LaserJet 4000T doet irritant
  • ThinkPad
  • Laatst online: 15:28
Hoi,
Ik heb hier thuis een LaserJet 4000T staan, met een JetDirect 600N erin. Dit zodat iedereen in huis kan printen op de printer.
De printer doet alleen een beetje vervelend de laatste tijd.
Als ik er gewoon een A4 PDFje naar toe stuur, en dan naar de printer loopt dan staat op het schermpje de volgende meldingen:
Lade 1 vullen
Dat wil ik niet, aangezien dat handmatige invoer is, en er 2 papierlades in zitten met genoeg papier. Ik ga dan niet weet ik hoeveel velletjes met de hand zitten voeren 8)7
Ik ram dan op de groene knop zodat hij doorgaat (en gaat printen uit lade 3). Dan geeft hij de melding "Gebruik gewoon JISB5 i.p.v.".
Ik ram dan nog een keer op de groene knop zodat hij gaat printen, maar dan geeft hij de foutmelding "41.3 Onverwacht papierformaat".
Dit is erg frustrerend aangezien dan de helft van de bladzijde wegvalt bijv.
Ik weet ook niet goed waar ik de fout moet zoeken, in de printer staan lade 2 en 3 ingesteld als "Gewoon", en lade 1 grootte als "A4" (overige opties zijn A3 e.d.).
Op de computers (Windows 7) gebruik ik de driver "HP LaserJet 4000 Series PCL6"
Hoe zorg ik dat hij zonder jammeren (en zonder dat ik steeds op die knop moet rammen) gewoon de documenten uitprint wat ik hem stuur?
[ Voor 9% gewijzigd door ThinkPad op 05-06-2011 15:07 ]
  • job
  • Laatst online: 22-11 20:17
job
Zorg ervoor dat wat lades en papiergroottes in windows (printer properties) en in je printer (via het het ipadres van je printer) gelijk staan. Desnoods geef je de jetdirect een reset.
Hier iemand met hetzelfde probleem: http://www.fixyourownprinter.com/forums/laser/51222
[ Voor 20% gewijzigd door job op 05-06-2011 16:06 ]
  • ThinkPad
Ze zeggen daar dat het ook aan de schakelaars kan liggen die doorgeven hoe je die blauwe sliders in de papierlades hebt ingesteld. Bedankt voor de tips iig, ik ga wel even verder prutsen binnenkort (ben nu druk bezig met leren voor een tentamen).
  • ThinkPad
Inmiddels even bezig geweest met de printer. Afgelopen week de printer helemaal gereset (hard reset) naar default instellingen, en ook gelijk de firmware van de JetDirect geupgrade naar een nieuwe versie, en die daarna ook een hard reset gegeven.
Op de PC's via de HP Install Network Printer Wizard 8.1 de printer opnieuw geinstalleerd zodat hij de beste drivers installeerde.
Het leek daarna verholpen, dus ik sprong een gat in de lucht. Maar helaas, vanavond weer hetzelfde gezeik.
Ik ging toen eens kijken hoe het zat met die papierformaat detectie schakelaartjes, en die lijken aardig verrot bij mij. Als ik de lades eruit haal, en met m'n vingers probeer die metalen lipjes in te drukken, dan voel ik bij 2 van de 3 schakelaartjes in de onderste lade (lade 3) een duidelijke klik, maar bij de andere schakelaartjes (3 stuks in lade 2, en nog eentje in lade 3) voel ik weinig/geen feedback. Ik denk dus dat de schakelaartjes kapot zijn door slijtage (iedere keer als je de lades eruit/erin doet dan worden die schakelaartjes gebruikt).
Binnenkort als ik tijd heb de printer eventjes (understatement van het jaar) uit elkaar halen en kijken of ik de schakelaartjes kan doorsolderen zodat ze altijd in de combinatie staan die voor A4 papier gebruikt wordt (hier in huis gebruiken we toch geen andere formaten).
Onderdeel waar het om gaat is deze:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/sypC9R8a5HKnabGWZGoLAEav/full.jpg
  • ThinkPad
Ik ben bezig om hem uit elkaar te halen, maar ik kom niet helemaal verder.
De service handleiding heb ik erbij: http://www.lbrty.com/tech/Manuals_HP/40x0sm.pdf maar daarin vermelden ze niet een extra papierlade (lade 3 in mijn geval). Die moet er vanaf kunnen volgens mij, maar ik kan niet vinden hoe. Als ik die eraf heb kan ik de handleiding weer volgen om bij het hierboven genoemde printplaatje (in de servicemanual noemen ze die "PCA board") te komen.
Ik heb de metalen plaat van de onderkant er wel af gekregen, maar hoe moet ik nu verder, want ik zie geen schroeven o.i.d. :S
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/xXdH4CWHEYyNKvMPHhG0xSkO/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/o53pLErnSqb9uDjDLqDdw8PZ/thumb.jpg
  • job
job
Lade 3 zit er normaal gesproken los onder. Je printer optillen, en lade 3 zou moeten blijven staan.
