Moederbord overleden of juist voeding?
Sinds vandaag krijg ik mijn pc niet meer opgestart.
Wanneer ik de powerknop indruk gaat de pc 1 a 2 seconden, soms 5 seconden aan en dan valt die zonder uitzonderingen weer uit.
Hierna kan ik hem ook niet meer aan krijgen tenzij ik de stekker uit de voeding trek en dan wacht tot alle LEDS en wachtlichtjes etc uitgevallen zijn en als ik dan de stekker er weer in doe kan ik bovenstaand trucje nog een keer uithalen met hetzelfde resultaat.
Er komen dus geen boot piepjes, foutmeldingen of niks. Nog voor dit alles of dat het scherm beeld geeft valt die alweer uit.
Temperatuur kan het niet aan liggen omdat die ijskoud is bij opstarten.
Ik heb alle randapparatuur er al af gehad, hdds etc uitsluitend mobo,voeding en videokaart, geheugen.
Geheugen is het niet die heb ik al kunnen uitsluiten omdat die anders fout piepjes gaat geven.
Mijn vermoeden is dat het moederbord na zijn grootje is omdat het LED post schermpje achterop het moederbord vaag blauw knipperd als ik stroom op het moederbord ( ASUS extreme ) zet.
Als het de voeding zou zijn ( 1000W coolermaster ) dan zou die toch helemaal niks meer doen?
Wie herkent dit probleem en kan me helpen?
  • sheeren
  • Laatst online: 14-09 00:04
Om je voeding uit te sluiten als mogelijke oorzaak van je probleem, zou je de hem kunnen opstarten zonder dat je moederbord is aangesloten. Je kan een voeding aanzetten door tussen de groene en een willekeurige zwarte verbinding in je ATX-stekker (de 24-polige die je op je moederbord aansluit) verbinding te maken met bijvoorbeeld een paperclip. indien de PSU aangaat (fan), wat op zich al een teken geeft dat de PSU werkt, kan je bovendien de voltagen uitlezen met een multimeter. Let wel, een voeding lees je alleen correct uit als die belast wordt. Een oude harde schijf aansluiten voor het meten is dan ook aan te raden.
Overigens ben ik het niet met je eens dat andere componenten dan je moederbord of voeding de oorzaak kunnen zijn van je probleem. Een CPU/koeler die niet correct contact maakt met je CPU zou eenzelfde klacht kunnen veroorzaken. Probeer zoveel mogelijk oorzaken uit te sluiten. Succes bij het onderzoeken.
Test gedaan zoals voorgesteld, voeding springt inderdaad aan :) grappig :)
Voeding blijft meerdere minuten gewoon aan, als ik de paperclip weer verwijder springt deze meteen uit.
Voeding is dus niet stuk.
Ik moet wel opmerken dat ik de pc in een ( relatief ) vochtige kelder heb staan ( enige plek waar de buren geen last van me kunnen hebben )
Het mobo is ongeveer 3-4 jaar oud. Gewone slijtage?
Videokaart is het ook niet, in een pc van mijn pa gestoken geen probleem.
processor lijkt me niet iets voor een spontane shutdown eerder mobo piepjes.
99 % zeker mobo of toch nog testjes om eventueel andere dingen als schuldige aan te wijzen?
  • Nephalem82
Verwijderd schreef op zaterdag 04 juni 2011 @ 21:57:
Deze test bewijst helemaal niets, behalve dat de voeding "nog aan gaat".
Het kan heel goed zijn dat een individuele lijn van de voeding kapot is , bijvoorbeeld de +3.3 volt of de +5 volt, of de +12 volt of een negatieve voltage rail. als èèn van deze niet goed is zal de voeding wel aan gaan, maar doet nog steeds de pc het niet.
Ik stel voor dat je met de voeding naar een computerwinkel gaat die over een eigen TD beschikt om daar de voeding met een geschikte voedings-tester te laten testen, om te zien of alle rails goed werken.
Uiteraard kan ook het moederbord defect zijn , maar de voeding is in dit geval makkelijker te testen.
  • jan99999
  • Laatst online: 10:29
Voeding uitwisselen, dan weet je het pas zeker.
Situatie is nu dat die helemaal niet meer aan wilt gaan ( ook geen 1 seconden )
Spijkermethode gaat de voeding nog steeds wel aan. Vermoeden is nu echt dat het het mobo is.
  • jan99999
Als je het blijft overbruggen, dan maak je zeker nog meer defect, de voeding gaat niet voor niks uit.
Er is iets wat defect is.
Als je wilt weten wat defect is, onderdelen uitwisselen, anders ga je het niet weten.
En hoe langer je met defecte onderdelen start, dan gaat je moederbord en voeding etc defect, omdat vermoedelijk je spanning wisselt(teveel of te weinig), en dit is zeer goed voor de rest van de ondedelen.
Wissel je voeding uit (leen er een, anders heb je dadelijk 2 goede voedingen).
Voeding van mijn pa geleend en zelfde resultaat moederbord gaan wel de nodige lichtjes branden maar wil niet meer aan.
Ik denk dat ik nu veilig kan vaststellen dat het moederbord overleden is.
Vraagje, zijn computers nu wel of niet gemaakt om in vochtige omgevingen ( zoals een kelder ) te functioneren? Ik naam dat iets niet gaat roesten omdat het iets vochtiger is ( dan zouden alle pc's in NL namelijk er last van hebben in de zomer is het namelijk in NL erg vochtig )
Wie kan hier wat zinnigs over zeggen? Zijn er richtlijnen in welke vochtigheids range een computer normaal kan/moet functioneren zonder extra snel kapot te gaan?
  • Admiral Freebee
In de handleiding moet normaal staan bij welke temperaturen en vochtigheidsgraden een component kan functioneren. Dat is niet hetzelfde als de richtlijnen voor het opslaan van het onderdeel.
Maar de problemen die jij beschrijft komen voor bij veel moederborden uit die generatie :P
Op verzoek verwijderd
  • Berreber
  • Laatst online: 19-08 13:34
heb je al geprobeerd dimms etc te verwisselen? als dat niet goed of een kapot component aangesloten zit gaat hij ook niet aan
If it ain't broke, don't fix it
