4 vd 6 Sata poorten werken niet meer
  • BakkerJoop
  • Laatst online: 06-11 13:09
Vanmiddag heb ik een nieuwe Samsung 1.5 TB HDD gekocht om m'n oude WD HDD te vervangen als opslagschijf.
Toen ik deze schijf aangesloten had, en de computer aanzette viel het mij al op dat het bios start scherm op zich liet wachten. Windows wilde daarna ook niet starten en na 3 resets kwam hij dmv opstartherstel tot de conclusie dat er een schijfconfiguratie fout bestaat. Na herstel kon ik windows weer in.
Nu blijkt echter dat mijn DVD speler, die op sata poort 3 zit, niet meer werkt of herkend wordt, tevens wordt de nieuwe HDD ook niet herkend of sata poort 3 t/m 6. Door middel van elimineren ben ik tot de conclusie gekomen dat alle drie schijven en de DVD gewoon werken en alle sata kabels ook goed zijn, maar om de een of andere reden poort 3 t/m 6 op het moederbord niet meer werken. Terwijl de DVD gewoon altijd op sata 3 gedraaid heeft.
Wat ik ook doe ik zie alleen apparaten in bios die op sata 1 of 2 aangesloten zijn.
Ik heb een MSI P67S-C43 moederbord, met bios v1.8 (de meest recente)
Iemand suggesties?
[ Voor 4% gewijzigd door BakkerJoop op 04-06-2011 19:16 . Reden: spelling ]
  • sebastius
  • Laatst online: 09-11 07:31
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Als je zeker weet dat de drives en kabels goed zijn, dan wordt het tijd om je bord te checken danwel te vervangen :)
Maar check ook eens je voeding. Misschien levert die net te weinig power?
[ Voor 24% gewijzigd door sebastius op 04-06-2011 14:50 ]
  • Admiral Freebee
Als het alleen de S-ATA III poorten zijn die nog werken heb je een southbridge met de beruchte bug waardoor de S-ATA II controller niet meer werkt na verloop van tijd of fouten veroorzaakt.
  • sebastius
sebastius
Admiral Freebee schreef op zaterdag 04 juni 2011 @ 14:50:
Het is idd een Sandy Bridges moederbord zo te zien. Maar hoe kun je die diagnose bevestigen?
  • daantjer94
  • Laatst online: 10-11 09:21
daantjer94
Lvl 26 Human Designer
je kan toch zien of het de nieuwe revisie is of niet?
Put Smarties tubes on cats legs, make them walk like a robot.
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
BIOS even resetten? Één controller staat perongeluk uit?
  • sebastius
sebastius
To fix Intel’s 6 Series chipset design error, the SATA problems in its 6 Series chipset, MSI implements the latest Intel B3 Stepping 6 Series chipset on its P67/H67 mainboards for fixing SATA problems in the Intel Series 6 chipsets. Consumers can now identify the latest MSI P67/H67 mainboards equipped with the Intel B3 Stepping chipset with the MSI B3 Stepping Ready logo. This provides a more confident way to identify your next-generation P67/H67 mainboard.
Heb je dit logo?
[edit]Vreemd: volgens jouw beschrijving zijn niet je high-speed 6gbs poorten defect, maar juist al je 3gbs poorten...
Heb je nog garantie? Zo ja: claimen.
[ Voor 13% gewijzigd door sebastius op 04-06-2011 16:12 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
sebastius schreef op zaterdag 04 juni 2011 @ 16:09:
Heb je dit logo?
Dat is ook precies de issue, alleen de 6Gbps poorten blijven werken, de 3Gbps poorten kappen ermee.
  • BakkerJoop
Terw_Dan schreef op zaterdag 04 juni 2011 @ 17:41:
Dat is inderdaad precies de issue.
Ik heb overigens geen B3 Stepping 6 Series moederbord en een bios reset maakt helaas geen verschil.
