• Berreber
  • Laatst online: 11-11 10:15
Goedemiddag,
ik draai de laatste tijd aardig zware games, waaronder ook gta4, mijn pc trekt dat wel alleen mijn videokaart word een beetje gebottle-necked door mijn cpu.
Dus ik heb een beetje rond gezocht hoever en met welk voltage ik mijn cpu kan overclocken.
wat ik meestal vond was dit: 3.5/3.6 ghz op stock voltage, maar als ik mijn fsb van 200 naar 225 zet word mijn pc al gek, terwijl zij hem op 250 draaien, als ik hem naar 220 opschroef draait hij windows nog maar alle programma's crashen.
iemand misschien een idee hoe ik hem het beste kan overclocken? ik heb het momenteel in de bios geprobeerd en een standaard utility van msi
pc specs:
moederbord: MSI k9a2-cf
Cpu: AMD Athlon II X4 620 (2.6 GHZ - 200 fsb/13x multiplier)
Videokaart: club3d ati radeon hd4870 (OC versie - 1gb)
Ram: 3Gb ddr-2 (800 mhz)
HDD: 250 GB western digital 7200rpm + Externe HDD 750 gb
PSU: RECOM Power Engine 550TC
hopelijk heeft iemand een idee
Alvast bedankt!
If it ain't broke, don't fix it
  • Axewi
  • Laatst online: 29-10 16:01
Hoever je kan overclocken hangt af van meer factoren.
De ene cpu clockt beter dan de andere.
Het ene mobo clockt beter dan de andere.
Plus je geheugen telt ook mee als je je fsb verhoogt.
Heb je een stock cooler of heb je een andere?
Wat zijn je temps?
Je kan je voltage's wel iets opschroeven hoor zonder problemen, hou alleen wel je temps in de gaten.
Verder zou je je geheugen ook wat meer voltage kunnen geven.
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 07-11 21:24
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Het is ook geen echte bottleneck zo te zien. Denk eerder dat je 3GB single channel RAM je tegenhoud.
Plus, voor dit soort vragen hebben en onderhouden wij het Phenom/Athlon II overclock topic.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Berreber
als eerste zoiezo bedankt voor je hulp, er zijn wel allemaal utilities van msi maar daar kan ik niet heel veel mee.
Ik heb een cooler van coolermaster, zo'n met heatpipes, ik neem aan dat deze wel aardig goed is?
mijn temps zijn idle: cpu, 35 graden en gpu 50
zwaarbelast, dus onder gta4 : cpu 40/45 en gpu 60/65 dus temps zijn aardig laag.
alvast bedankt
  • Berreber
oke, imprezzion, sorry mijn fout wist niet precies zeker waar ik het moest plaatsen,
als je dual channel ram wil installeren, heb je dan van hetzelfde merk nodig of maakt dat niet uit? want ik heb nog wel een 2gb strip in een andere pc zitten die kan ik er wel bij in zetten, zou dat veel helpen?
  • Imprezzion
Imprezzion
Zo lang de Mhz en de timings gelijk zijn is de kans redelijk groot dat het werkt.
  • Berreber
imprezzion, dankjewel ik zal ff kijken.
dankje voor alle hulp
  • Berreber
imprezzion,
ik heb het erin gestopt alleen hij ziet het nog steeds als single channel, maar dat komt omdat de een maar 400 mhz is en de ander 333
en ik heb een 32 bit besturingssysteem, nu dus 4 gb ram, maar voor de dual channel moet dat niks uitmaken toch?
zou het helpen als ik 2 identieke strips van 512 mb in dual channel er in stop?
of zal het wat helpen als ik nog een strip 400 mhz (2gb) aanschaf?
[ Voor 35% gewijzigd door Berreber op 05-06-2011 19:39 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Probleem is dat je bij dual channel veel meer bandbreedte hebt waardoor in principe je overall snelheid omhoog moet gaan.
En ik verdenk dit omdat een Athlon II x4 een HD4870 echt niet tot nauwelijks merkbaar bottlenecked.
Dat hij het als single channel ziet zal komen door een BIOS instelling. Kijk eens onder je memory settings en check dan of hij wel op Dual Channel, DC, Unganged oid hoe het ook maar genoemd wordt staat.
  • Berreber
oke heel erg bedankt voor je hulp ik zal even kijken,
maar maakt het uit dat de een 333mhz is en de ander 400mhz?
er staat iets van unganged , moet hij op ganged of op unganged gezet worden?
[ Voor 25% gewijzigd door Berreber op 05-06-2011 20:03 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Unganged voor zover mijn kennis gaat. En zitten ze wel in slot 1-2 of 3-4 en niet 1-3 of 2-4?
  • Berreber
nou er staat in mijn manual: Dual channels definition : DIMM slot(s) on Channel A are marked in GREEN color.
DIMM slot(s) on Channel B are marked in Purple color.
ik heb beiden in dezelfde kleur in de combinatie 1-3
sorry, ik heb van alles wel een beetje verstand maar van ram totaal niet.
  • Arunia
  • Laatst online: 08:29
Volgens mij is het groen en paars naast elkaar waar ze in moeten. Staat er geen plaatje in je boekje? Ikzelf gebruik 4 dimm's, dus is het moeilijk fout doen.
333 en 400 bij elkaar is niet erg, dit wordt dan 333 MHz ook voor die van 400 MHz.
  • Berreber
arunia, bedankt voor je reactie, ik zal ze eens naast elkaar zetten
maar dan moet ik hem wel op unganged zetten of niet?
  • Berreber
ja hij doet het, :)
maar helpt het zoveel ten opzichte van single channel?
en zoiezo iedereen die geholpen heeft heel erg bedankt!
  • Rollo
  • Laatst online: 11-06 15:31
dual channel is (goede)steentijd techniek sinds die oude prescott troep bestaat:p maaarhe je kan toch even testen of het idd uitmaakt met een gta4 benchmark?
[ Voor 8% gewijzigd door Rollo op 10-06-2011 08:11 ]
  • PeaceNlove
  • Laatst online: 08:18
PeaceNlove
Deugleuter
Imprezzion schreef op zondag 05 juni 2011 @ 20:52:
Unganged is geen dual channel!
The Phenom has two memory controllers on the CPU. Ganged is setting both memory controllers to work together which allows data (that is being used by all cores) to await on the queue until they are accessed. Unganging means that the two controllers work independently. This allows them to work asynchronously with reference to individual clocks with their one or two Dimms.
En een Athlon II is een Phenom maar dan zonder de L3 cache, dus bovenstaande quote gaat gewoon op.
[ Voor 7% gewijzigd door PeaceNlove op 10-06-2011 08:20 ]
Auto, racefiets, computer, zonnepanelen, thuisbatterij en te lui om de specs daarvan te melden +)
  • Berreber
hij draait nu in dual channel, maar ik moet eerlijk zeggen ik merk er helemaal niks van.
dat werd mij ook wel gezegd hier op tweakers, het enigste waarin ik het merk zijn benchmarks.
en zoiezo bedankt voor alle hulp.:)
