Glasvezel modem
  • FireflyNL
  • Laatst online: 20-12-2025
Geen idee hoe ik het precies moet uitleggen maar ik heb het volgende probleem:
Glasvezel internet met Genexis modem (Nieuwland-Amersfoort)
De modem zit in de meterkast beneden, met 1 kabel heb ik connectie naar boven gemaakt waar ik, met een switch, 2 pc's wil aansluiten.
Nu had ik een modem liggen die ik vervolgens gewoon als switch heb gebruikt, een Linksys WRT160N (V3). Het volgende probleem ontstaat:
1 PC, alles werkt prima, snel, geen problemen, als de 2e pc aangesloten wordt, dan verlies je ineens tijdens het browsen connectie, of het gaat mega traag. Gaat de 2e persoon bijv. een spel online in, is het probleem weg... dus het is echt puur 2 PC's die tegelijk internetpagina's openen. Als beide PCs internetspel doen, ook geen probleem.
Ik dacht wellicht is het probleem de modem, dus ik heb een simpele HUB gekocht, aangeloten, 1 PC aan, werkt super snel geen probleem, maar als ik nu 2 PC's aanzet, dan krijg ik ineens allerlei problemen met IP adressen die conflicten geven, terwijl ik gewoon alles op automatisch detecteren heb gezet, weet ook niet precies als ik zelf info moet aanzetten welke ik moet ingegeven qua IPs etc. Ik heb wel beide PCs IP adressen gegeven die overeenkwamen met de data die in PC krijgt als hij aangesloten is, maar vervolgens krijg ik nog steeds geen connectie.
Heeft iemand een oplossing voor me? ik zou graag glasvezel met 2 PCs toch werkend krijgen!
[ Voor 6% gewijzigd door FireflyNL op 03-06-2011 21:02 ]
  • Poltergeist
  • Laatst online: 06:09
je hebt een router nodig, en die heb je (die WRT160). Sluit de glasvezelmodem aan op de WANpoort van de WRT160, en dan de twee PC's op de lanpoorten. Dat zou gewoon moeten werken
[ Voor 75% gewijzigd door Poltergeist op 03-06-2011 21:07 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
Maar je hebt een router, why the fuck schakel je hen als switch dan ?
Of was dat omdat je vorige provider standaard een router had? dan moet je hen gewoon normaal gaan gebruiken.
*Wrijf*
Hoeveel computers kan ik aansluiten op mijn XMS verbinding?
U kunt zoveel computers aansluiten als u zelf wilt. Indien u meer dan één computer wilt aansluiten heeft u een router nodig.
Wanneer u een internetsnelheid (draadloos) van 50Mbit wilt behalen, heeft u een router van het type N nodig (150Mbit tot 300Mbit). Voor een internetsnelheid (draadloos) van 10Mbit volstaat een router van het type G (maximaal 54Mbit). Let op; door interferentie haalt u de maximale snelheid – ca. 30-35% (dus 54Mbit kan uitkomen op 16,2Mbit)*
Wanneer u computers bedraad aansluit, haalt u meestal de snelheid van uw abonnementstype**.
* in ieder huis kan dit getal verschillen
** binnen eigen netwerk van uw aansluiting
[ Voor 69% gewijzigd door Fish op 03-06-2011 21:11 ]
Iperf
  • FireflyNL
Ja precies, ik dacht ook: "dit zou gewoon moeten werken" maar dat doet het dus niet.... internet doet het wel, maar de connectie valt weg als 2 computers gelijktijdig proberen internetpagina's te openen. Het netwerk is er wel maar er treed zeer veel snelheidsverlies op... alsof het internet niet werkt, dat gevoel, paginas openen dan pas na 30 seconden ofzo
  • Fish
Fish
vertel even waar welke kabel inzit.
Je modem moet dus in de wan poort als die daar nog niet zat. en als dat zo is staat je dhcp waarchijnlijk ook nog uit en mag je die even aanzetten. (of je modem resetten naar factory settings ofzo)
[ Voor 42% gewijzigd door Fish op 03-06-2011 23:22 ]
Iperf
  • FireflyNL
Ok, de kabel zit gewoon in de WAN poort, de DHCP staat aan, en ik heb al eens de modem naar factory settings gedaan. Helaas werkt het daarmee ook nog niet...
Nu dacht ik, ik koop een HUB, dan kan de genexis modem zorgen voor het IP adres van de computers etc, maar dan krijg ik het probleem dat er dubbele IP adressen door de modem worden afgegeven, en heb ik nog niet het juiste resultaat...
  • Fish
Fish
de genexix is geen router die lokale ip adressen uitdeeld
Je modem geeft gewoon één publiek adres af (omdat je maar recht hebt op één)
Daarom moet je een router ertussen hebben
Wanneer je de pc aan hebt gesloten als beschreven door mij. dus modem in de wan, pc's in de lan poorten
Wat voor ip configuratie krijgt je pc dan (ipconfig /all) ?
Kun je de router bereiken ? zo ja kun je zien wat voor ip je router krijgt ?
Iperf
  • FireflyNL
Ja dat idee had ik al maar thnx voor de bevestiging daarvan.
