• Tc-Chub
  • Laatst online: 06-07 21:46
Hallo allemaal,
Ik heb laatst een 2ehands pc gekocht die bij de verkoper werkend is weggegaan maar nu niet meer werkt. De fans draaien, het lampje brand en het lampje op de dvd drive brand continu, maar de drive gaat niet open en ik heb geen beld (DVI en VGA).
Aangezien de fans draaien is het denk ik geen voedingsprobleem maar ik weet ook niet wat het wel kan zijn.
De specs:
Proc: Intel Pentium 4
Moederbord: Intel E210882
Grafische kaart: nVidia AGP MX4000
Zou iemand weten wat het probleem zou kunnen zijn?
Tc-Chub schreef op zondag 05 juni 2011 @ 19:32:
Hallo allemaal,
De specs:
Zit er wel een harde schijf in en werkt deze wel?
Ik snap overigens niet waarom je nog een tweedehands P4 zou willen kopen.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2011 19:42 ]
  • Tc-Chub
Omdat ik deze pc wil gebruiken als muziek afspeel pc en ik daar niet te veel geld voor uit wil geven. Hoe kan ik dat soort dingen controleren dan?
  • Burner NL
  • Laatst online: 06-10 12:54
Het kan wel een voeding probleem zijn. Als er 1 van de volt lijnen er uitklapt kan het zijn dat de pc te weinig stroom krijgt om door te starten.
Vaak draaien de fans nog wel en branden / knipperen er een paar ledlampjes.
  • Tc-Chub
Mm hoe kan ik dit testen, iemand uberhaupt even een tekening van het moederbord waarbij alle aansluitingen opstaan? Dan kan ik even testen of alles is aangesloten.
  • Tc-Chub
Ik zie op deze manual: ftp://download.intel.com/.../d865glc/BFLC_English.pdf
(pagina 15)
Dat de primary en de ide connector omgedraaid zitten bij mijn pc. (Dus de dvd drive op de primary en de Hdd op de Secondary IDE)
Is dat een probleem?
Tc-Chub schreef op zondag 05 juni 2011 @ 20:14:
(pagina 15)
Dat kan een probleem zijn maar niet HET probleem want als je dvd drive als primary in staat zou die eerst checken of daar iets inzit en zo niet dan switched die naar secondary (HDD)
  • Tc-Chub
Ik had ze omgedraaid en toen kreeg ik een rood lampje voorop de kast, waar een soort van batterijicoontje bij staat, is dat goed? Ik dacht eerst dat de dvd drive het niet meer deed, maar ik was vergeten de powerkabel er in te doen dus hij werkt wel.
Kan dat het probleem zijn of niet? Ik had overigens nog steeds geen beeld.
  • Tc-Chub
Ik weet niet wat ik gedaan heb, ik heb de IDE connectoren even omgewisseld en weer terug gedaan en de power van de HDD en de DVD drive en de pc een paar gereset en nu doet hij het ineens :)
Keep you updated.
Ik ben nu bezig met het installeren van windows, hoe zit dat met de edities, ik heb ze allemaal, welke kan ik dan het beste installeren?
[ Voor 25% gewijzigd door Tc-Chub op 05-06-2011 20:47 ]
  • BeefHazard
  • Laatst online: 22:27
Batterijicoontje = HDD activity light. Juist goed dus.
Tc-Chub schreef op zondag 05 juni 2011 @ 20:37:
Keep you updated.
Je moet de versie installeren waar je de licentie van hebt.
  • Tc-Chub
Ik heb er nu Windows 7 Ultimate 32 bit opgezet. Tot nu toe gaat alles best vlot. Ik heb ook 2gb ram dus dat is ook aardig veel :)
  • BeefHazard
2gb ram is behoorlijk weinig, tegenwoordige systemen komen met gemiddeld 4GB, zelf heb ik liever 8GB. 2GB is behoorlijk weinig, voor jouw P4 systeem dan nog wel genoeg.
  • MaZeLe
  • Laatst online: 21:57
Windows 7 werkt prima onder 2GB, en is zelfs onder 1GB werkzaam te krijgen. Bovendien is het de vraag of het investeren in nieuw geheugen het waard is, daar dit geheugen waarschijnlijk erg duur is (en bovendien nauwelijks meer te krijgen, omdat het waarschijnlijk om DDR geheugen gaat).
Mijn advies; Als je het als muziekcomputer gaat gebruiken en een beetje internet, dan zijn de huidige specificaties prima.
  • Tc-Chub
Ja ik heb nu Ultimate 32 bit erop en hij werkt hartstikke vloeiend. Er zit echter geen GPU in dus hij krijgt ook een 1.0 van windows daarvoor, terwijl de rest wel boven de 4 uit komt.
Ik weet eigenlijk nog steeds nit wat het probleem was maar het werkt in ieder geval. Spotify erop en knallen maar :)
  • MaZeLe
Waarschijnlijk moet je nog even je GPU drivers installeren van het moederbord, zodat de Prestatie Index een iets hoger getal aangeeft. Standaard geeft Windows 7 bij iedere GPU, of dat on-board is of niet, een 1, pas na de installatie van drivers wordt dit hoger.
  • Tc-Chub
Ik heb nu weer hetzelfde probleem. Het HDD activity lampje wil niet branden, oftewel de HDD slaat niet aan, waarna de computer niet opstart. Hij deed het in het begin niet, en daarna weer wel en nu dus weer niet.
Ik weet alleen niet hoe ik dit kan oplossen. Als ik de HDD op IDE-1 zet (de eerste) dan gaat het lampje blijvend branden maar gebeurd er niets. Zet ik hem dus op IDE-2 dan brand het lampje niet en blijft het lampje van de DVD drive blijvend branden. Heel raar probleem dus.
[ Voor 55% gewijzigd door Tc-Chub op 16-06-2011 11:36 ]
  • Basekid
  • Laatst online: 23-10 08:14
Misschien brakke harddeschijf? Je kan ook nog een andere IDE kabel proberen, misschien is er iets mis met het contact.