En qua vermogen zou het geen probleem moeten zijn, er zit 600 watt in en de videokaart gebruikt vrijwel geen stroom als hij idle is. Ik vrees dat om wat voor reden dan ook de vier 3 GB/s Sata poorten ermee opgehouden zijn. ik hoop natuurlijk dat
dit met een update of flash of wat dan ook te herstellen is, want om het moederbord uit de kast te halen, deze terug te sturen en wachten op de garantie zit ik niet echt op te wachten vanwege tijd.
Wat kan ik hieraan doen?
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 22:09
DaniWes schreef op zaterdag 04 juni 2011 @ 18:43:
Je moederbord aan Medion verkopen (of terugsturen).
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • redfoxert
Behalve het moederbord retourneren naar de winkel waar je hem vandaan hebt, niks. De fout zit hardwarematig in je chipset en is niet te omzeilen.
  • mad-dog
  • Laatst online: 01:39
Lijkt me sterk dat dit aan de SB-bug ligt, aangezien deze bug zich pas jaren na aanschaf zou openbaren. Lijkt me eerder gewoon een gevalletje kapot moederbord
  • redfoxert
mad-dog schreef op zaterdag 04 juni 2011 @ 18:47:
Als dat zo zou zijn dan wat Intel er niet een paar weken na de integratie op moederborden al achter gekomen maar pas veel later.
  • mad-dog
redfoxert schreef op zaterdag 04 juni 2011 @ 18:53:
Of je doet ff eigenwijs:
De Series 6-chipset heeft sata-600-poorten aan boord gekregen, maar de degradatie zou zich juist in de sata-300-poorten voordoen. De fout zou zich niet direct manifesteren, maar na verloop van tijd de prestaties of functionaliteit van de sata-poorten verminderen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Het lijkt me heel sterk dat het er niet aan ligt. Dit is een known issue, waarbij het soms pas openbaart na een paar jaar, maar ook veel sneller kan. Het ding geeft gewoon na een x-aantal cycles er de brui aan, dat kan snel zijn als je er HDDs en alles aan hebt hangen, of het kan tijden duren als er een amper gebruikte optical aanhangt.
Dus waarom je in twijfel trekt waarom dit daaraan ligt vraag ik me af eignelijk.
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
mad-dog schreef op zaterdag 04 juni 2011 @ 18:57:
Of jij doet even eigenwijs. Heb al aanzienlijk wat bordjes moeten omruilen omdat deze defecte sata300 poortjes hadden (Asus met H67 chipset). Na het omruilen naar een B3 versie werkt alles heerlijk.
  • BakkerJoop
Ik zal dus maandag maar eens contact opnemen met Alternate. Wel beetje jammer dat je met een splinternieuw systeem na een paar maanden al een defect hebt.
  • SMSfreakie
pech kan je altijd hebben natuurlijk
404 Signature not found
  • BakkerJoop
Ik de onderstaande link doorgeven aan Alternate bij het retourneren van het moederbord.
Dit zal na de pinksteren zijn want ik kan de komende dagen effe niet zonder.
Ik zal nog een update posten over de afhandeling van Alternate.
http://www.msi.com/news-media/news/1185.html
  • BakkerJoop
Deze week vond ik eindelijk de tijd om het moederbord uit de computer te halen om hem terug te sturen en hopelijk om te ruilen.
Ik had het RMA formulier ingevuld met de beide links van de Intel en MSI website, met de melding dat ik voor mijn moederbord, graag kostenloos de equivalent met de B3 chipset wilde hebben.
Dinsdag heb ik deze aangetekend laten verzenden.
Woensdag kreeg ik een email dat hij door Alternate ontvangen was.
En donderdagavond stond de pakketservice voor de deur met m'n nieuwe B3 moederbord.
Deze inmiddels weer in de computer gezet en hij draait nu een aantal uur stabiel. Hopelijk nog een jaartje of 10.
