HD6870 Zalman VF-3000A GPU Temp #3?
  • Imprezzion
  • Laatst online: 00:13
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Ik heb op advies van andere forums bij het installeren van m'n Zalman VF-3000A de standaard koelplaat voor de VRM's en de VRAM's laten zitten.
Zo dus, alleen dan zonder fan.
Afbeeldingslocatie: http://cdn.i.haymarket.net.au/Utils/ImageResizer.ashx?n=http%3A%2F%2Fi.haymarket.net.au%2FGalleries%2F20101021111255_IMG_2068.jpg&h=450&w=665
Nu heb ik dus het genoegen dat m'n GPU temps sterk gedaald zijn en al, alleen bij Furmark begon de kaart raar te doen, hangs van secondes lang, stotteren, enz. Dus ik kijk naar de andere temps, genoemd GPU Temp #1/#2/#3. Geen idee wat deze temps zijn voor onderdelen, dat is het probleem ook juist, want #1 en #2 blijven nog wel onder de 90c load nu, maar GPU Temp #3 die flipt hem totaal en raakt de 115c aan in Furmark. Hierdoor gaat hij waarschijnlijk ook zo flippen.
In-game (TDU2 / Black Ops) komt hij niet tot de 90c maar toch. Gezond is het niet en welke onderdelen zijn dit nou eigenlijk...
EDIT: VRM's hebben een aparte aanduiding in GPU-Z wat VReg 1/2 is en deze komen in Furmark zelfs bij 90A stroom belasting niet boven de 60c. Zou het dan de VRAM zijn?
EDIT2: Volgens HWINFO32, aanbevolen op een ander forum, is de Temp #3 de Shadercore temp. Waarom wordt die zo enorm heet als de rest van de GPU veel koeler blijft. Snap er niks van... Tijd voor een remount..
EDIT3: Na de remount, en het beetje bijvijlen van de koelplaat aangezien de koeler hem NET raakte op een plekje, is de GPU temperatuur nog steeds hetzelfde, 73-75c. Met niet ingewerkte AS5.
GPU #3 is wel een stuk naar beneden gegaan, nu stabiel op 100.5c in Furmark met alles aan wat aan kan.
Schroef ik de Zalman omhoog naar full-speed is de GPU temp gezakt naar 66c en die bewuste #3 naar 92c.
Hij crashed niet meer in Furmark en doet ook geen vreemde stotteringen meer oid.
[ Voor 30% gewijzigd door Imprezzion op 04-06-2011 14:40 ]
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • waraaraf
  • Laatst online: 26-09 22:10
als de koeler de koelplaat raakte dan is er zowiezo iets vreemds aan de hand ik heb dat namelijk niet.
maar ik zal ook even furmark draaien en kijken naar mijn temps dan report ik hier weer terug.
gpu temp 3 met max fan speed word niet hoger dan 70 graden.
[ Voor 14% gewijzigd door waraaraf op 05-06-2011 10:44 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Ja de zijkant waar de baseplate over de PCI-E 6 pins zit raakt het koelblok, de vinnen dus, de rand die over de PCI-E 6 pins connectors heen zit.
Hij blijft in-game en idle voor de rest wel heerlijk koel, alleen die Temp.3 haalde 75-80c ingame na een dik uur Black Ops. Ik zal de baseplate verwijderen en een setje van die heatsinks halen met thermal tape. Kijken of dat beter werkt.
  • waraaraf
heb je hem niet verkeerd om gemonteerd dan ?? bij mij raakt hij niet die rand.
Welke temperaturen krijg je als je alle onderdelen van Zalman gebruikt?
Ik vond een stap-voor-stap-fotoboek
en hier eveneens met de zalman blokjes
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2011 21:31 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Tuurlijk zit hij niet verkeerd om. Dan past hij toch niet binnen de kast. Hij komt zelfs over de DVI poorten heen haha.
En die heatsinks heb ik er niet bij, is een 2ehands koeler. Dat is juist het probleem waarom die stock baseplate er nog op zit :)
Maar, probleem is waarschijnlijk opgelost, Arctic VR001 VRAM/RAM Heatsink kitje is onderweg van Highflow.
  • waraaraf
ik was even in de war met de gelid icy vision op bepaalde kaarten kan die wel verkeerd om :)
  • Imprezzion
Imprezzion
Het is inmiddels opgelost. De standaard backplate + VF-3000A = niet al te best.
Zit nu een VR001 kitje van Arctic op met de bijgeleverde lijm, en alle temps, zelfs die van de core, zijn gezakt, en die GPU Temp #3 is ook totaal geen probleem meer.
Hier even een klikbare screenshot van GPU-Z 0.5.3's Sensor tabje onder 5 min Furmark op 1920x1080, 8xAA, Post-FX en Xtreme Burning aan.
Na zo'n 4 minuten zijn alle balkjes afgevlakt en stijgen de temps niet echt meer. Heb even een minuut doorgedraaid zodat in GPU-Z alle balkjes vlak zijn over de hele lengte. Dit was trouwens op 950-1200-Stock vGPU overclocks en de Zalman op minimale fanspeed. Casefans wel open gedraaid om de warme lucht goed kwijt te kunnen.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Yoc9el.jpg
  • waraaraf
mooie temps nu. alleen dit zijn ongeveer ook mijn temps met de stock backplate.
ik heb dus geen problemen met de stock backplate met vrm en gpu temps.
jammer dat jij wel problemen had.
  • Fid3lity
  • Laatst online: 14-09 12:54
Fid3lity
Spectre X
Nette temps. Vraagje: kamertemperatuur?
Dat zegt namelijk een hoop ;) ΔT is wmb interessanter dan T in het algemeen.
[ Voor 51% gewijzigd door Fid3lity op 08-06-2011 10:31 ]
