Meerdere sites op de laptop onbereikbaar
  • Wackmack
  • Laatst online: 12-10 13:40
Sinds enkele weken heb ik een probleem met mijn school laptop.
Enkele sites die ik dagelijks bezoek zijn niet meer bereikbaar
www.tweakers.net
Gathering.tweakers.met
forum.fok.nl
Www.telegraaf.nl
En nog meer sites echter doen andere sites het wel gewoon.
Dit is de technische situatie
Internet is UPC 60mbit, die komt binnen op een draadloze modem
De laptop is draadloos verbonden
De iPad is draadloos verbonden en kan wel alle sites benaderen
De game pc is via een kabel verbonden en kan wel alles benaderen
Wat ik gedaan heb om het probeer op te lossen of zaken uitsluiten
Virusscanner
Malwarebytes
Adware scannen
Modem gereset
Verschillende browsers geprobeerd
Niks heeft geholpen en het rare is dat ik er op school met deze laptop geen last van heb.
Wat kan ik nu nog doen behalve een herinstallatie?
  • Exception
  • Laatst online: 07:04
Doe eens Uitvoeren en dan
C:\Users\Gebruiker> ipconfig /flushdns
  • M2M
  • Laatst online: 00:56
M2M
medicijnman
en ping eens, surf eens naar het IP adres ipv DNS adres, verwijder je tijdelijk internetdata eens?
-_-
  • Wackmack
Tijdens het pingen is www.tweakers.net gewoon bereikbaar. Echter Chrome zegt dit
Oops! Google Chrome could not connect to www.tweakers.net
  • StephanVierkant
  • Laatst online: 09-10 18:49
Probeer eens Knoppix o.i.d.
  • lier
  • Laatst online: 23:35
lier
MikroTik nerd
Post eens een ipconfig /all, bij voorkeur van zowel je laptop als de game pc.
  • RomeoJ
RomeoJ
Matched: (.*)
In navolging op de post van Jeff:
C:\Users\Gebruiker> ipconfig /all
En post het antwoord eens? Kan je deze website wel benaderen: http://213.239.154.35/ (zou Wrong Host foutmelding van T.NET zelf moeten geven)
[ Voor 35% gewijzigd door RomeoJ op 06-06-2011 13:24 ]
You only need two tools in life: WD-40 and Duct-Tape, if it doesn't move and it should, use the WD-40. If it does move and it shouldn't, use the Tape.
  • Wackmack
Nee romeoj dat adres kan ik niet benaderen.
Bij ipconfig /all komt er een hele waslijst met verschillende verbindingen zoals
Erthernet adapter lan verbinding
Adapter voor draadloos lan draadloze netwerkverbiding
Tunnel adapter lan verbiding
Tunnel adapter lan verbiding 2
Tunnel adapter lan verbiding 7
Tunnel adapter lan verbiding 12
  • Wom
  • Laatst online: 22-10 19:46
Wom
Maak je gebruik van een proxy? En niks vreemds in je hostfile te zien?
  • Wackmack
Nee niks ingesteld. Het is raar dat het zo ineens is voor me gevoel.
Waarom werkt www.vi.nl of voetbalzone maae geen tweakers ? Ook werken alle sites wel met de iPad.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Versteegrob schreef op maandag 06 juni 2011 @ 13:32:
Tja...dat is nou net wat het interessant maakt...
  • Wackmack
Moment, printscreen komt eraan
  • lier
lier
MikroTik nerd
Je kan ook in een command prompt tekst markeren en deze vervolgens kopiëren en plakken...(rechter muisknop)
  • commanderxp
  • Laatst online: 22-10 01:03
Update je modem is, had hier hetzelfde probleem met een Linksys/Cisco. Misschien is er wel een DNS probleem bij je provider?
  • Armageddon_2k
  • Laatst online: 21-10 16:28
Armageddon_2k
Trotse eigenaar: Yamaha R6
Gebruik je toevallig op school een speciaal programmatje?
Of een aantal rechten die je hebt moeten instellen, om op het netwerk te kunnen?
Zo ja, ga er mee naar de IT afdeling van je school, grote kans dat ze het vaker mee maken.
  • Wackmack
Nee gebruik op school helemaal niks, gewoon inloggen en klaar.
