• X-G
  • Laatst online: 30-07-2024
Ik zit al een tijd met een probleem met mijn Shuttle. Hij werkt prima, tot hij op een gegeven moment compleet uitvalt. In het begin was dit bij zwaardere games (CoD MW2) dus verwachtte ik een hitteprobleem. Dus heb ik de shuttle volledig uit elkaar gehaald en nu ligt de voeding ernaast en staat de HD bracket erbovenop en blaast een kamer ventilator altijd direct op het moederbord / achterkant van de voeding.
Opzicht geen probleem om daar nu nog mee te werken, alleen gebeurd er wat raars zodra ik de machine wil starten. Dit gaat als volgt:
1) Powerknop aan
2) CPU & GPU fan beginnen te draaien
3) Je hoort een paar 'klikjes' (normaal)
4) CPU fan gaat op 100% draaien
5) Blijft op 100% draaien tot hij uiteindelijk weer uitvalt.
Na diverse keren slaat hij stap 5 uiteindelijk over na 20 seconden en begint de machine te booten. Het beeld blijft ook uit tijdens die 5 stappen. Nu verwacht ik dat er iets blijft hangen in de POST, maar mijn huidige kennis van deze X58 machines is te klein om dat te bevestigen.
Nu heb ik in de tussentijd mijn videokaart al vervangen (van een 4850 naar een 4850) en lijkt het probleem hier niet te liggen. Tevens zijn de temperaturen normaal te noemen met een 70-80 graden GPU en 40-50 graden CPU. Wel zie ik in Everest Ultimate een 80 graden aangegeven op de moederbord sensor maar ik verwacht niet dat dit klopt (staat hij al op direct na boot na terugkomen van werk dus machine hele dag uit geweest).
Temperatuur sluit ik dus persoonlijk uit. Wat ik ook merk is dat het uitvallen meer random is geworden. Dan draai ik 10 dagen lang m'n PC met sleep in de nachten/overdag en hele avond aan, dan valt hij uit na een uur of 5, dan na 10 minuten, heel erg random.
Verder zit in de machine:
OCZ Triple Channel DDR3 (1333Mhz meen ik)
XFX HD4850
i7 920 CPU
3x HDD (500GB, 1TB, 1TB)
Ik heb een tijdje gedacht aan stroom, maar dit lijkt het ook niet te zijn, zelfs met alle USB apparaten (behalve muis & keyboard) eruit blijft hij uitvallen. Of ik nu 1, 2 of 3 HDDs aansluit, hij blijft uitvallen.
Overigens is hij vorig jaar in Juni vrij stevig ten val gekomen: http://www.pack4dreamhack.nl/?p=878
Kan iemand dit verklaren?
[ Voor 2% gewijzigd door X-G op 05-06-2011 20:53 . Reden: Foto toevoegen val ]
ToyzBuilder YouTube - Gratis Bitcoin Verdienen
Heb hetzelfde gehad, moederbord bleek overleden......
  • X-G
Verwijderd schreef op zondag 05 juni 2011 @ 23:51:
Yeah, maar waar precies kan dit gedrag vandaan komen, nu doet hij het alweer dagen niet(valt binnen 45 minuten uit, moet daarna minimaal een half uur wachten voor dat ik verder kan) niet. Overmorgen doet hij het weer als een zonnetje...
  • skoozie
  • Laatst online: 21:17
skoozie
SCSI
X-G schreef op dinsdag 07 juni 2011 @ 09:34:
haarscheurtjes in het mobo door de klap?
Diablo 3 | pc | Z.O.Z
  • Berreber
  • Laatst online: 11-11 10:15
of aansluitingen verbogen/vermoerd dat hij geen goede connectie meer kan maken?
If it ain't broke, don't fix it
