• martynvs
Hoi allemaal,
Ik heb laatst een HTPC gemaakt met oa een Asus E35M1-M moederbord. Alles werkt perfect, alleen versping6t het beeld zo af en toe (om het kwartier ongeveer) naar roze en groene kleuren.
Ik heb mijn TV via HDMI aangesloten en heb de laatste versie van ATI Catalyst geinstalleerd. Hoe kan ik dat oplossen?
Alvast bedankt voor de tips/hulp!
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 29-11 11:24
Al een andere HDMI kabel geprobeerd?
Wat heb je zelf allemaal al geprobeerd om het probleem op te lossen / uit te sluiten waar het probleem wel of niet zit?
[ Voor 63% gewijzigd door Stefanovic45 op 05-06-2011 12:53 ]
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
  • martynvs
Ik heb inderdaad verschillende HDMI-kabels geprobeerd en ook verschillende HDMI ingangen op mijn tv. Dit hielp niet.
Als ik trouwens de tv even uit zet en dan weer aan, is alles weer in orde. Ook helpt het om in Windows 7 de kleuren instellingen eventjes op 16 bit te zetten. Het beeld in Windows 7 alleen refreshen op het bureaublad werkt niet. Hierdoor denk ik dat het een software probleem is. Kan dat kloppen? Wellicht ligt het aan de Catalyst software? Ik heb mijn HTPC echter al 2 keer opnieuw volledig geinstalleerd en beide keren had ik dit probleem.
Heeft iemand nog andere tips? Klinkt dit probleem misschien bekend bij iemand? Het is namelijk wel storend als je elk kwartier je tv aan en uit moet zetten tijdens een film.
[ Voor 17% gewijzigd door martynvs op 05-06-2011 13:44 ]
  • thomskipsp
  • Laatst online: 20:01
Heb je toevallig een Sony tv? Ik heb namelijk dit probleem ook. Ik gebruik niet vaak mijn pc op de tv, maar als ik het via HDMI doe, springt het beeld bij mij ook paars. Dit gebeurt random, dus er zit geen bepaalde tijd aan wanneer het gebeurt. Als ik eventjes switch van input op mijn tv, en weer terugschakel, is het weer prima. Raar verhaal....
  • martynvs
Ik heb inderdaad een Sony Bravia KDL32S5600. Ligt het daaraan? Dat is raar zeg. Ik heb ook een Tele2 digitale tv kastje via HDMI aangesloten en daar heb ik nooit problemen mee.
Ik zou dus kunnen proberen om de firmware van mijn TV up te daten? Ik heb dat nooit gedaan onder het motto: If it ain't broke, don't fix it
Ik lees net op een forum dat in een firmware update van 1 maart 2010 op de Franse Sony website de volgende changelog te vinden was:
# Uit voorzorg, om te voorkomen dat een roze of een overheersende trend in de kleur boven kan worden waargenomen op de video na de start, als het beeld is ingesteld op standaard in een aantal specifieke gevallen. (vertaald met google translate)
Ik heb daarom op de Europese Sony site een firmware update gevonden. Ik ga hem vanavond installeren en dan laat ik wel weten of het helpt. Wie weet kan jou dit ook helpen thomskipsp..
[ Voor 54% gewijzigd door martynvs op 05-06-2011 14:33 . Reden: Firmware update van Sony TV gevonden ]
  • martynvs
Ik heb de update geinstalleerd, maar 5 minuten later werd het beeld weer groen en roze. Heeft iemand nog een goede tip?
Edit: Voor anderen die dit misschien ook nodig hebben ooit, in dit topic staat de oplossing.
[ Voor 43% gewijzigd door martynvs op 07-06-2011 21:39 . Reden: Oplossing gevonden ]