Maar snap dit probleem echt niet, zo onlogisch
  • Wackmack
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/o9oda9.jpg
  • St@m
  • Laatst online: 08:49
St@m
@ Your Service
Je hebt handmatig DNS gegevens ingevoerd? Zet deze eens naar 192.168.0.1? Of staat de DNS zo geconfigureerd in je router?
[ Voor 24% gewijzigd door St@m op 06-06-2011 15:35 ]
  • RomeoJ
RomeoJ
Matched: (.*)
Aangezien je het IP-adres van Tweakers.net ook niet kan benaderen, heeft dat weinig meer met DNS zelf te maken (omdat een IP-adres niet hoeft te resolven door een DNS server).
Raar dat je zoveel Tunneling adapters hebt geconfigureerd, wat doet die actieve Tunnel Adapter *2?
Zoals Wom voorstelde: kijk ook even naar je hosts file voor de zekerheid.
  • Wackmack
Heb helemaal niks ingesteld dat is het stomme. Een maand geleden kon ik iedere site benaderen.
Weet niet wat tunneling adapters zijn maar kan ik software matig nog iets veranderen?
Heb gekeken in hosts en alleen dit is relevant
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
[ Voor 19% gewijzigd door Wackmack op 06-06-2011 17:10 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
RomeoJ schreef op maandag 06 juni 2011 @ 16:57:
Omdat het niets met DNS te maken heeft kan je de hosts file ook over slaan (lijkt me :9 ).
@TS: Probeer eens met een live cd (ook al is het inmiddels wel duidelijk dat het aan je Windows omgeving ligt) en controleer of je dan nog problemen hebt.
Probeer ook eens een telnet sessie te doen naar een van de sites en doe dan een GET.
  • Acidrain
  • Laatst online: 22-10 20:55
Als je een kabel in je laptop stopt kun je dan wel alle sites benaderen?
Misschien heb je problemen met je MTU, wat voor router/modem heb je? Toevallig een Linksys?
Je kan proberen handmatig je MTU naar beneden te gooien deze staat by default op 1500 ik zou hem dan eens testen op 1492.
Als je op 1492 wel alle sites kan benaderen dan kun je het beste je router/modem updaten.
Ik had hier een tijdje terug last van, ik kon draadloos wel op google komen maar niet op tweakers. Bedraad had ik nergens last van, na heel veel googlen kwam ik op MTU uit.
Ik zou in ieder geval checken of je router/modem up to date is dat kan nooit kwaad.
Jacobus 9 | 5KW MHI | 2x 2KW MHI | 150L Inventum, Eddi | 3600WP Enphase | Zendure 2400AC+ 8,16kWh | 450x Nera | Home Assistant
  • Sjaaky
  • Laatst online: 11-10 16:37
Het zou inderdaad prima de mtu kunnen zijn. Ik zit nu bij mijn schoonouders die ineens geen internet (adsl) meer hadden. Blijkt mtu in de router op 1500 (=default) te staan. Dat heeft of altijd gewerkt, of die waarde is ineens veranderd? Anyways door hem lager te zetten werkt het weer prima.
Bij mtu problemen werkt pingen, nslookup, traceroute gewoon. Ik kon met ssh inloggen op mijn thuisserver, maar bij het eerste volledige scherm staat ineens alles vast.
Sjaaky schreef op maandag 06 juni 2011 @ 21:06:
MTU kan het wel zijn ansich, maar dan zou je dat al eerder moeten merken en bedraad ook last hebben waarschijnlijk. 1500 is de standaard waarde, en ik zou er persoonlijk ook niet snel van afwijken (zeker niet als je geen ervaring hebt). Het is goed om even te controleren, de MTU!
Pak er ook eens een traceroute bij en post het resultaat hier
C:\Users\Gebruiker> tracert 213.239.154.35
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2011 22:41 ]
  • Acidrain
Zou de MTU inderdaad zoveel mogelijk op de standaard waarden laten staan! Vaak is het MTU probleem trouwens opgelost met een firmware update van je router (en kun je hem dus op de std waarde laten staan)
Bedraad hoef je er geen last van te hebben als je er draadloos wel last van hebt, tenminste dat had ik hier thuis.
Heb je misschien nog een andere laptop tot je beschikking om te testen op je wifi?
