• KevinSimons
  • Laatst online: 21-08-2022
hallo,
Ik heb een probleem met mijn moederbord, ik startte namelijk net mn pc op, en toen kreeg ik de turbo ucc melding, dus ik dacht, ik zet het eens aan, dus ik drukte op x.
Vervolgens startte hij opnieuw op, helemaal normaal zoals altijd, maar nu wordt ik getrakteerd op een zwart scherm.
Wat kan ik hieraan doen?
probeer eens opnieuw op te starten en met del in de bios te komen. Daar kun je de functie waarschijnlijk ergens uitzetten. Ik denk dat het een functie is om extra cores in je processor te unlocken. Waarschijnlijk heb je een asrock mobo met amd processor.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eerst eens met specs geven.
Sowieso is een CMOSreset het eerste dat je eens uit kunt proberen, waarschijnlijk los je daarmee het probleem al op.
  • KevinSimons
ik heb inderdaad een asrock 890gm pro3 met een AMD Athlon ii x3 450 en een msi radeon 5570.
En ik wil wel in de bios komen, maar ik zie domweg niks op mijn scherm, dus de bios kom ik niet in.
Hoe kan ik een cmos reset doen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Door de batterij eruit te trekken terwijl de stroom van het systeem af is. Dan even de 2 pinnetjes kortsluiten en een kwartiertje wachten en dan het systeem weer starten.
even de batterij uit je mobo wippen en na een paar minuten terug doen. Zit onder de pci-slot naast je graka
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 11:51
Mavamaarten
Omdat het kan!
Meestal is een simpele kortsluiting van de reset jumper al genoeg hoor :?
Hier resette hij in elk geval alle settings door gewoon de twee pinnetjes aan te raken met een schroevendraaier.
Android developer & dürüm-liefhebber
doe maar niet ;) Ik ga de stad in, succes er mee. Tweaxit
  • KevinSimons
jullie moeten wel weten dat ik niks kan met computers, sowieso heb ik nog nooits gedaan met mobo's. Maar volgens de handleiding moet ik het kapje over pin 1 en 2 eraf halen en over pin 2 en 3 zetten, dan een kwartier wachten en weer terugzetten naar 1-2? Heel erg bedankt alvast!
asrock borden met een 890 chipset hebben een clr c-mos knopje achter op het moederbord zitten net boven de usb aansluitingen!Zet je pc uit , druk op dat knopje en klaar is klara!
  • KevinSimons
die zit er niet voor zover ik kan zien
  • KevinSimons
bedankt voor de tips, hij doet het weer _O_
Wat heb je nou precies gedaan dan?
  • KevinSimons
wat er in de handleiding stond, gewoon de cmosreset pinnetjes shorten en toen deed ie het weer :)