Nou, de IP configuratie (zit even niet thuis dus ben niet 100% zeker) is gewoon standaard 192.168.XXX.XXX dat idee.. weet even niet zeker de nummers.
Beide PCs hebben ook gewoon internet, het netwerk configureert ook prima, alleen bij het browsen krijg je dus *lag* en wegvallen van connectie (zonder dat het ook werkelijk wegvalt)
Ik kan de router gewoon bereiken, kan ook gewoon inloggen en alles aanpassen erop, die connectie is prima, geen probleem mee. Het lijkt wellicht een vorm van probleem met de browsers ofzo... maar goed, ik heb echt geen idee meer inmiddels
  • Fish
Fish
Ok dus de router deelt ip adressen uit
Als je thuis bent
Post een ipconfig /all van (liefst beide) pc's
Log in op je router en kijk wat voor ip configutatie je krijgt post deze ook even, en dan blur je even de laaste 2 getallen van je publieke ip adres.
Iperf
  • FireflyNL
Zal ik doen, overigens wat ik niet snap, als de Genexis modem geen IP adressen afgeeft, hij heeft wel meerdere poorten voor netwerkaansluiting, die het overigens ook niet doen als ik daar een kabel indoe... vandaar dat ik dacht dat die modem toch ook als router zou moeten werken voor een thuisnetwerk
Add: overigens, wat dus nog extra vreemd is dat bij gaming dus nooit het netwerk wegvalt, dus zitten we in een game beide tegelijk, dan prima snelle connectie ... zoals het hoort
[ Voor 23% gewijzigd door FireflyNL op 08-06-2011 12:38 ]
  • _H_G_
  • Laatst online: 19-11 07:28
FireflyNL schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 12:34:
Gamen gebruikt bijvoorbeeld nauwelijks je DNS server, dus zo vreemd hoeft het niet te zijn als je DNS problemen hebt.
En waarschijnlijk worden dezelfde apparaatjes gebruikt voor klanten met één publiek IP adres en mensen met meerdere publieke IP adressen. Als je maar één publiek IP adres hebt, kan je nog steeds niet twee apparaten direct op dat ding aansluiten.
  • FireflyNL
Ah ok op die fiets, ofwel, het ziet er mooi uit, maar je kan het zo niet gebruiken .. haha
  • FireflyNL
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : Jorry
Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding 3:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethe
net Controller
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-1F-C6-D7-6C-2B
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding 2:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Realtek PCI GBE Family Controller
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-1F-C6-D7-6A-6D
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::9999:8f3f:dc4c:2291%14(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : woensdag 8 juni 2011 19:12:22
Lease verlopen. . . . . . . . . . : donderdag 9 juni 2011 19:12:23
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 285220806
DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-14-37-E8-E1-00-1D-92-84-C4-6
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
217.149.196.1
217.149.196.6
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Tunnel-adapter voor isatap.{24985846-3B1F-4E52-964F-BBB2B932B5DB}:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding*:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:206e:36d9:aa20:b4ed(voo
keur)
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::206e:36d9:aa20:b4ed%13(voorkeur)
Standaardgateway. . . . . . . . . : ::
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : uitgeschakeld
Tunnel-adapter voor isatap.{19697BB0-5585-4096-AC8F-0B077026E38E}:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
En voor comp 2:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Kimmy
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigab
it Ethernet NIC (NDIS 6.20)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1D-92-84-C4-66
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8f6:8e22:bc93:49d5%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Wednesday, June 08, 2011 7:12:23 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Thursday, June 09, 2011 7:12:23 PM
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234888594
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-14-67-AB-21-00-1D-92-84-C4-66
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
217.149.196.1
217.149.196.6
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{F151D6A3-FAB5-4F73-B79B-CDE448850822}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Local Area Connection* 11:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:187a:3d6d:3f57:fe9b(Pref
erred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::187a:3d6d:3f57:fe9b%13(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
ADD:
Overigens heb ik een Linksys WRTN160v3 ... deze schijnt niet al te best te zijn heb ik op diverse plaatsen gelezen ... wellicht moet ik hier eens naar gaan kijken
[ Voor 29% gewijzigd door FireflyNL op 08-06-2011 20:29 ]
  • _H_G_
FireflyNL schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 19:25:
Je kan een andere firmware er op zetten, zoals DD-WRT. Sinds ik die geïnstalleerd heb op m'n Linksys loopt het als een trein. Maar of dat je oorzaak is.. Dan zou je op de andere PCs ook problemen verwachten.
ipconfig ziet er goed uit. Je zou IPv6 uit kunnen zetten: dat schijnt bij sommigen te helpen. TCP kan je op die foute PC nog resetten, al is het laat :z Als je op tweakers/google wat zoekt, zal je er vast wat over vinden.
  • Fish
Fish
Ik mis de belangrijkste van je router
Iperf
  • bosgoed
  • Laatst online: 19-01-2025
Poort 1 is voor je internet op je Genesis modem
Poort 2 voor televisie via een decoder
en poort 3 en 4 zijn geblokeerd en voor toekomstig gebruik!
Thanks Mate
