Cellie 566 niet hoger dan 638Mhz !??
  • Scipionyx
IK HEB EEN MAJOR PROB!!!
Ik krijg Žm niet hoger dan 638Mhz!! (mijn Celeron II proc dan ;) )
Specs: Cel II 566, ABIT BX6 v2 (met dit moboŽtje moet het toch lukken?) 320MB RAM, G400Max
Ook krijg ik de voltage niet hoger dan 1.70 Volt. Ik heb gehoord dat je de bus op 100Mhz moet zetten en je voltage op 1.80V, kan dat kloppen?
P.S. Ik heb Žm nu draaien op 638Mhz
Top 4 Anti-Stress regels:
1) Doe zo weinig mogelijk of laat het anderen doen.
2) Als je plots zin hebt om te werken, ga dan zitten en wacht tot het over gaat.
3) Als je iemand ziet rusten...help hem!!
4) Doe vandaag niet wat morgen kan.
  • RvV
  • Laatst online: 23:35
RvV
Nouja, mijn oude cel566 ging al op 850 met 1,5V. Dus misschien heb je een beetje een slecht geval dat amper te overclocken is? Mijn eerste cel566 heb ik omgerolen (vaag woord :? ) voor een andere omdat die niet verder ging dan 638 zonder op 1,5V. Deed tie ook geen 707Mhz met 1,7V?
Y'24
  • Scipionyx
Nouja, ik KREEG Žm wel op 850. Maar daarna deed ie niks meer. Ik kreeg een zwart scherm met allemaal vage nummers e.d. (net als bij een blue screen) En ik dacht dat als ik de voltage op de een of ander manier op 1,8V kreeg, dat ie het dan wel goed zou doen. Maar blijkbaar niet dus. Ik heb dus gewoon pech gehad. ;(??
  • RvV
RvV
Dan zou je wel erg veel pech hebben, want zover ik weet haalt meer dan 90% zonder problemen de 850 met wat voltage tweaking.
Y'24
  • twiekert
  • Laatst online: 00:07
Op zondag 18 maart 2001 19:08 schreef RvV het volgende:
ROFL, het is omgeruild. :+
edit: ow ja , om ff ontopic te lullen, ik heb m'n cellie op 1.85 volt staan, en dan loopt tie lekker op 850, ding had zelfs 2v nodig met m'n pelt en dan haalde die de 950
  • jhead22
Heb je goede koeling ? bv een orbje ?
Zet je cpu op 1,8 V of 1,85V je kan tot max 2.0V gaan. Doe dit gewoon met je socket convertor of in je bios. Vrijwel alle celerons 566 halen de 850.
  • Scipionyx
Ik krijg mijn voltage niet hoger dan 1.7V (in de bios). Hoe moet ik Žm dan op >1,7V krijgen, hoe doe ik dat? Er zit trouwens een gewone standaardkoeler op.
  • Dr Nix
  • Laatst online: 28-07 12:42
Dr Nix
a.k.a. Dr. Nix
Ach, het zal wel niet verder kunnen.
Mijn tbird 700 haalt ook max 856. Terwijl de meeste veel verder komen.
Waarschijnlijk dus gewoon pech.
Een koe is en blijft een merkwaardig beest!
