontlading, iit 'normale' batterijen.
Een accu is geen verkeerd idee eigenlijk.
Is het mogelijk om van zo'n accu 12V te pakken voor de CCFL's en ook naar een omvormer die het omzet in 230V zodat ik daarmee een ook de laptop op kan laden in de case ?
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
afhankelijk van het formaat van je accu.
als je een 7Ah accutje neemt zal je laptop+ccfl het niet lang doen.
die ccfl's doen het wel op een loodaccu (die auto units tenminste). die levert namelijk tot 13.8v.
maar die auto dingen zijn daar juist voor gemaakt
De case zal van enig formaat zijn, de exacte afmetingen staan nog niet vast, maar de bedoeling is dat er een 17" laptop in komt, ruimte om de muis gewoon te gebruiken, waarbij de laptop op een lade geplaatst wordt en er nog ruimte is voor randapparatuur.
Ik wil er sowieso wielen op plaatsen en een telescoophandvat. Dus de afmetingen van de kist maken niet zo gek veel uit, zolang het meekan in de metro :p
  • timberleek
het is meer het gewicht. loodaccu's zijn zwaar.
een 7Ah accutje (84Wh) is redelijk snel leeg met een forse laptop + extra spullen.
maar zo'n ding weegt wel al 2.5kg.
ik zou eerst eens op een rijtje zetten wat je erop zou willen hebben, wat dit verbruik en hoe lang je het aan de praat wil houden op accu
  • Engineer
  • Laatst online: 04-05 00:03
Engineer
Software
[ Voor 125% gewijzigd door Engineer op 13-10-2018 11:20 ]
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 06-11 09:43
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Misschien is dit iets, een omvormer van 5v USB naar 12v, mocht je meer stroom nodig hebben kun je altijd 2 usb poorten pakken ;)
http://www.circuit-projec...-converter-by-lt1618.html
www.maartendeboer.net
  • [Remmes]
  • Laatst online: 31-10 22:52
of een 9volt blokje met 2 AA's in serie.. maar een accu lijkt me handiger , ligt er eigenlijk aan hoevaak je het gebruikt,,,
ja, daag.
  • Frank__B
  • Laatst online: 14:25
Zelf heb ik 3 CCFL op een gelaccu van 7Ah hangen. Bij elkaar trekken ze precies 1A bij 12V dus bij <7 uur is de accu echt leeg. 9V batterij zal lastig worden want ik denk niet dat die de hoeveelheid stroom kan leveren die nodig is. 10x 1,2V oplaadbare AA's lukken ook nog wel, dat werkte bij mij ook iig. Maar dan moet je wel >2000mAh accu's nemen anders zijn ze wel erg snel weer leeg.
Met splitten van je adapterkabel moet je wel enigszins oppassen. Notebook adapters zijn meestal zo gebouwd dat ze net aan de stroom kunnen leveren die nodig is voor de laptop. Extra belasting kon nog wel eens fataal zijn voor je adapter, laat staan de ruis die mogelijk wordt veroorzaakt door zo'n CCFL printje.
  • timberleek
een 9v blok kan nooit de stroom leveren voor een ccfl, plus de lage capaciteit zou zorgen voor een veel te kleine levensduur. met gewone AA's lukt het misschien, maar een oplaadbare accu is toch makkelijker.
overigens wordt het ook lastig aftakken van de laptop accu. de controller houdt er niet van als er rare dingen gebeuren.... dan zou je al wat moeten maken dat je het in de laptop aftakt ipv in de accu.
het is ook een beetje afhankelijk van de laptop zelf.
stel dat je een aparte accu neemt die je samen met de laptop wil opladen dan moet je al een spanningsregelaar hebben van oplader naar accu.
en als je de laptop wil opladen met de accu heb je een boost converter nodig (12-230-19 is niet ideaal)
