• Chad Chubatcha
  • Laatst online: 07-08-2025
Voor een project ben ik op zoek naar een manier om met 1 draaiknop het voltage van 6 fans tegelijk te veranderen. Omdat ik wel van knutselen houd heb ik besloten dit zelf te gaan proberen te maken, alleen is mijn kennis nagenoeg volledig theoretisch en heb ik bijna geen praktijk ervaring.
Ik heb in paint een schakeling geschetst zoals ik denk dat het moet werken, maar ik vraag me af of ik niets over het hoofd zie:
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-w-wkAgWLX7g/TeqOVxpFu1I/AAAAAAAAAs0/wIEXO0Do3so/Naamloos.jpg
Het is de bedoeling dat ik de fans kan regelen van ~5-7V(ligt aan startvoltage) tot 12V. De eisen moeten dan naar mijn weten als volgt zijn:
  • De minimale weerstand van de potentiometer moet ~0 Ohm zijn, dan draaien de fans op 12V
  • De maximale weerstand(uitgaande van 5V op de fans) moet zijn:
    I = 6*0,26=1,56A
    U = 12-5=7V
    R = U/I = 7/1,56= ~4,5 Ohm
  • Ik weet niet of dit van belang is, maar de potentiometer zal dan warmer worden, naar mijn weten volgens, Q=P=U*I=7*1,56= ~11 Watt, kunnen potentiometer hier wel tegen?
Ik hoor graag van mensen met wat meer ervaring of ik hier mijn schoolboek natuurkunde goed heb toegepast of dat ik ergens de mist in ga, want zoals gezegd nagenoeg geen 'echte' ervaring(met uitzondering van zoemers laten afgaan op schakelborden met practica O-) ) met elektronica.
Alvast bedankt!
Radio! | Fuji X100S | 2x Fuji X-E1 | Samyang 12mm f/2.0 | Fujinon 18-55mm f/2.8-4.0
  • DP Kunst
  • Laatst online: 02-11 07:19
11W kan een potmeter zeker niet tegen. De goedkope beginnen al te roken bij een enkele fan. Wat je wel zou kunnen doen is een (of meerdere) LM317 nemen en daar een fan controller mee maken ( zoals hier )
Mijn nieuwe portfolio (Under Construction) | Benieuwd wat Solar Team Twente gaat doen?
  • vdbeke
  • Laatst online: 06-11 07:07
Potentiometer = no go! Je hebt een PWM regeling nodig, dit kan je maken met een NE555. Hier zou je dit schema voor kunnen gebruiken. Ik gebruik deze ook als fanregeling.
Met de LM317 gaat het ook, maar mijn voorkeur ligt toch bij een PWM regeling.
De bouw van een (bijna) passief offgrid huis
  • Chad Chubatcha
vdbeke schreef op zaterdag 04 juni 2011 @ 22:46:
Mmm, deze is inderdaad perfect voor mijn wensen, daarnaast is de prijs die bij begroting staat gegeven zeer schappelijk. Deze onderdelen zijn neem ik aan te verkrijgen bij een gespecialiseerde elektronicazaak? En dit is met een kleine soldeerbout en veel geduld goed te doen?
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
even als aanvulling op die pwm regeling
die extra schakeling met de 7812 heb je niet nodig. je hebt immers al 12v.
en de fet en diode mogen evt wel een stukje lichter als de winkel deze niet heeft
  • vdbeke
Chad Chubatcha schreef op zaterdag 04 juni 2011 @ 23:16:
Twee keer ja :p
  • real[B]art
  • Laatst online: 01:30
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
PWM zou inderdaad ideaal zijn. Het kan wel handig zijn om even te checken of de fabrikant van de fans nog iets zegt over de geschiktheid van de fans voor PWM. Ik weet bijvoorbeeld van Noctua fans dat er expliciet gesteld wordt dat de fans niet geschikt zijn voor PWM. Het resultaat van zo een fan toch met PWM aansturen kan goed zijn, maar kan ook leiden tot een fan die niet draait of vervelende geluiden gaat produceren (door oscillatie).
Om hoorbare oscillaties te voorkomen bij het PWM'en van een fan verdient het aanbeveling om te PWM'en met een frequentie van pakweg 25 kHz of meer. Ik kan zo niet zeggen op welke frequentie de door vdbeke gelinkte schakeling werkt, misschien kan iemand anders daar naar kijken?
Tot slot maak je een foutje in je berekening van de weerstand die een potmeter zou moeten hebben. Je rekent met een stroom van 0,26 A bij 5 V. De fans zullen bij een lagere spanning echter ook minder stroom trekken. Dit is - naast het feit dat de potmeter een hoop energie zou moeten dissiperen - ook meteen het grootste nadeel van werken met een weerstand. Wanneer om wat voor reden dan ook de stroomsterkte verandert (kapotte fan, vervanging door ander type, verandering aantal fans) zul je ook de weerstand aan moeten passen.
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