Niet dat ik de ipad niet vertrouw maar is makkelijker vergelijken ;)
  • Wackmack
Dit komt eruit bij traceer 213.239.154.35
Alles is binnen de 30 hops te bereiken en aan het einde staat er
De tracé is voltooid
  • Wackmack
Acidrain schreef op maandag 06 juni 2011 @ 23:53:
Heb ik! Gelijk even testen.
Bij de laptop van me vriendin werkt alles perfect
Als de traceroute goed werkt.. Dan kan het niet anders zowat dan in de browser zitten.
Had iemand al Firefox of Chrome voorgesteld om even te proberen?
  • Steeefie
Steeefie
Product prutser
Volgens mij heeft die al meerdere browsers geprobeerd...
Automatiseren kun je leren
  • Wackmack
Heb IE, firefox en Chrome geprobeerd.
Ok, dat had ik gemist.
Welke Windows versie praten we over? Windows XP toevallig? Zo ja, probeer dan eens je Winsock te repairen met deze tool: http://www.snapfiles.com/get/winsockxpfix.html\
Als het Windows 7 is kan het met de hand (kan in XP ook, maar daar is de mooie bovenstaande tool voor haha). Uitvoeren in een DOS prompt (je moet wel je DOS prompt als Admin draaien verwacht ik):
netsh winsock reset catalog
netsh int ip reset reset.log hit
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2011 14:59 ]
  • Wackmack
We praten over Vista. Ben vanavond weer thuis en dan zal ik weer is kijken.
Vista, doe dan wat ik voor 7 aanraadde.
  • Wackmack
Geprobeerd en weer geen succes, grrrr
Het rare is dat www.tweakers.net niet te bereiken is. Terwijl het pingen wel succesvol gaat.
  • Spongerobie
  • Laatst online: 20-10 13:55
Spongerobie
Keizacht de sponsigste!!
Staan er niet toevallig op een of andere reden rare verwijzingen in de Hosts file? (C:\Windows\System32\Drivers\Etc\Hosts
Als je die open maakt met je notepad, wat komt daar dan uit?
  • Neomess
  • Laatst online: 08:41
Neomess
neomess.nl
Spongerobie schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 10:49:
Versteegrob schreef op maandag 06 juni 2011 @ 17:08:
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
Zie hier het antwoord wat hij eerder al gaf
Intel Core i5-6400 | Gigabyte GA-B150M-D3H | Gigabyte GV-R939G1 GAMING-8GD | Codegen 4U-500 | Scythe Mugen 2 Rev. B | Crucial Ballistix Sport BLS2C4G4D240FSA | Cooler Master GM G550M | Crucial M500 2,5" 240GB
Ok, nog 2 opties:
1. Wat doet de laptop met een kabel? Zelfde gedrag?
2. Zijn al je netwerkkaart drivers up-to-date? (zowel wired als wireless)
  • Wackmack
Sinds vanmorgen kan ik niet meer op www.zeewaterforum.info komen.
Heel apart want de hele week kon ik de site bezoeken.
Ga nu jou opties testen Duck
Net getest met een utp kabel en dan zijn de sites ook onbereikbaar.
Net getest in veilige modus met netwerk maar nog steeds zijn veel sites niet bereikbaar.
[ Voor 34% gewijzigd door Wackmack op 09-06-2011 14:17 ]
  • Wackmack
Is er iets wat ik kan proberen?
Test eens met Wireshark, en dan gewoon http intikken in het filter. Start recording en maak dan eens een screenshot als je naar zeewaterforum.info bent gegaan in firefox/internet explorer/chrome/...
Ik ben een beetje door mijn ideeën op afstand heen. Ik kan je wel aanbieden om langs te komen met je laptop als je in de buurt van Utrecht woont (of ik bij jou langs) maar om eerlijk te zijn doe ik dat niet voor nop.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Ja...volgens mij heb je nog niet een telnet sessie geprobeerd en volgens mij kan je ook nog testen met een livecd.
  • Wackmack
Nee snap ik, scan nu mijn computer met AD aware, malwarebytes en als ik niks vind geef ik het op. Dan maar een herinstallatie.
  • Wackmack
Ik denk het probleem te hebben gevonden
http://forum.upclive.nl/t...pa?threadID=5458&tstart=0
Veel mensen van UPC kunnne sommige sites niet benaderen alleen waarom werkt mijn pc/iPad wel?