Apart.
edit: oh verrek. je hebt een 4000T, dan hoort die lade er gewoon onder.
[ Voor 53% gewijzigd door job op 26-06-2011 12:45 ]
  • ThinkPad
Bij mij zit hij muurvast, en ik kan ook geen palletjes ofzo vinden waarmee je hem los kan klikken.
Edit: Oh, oke :) Maar dan nog, hoe kom ik dan bij dat PCA board? Want die zit tussen de 2 lades in zeg maar, en ik kan daar nu no way bij, omdat die metalen plaat tussen de 2 lades in de weg zit.
Edit 2: Heb het al gevonden, je moet blijkbaar de hele printer uit elkaar halen :/
http://forums11.itrc.hp.c...nanswer.do?threadId=46880
[ Voor 72% gewijzigd door ThinkPad op 26-06-2011 12:34 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
Neu hoor 4 schroeven tussen de lade en de printer, het hele deel tussen tray 1 en tray 2 zit met 4 schroeven bij elkaar (zo kreeg je of 2*250 if 1*500 sheets ;) )
2 lange die je gewoon los moet maken achter 1 klepje die je links en rechts ziet. en eentje in een gat strak tegen de zijkant (schroef gewoon los maken en laten zitten) eentje links als me niet vergis en 1 of 2 achter.
maar het was alweer een tijdje geleden. maar het valt mee dat weet ik wel
[ Voor 20% gewijzigd door Fish op 26-06-2011 12:57 ]
Iperf
  • ThinkPad
Ik kan het echt niet vinden, ik zie nergens schroefjes zitten :S
Enige klepje die ik heb is het klepje aan de rechterkant waar je bij het geheugen (en EIO slot) kunt komen.
[ Voor 46% gewijzigd door ThinkPad op 26-06-2011 13:05 ]
  • Fish
Fish
ff kijken dit is het deel wat in zijn geheel los kan (idem voor jouw 2x250) en zo dus uitwisselbaar zijn
(foto is niet exact meer het gaat om het idee)
Afbeeldingslocatie: http://gotfish.nl.eu.org/tray.jpg
Maak even fotos van de linker kant
de een foto van de tonerdeur open van bovenaf
en een foto van achteren met de rear tray open (beter haal je hem er even uit -> open doen -> lang maken -> buigen, dan wipt ie er zo uit)
dan zet ik wel cirkels
hier zit een klein klepje die je bovenin open kun trekken
(onder tray 1 pickup assembly)
http://partsurfer.hp.com/Search.aspx?SearchText=C4121A
De deuk links onder deze cover RG5-2665-000CN
[ Voor 70% gewijzigd door Fish op 26-06-2011 13:25 ]
Iperf
  • Fish
Fish
Tadaa, hier moet het echt mee lukken
http://www.gondack.com.ar...ads/files/hp4000_4050.pdf
Je moet idd het moederbord even verwijdern
Nou ja een kooi met 5 schroeven ofzo
Iperf
  • ThinkPad
Bedankt voor de hulp fish :)
Linker zijkant:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/epMUBXR8yJ5D1riof4xeY1qQ/thumb.jpg
Toner klep:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/gOBJuPTnTl4ZkVB5Qi5sh1xw/thumb.jpg
Achterkant met klep verwijderd:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/UnfmojD7zrw58Bh9NGPXuwlS/thumb.jpg
  • Fish
Fish
Ok ik was even het moederboard vergeten
Die maak je los door het kapje boven de metalen kooi van links naar rechts te trekken
dan zie je op de rechterrand bij de conectoren 2 schroefjes (zie pijltjes op foto van achterkant) die maak je los
(dus niet de schroeven die bij de connevctoren zitten)
dan kun je de hele moederbord assemblage op de zelfde manier als de deur van link naar rechts lostrekken
Daar zit een metalen plaat onder met 5 schroefjes ofzo. die moet ook los.
dan de foto's
Afbeeldingslocatie: http://gotfish.nl.eu.org/1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://gotfish.nl.eu.org/2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://gotfish.nl.eu.org/3.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door Fish op 26-06-2011 14:04 ]
Iperf
  • ThinkPad
Het is gelukt *O*
Was even werk, maar uiteindelijk kon ik bij het printplaatje komen. Schakelaartjes deden niet veel meer (doorgemeten met multimeter) dus heb ze allemaal doorgesoldeerd. Net even iets geprint en hij ging direct vanuit lade 3, dus het lijkt te zijn geslaagd.
Uit elkaar halen viel best mee, ik had in m'n hoofd een beetje een horror idee van een printer die totaal uit elkaar lag met overal tandwielen, papierrolletjes en HEEL VEEL schroefjes, en ik die totaal onder de toner zat. Maar dat bleek mee te vallen :)
  • Fish
Fish
ThinkPadd schreef op zondag 26 juni 2011 @ 15:08:
Het is gelukt *O*
goedzo, d:)b
Iperf
