• DriessenDev
  • Laatst online: 02-10 14:26
Mijn 3G heeft een probleem:
De telefoon herstart continu, ik zie het Apple logo heel even en dan gaat hij weer uit. En in die loop blijft hij hangen.
Totdat ik hem in het dock of aan voeding aansluit, dan start hij door.
Maar dan meteen komt de slider omhoog om hem uit te schakelen. Als ik dit gewoon annuleer en hem in het dock of in ieder geval aan de stroom heb dan kan ik er gewoon mee werken.
Op het moment dat ik hem daar weer vanaf haal en hem laat vergrendelen (de lock button werkt ineens niet meer) dan komt hij weer in die opstart loop terecht.
Ik heb de telefoon vervolgens uit elkaar gehaald en de lock button en de kabel die hieraan zit bekeken, en ik zag hier niks aparts. Ook voel je de knop gewoon ingedrukt worden.
De mute en volume knop werken wel gewoon dus ik twijfel of die kabel vervangen iets uit zal halen.
Het lijkt er kort gezegd op dat de lock button continu ingedrukt is, hebben jullie nog ideeën wat ik kan proberen?
  • Mastha-Hacker
  • Laatst online: 02-12-2024
Weet je nog wat je hebt gedaan voordat het probleem kwam? En heb je ook al geprobeerd om de iPhone opnieuw te installeren??
  • jeroenikke
  • Laatst online: 17:05
Kan je die knop niet uitmeten? Als ie inderdaad kapot is, iets in deze aard kopen:
http://www.dealextreme.co...-3g-3gs-9-piece-set-41417
  • DustMan4u
  • Laatst online: 23:14
Waarschijnlijk een kapotte aan/uit button. Deze kun je vervangen. Je moet dan de zgn. Audio Flex Cable vervangen. De set die hierboven aangegeven wordt zal het probleem niet oplossen aangezien daar de power button schakelaar (het fysieke knopje wel maar het electronische deel niet) niet in zit.
Ik heb nog wel een aantal van die flex kabeltjes liggen dus als ik je er mee kan helpen stuur maar een DM.
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
