Ah. Mooi. Gelijk even installeren. Hopen dat deze iets soepeler loopt dan Bricked.Minaaj schreef op dinsdag 24 juli 2012 @ 12:37:
Ja 008b8 heeft Sense 4.0 WiFi fix
Met Aroma:
http://forum.xda-develope...p=29236020&postcount=7716
Zonder Aroma:
http://faux.androidro.ms/Pyramid-ICS-XE-008b8.zip
Trouwens afgelopen nacht pas uitgekomen!
Laat je ervaringen even weten, ik wil ook weer terug naar Faux.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
ik heb hem er nu ook op staan, even kijken hoe het werkt
De eerste JB rom met data en WiFi is btw uit
De microfoon werkt helaas nog niet maar het is wel de eerste rom waarmee je JB eens lekker kan testen.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1782009
Shrouded by night, but with steady stride. Colored by blood, but always clear of mind. - AMD 9800X3D - Asus RTX 5090 Astral - PS5
- Jelmertjuh
- Registratie: November 2009
- Laatst online: 14-01 20:51
Blue Flamingos
Matched: sensation, htc
Nieuwe faux werkt wel lekker soepel op mijn HTC Sensation XE.
Is deze versie nou alleen voor de XE?
Heb wel het idee dat deze wat smoother is dan bricked, batterijverbruik zal ik jullie morgen even laten weten.
Bullet NL schreef op dinsdag 24 juli 2012 @ 14:22:
Dus Faux werkt nu goed op de ViperS rom ?Jelmertjuh schreef op dinsdag 24 juli 2012 @ 20:20:
Ik lees net je positieve reactie @ XDA, dus het werkt. Ik ga ook over naar Faux.
En mijn edit was te laat.
[ Voor 9% gewijzigd door Smarron op 24-07-2012 21:12 ]
Ja, ik heb nog geen problemen ondervonden in ieder geval.Smarron schreef op dinsdag 24 juli 2012 @ 21:09:
Ook ik heb nog geen problemen gevonden, heb wel het idee dat hij wel meer stroom verbruikt dan de versie die bij de Viper S rom zit
Ik heb hem op mijn gewone Sensation geinstalleerd, dus daar werkt hij ook. Het loept inderdaad soepeler dan Bricked. Batterijgebruik kan ik ook weinig zinnigs over zeggen, behalve dan dat hij in idle praktisch niets verbruikt.Jelmertjuh schreef op dinsdag 24 juli 2012 @ 20:20:
Lijkt er inderdaad op dat mijn telefoon meer stroom gebruikt als met bricked. Laat hem even leeglopen naar 0% en zal hem dan weer even helemaal opladen.Bullet NL schreef op dinsdag 24 juli 2012 @ 22:11:
Welke governor gebruiken jullie? als je faux gebruikt moet je wel IntelliDemand pakken want verder is er geen reden om hem te gebruiken sinds de governors "ondemand,interactive" etc het zelfde als in bricked/sebastians.
Ik zit nu op 17uur accuduur, 1uur40minuten schermtijd (gebruik normaal meer) en enkele telefoontjes.
En 57% nog over waar ik sowieso nog wel 2uur schermtijd mee kan halen, alles trouwens ook aan plus automatische brightness (wifi/3g indien ik niet in buurt was van wifi)
Verder 1566MHz/noop scheduler.
Zag trouwens nu pas dat Hardware.Info applicatie sinds de update wel erg veel cpu verbruikte vandaag. (wellicht had ik meer % zonder die app)
Ik gebruik nu de Bricked AOSP Kernel i.c.m. met de volgende mod: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1641605 (download voor laatste versie in 2e post)
Werkt beter dan faux en gebruikt minder energie
Ja oké, maar dat gebruik je in combinatie met CM9 zeker?Tim_ofzo schreef op woensdag 25 juli 2012 @ 20:20:
Wij gebruiken allemaal ViperS een sense 4 ROM.
Zoals ik lees hoe dat werkt is het precies*kuch* ongeveer hetzelfde wat IntelliDemand doet maar dan met 1 meer frequency stapje, maar dan ook weer zonder GPU.Tim_ofzo schreef op woensdag 25 juli 2012 @ 20:20:
Ook zou faux echt wel zuiniger moeten zijn sinds hij 1 core offline haalt bij weinig gebruik.
Vergelijk maar met intellidemand;
De GHz waardes hierboven van bijvoorbeeld 1.13 kan je ook veranderen via Aroma versie van faux, verder haalde ik trouwens 4021 Quadrant met IntelliDemand op 1566MHz, AnTuTu 6900~.Introducing Smart Core Management
Automatic offlining of 2nd CPU core while Screen is ON.
Scenarios:
1- While Screen is ON > 3 min, and average load of the CPU is < 35%, then CPU1 will be taken offline.
2- While Screen is On, if average CPU load > 35%, CPU1 will be Online and both CPUs max frequencies will be limited to 1.13 GHz Max
3- While Screen is On, After both CPUs' Max is limited to 1.13 GHz, when the average CPU load has dropped down to less than < 25%, then both CPUs Max freq will be restored to 1.51 GHz Max (then go back to scenario 1).
-- for 3D Games or GPU intensive apps, both CPUs's max frequencies will be restored to 1.51 GHz and both CPUs will be online.
Hoe zit het met die governor?
[ Voor 65% gewijzigd door Minaaj op 25-07-2012 21:03 . Reden: andere info ]
Wat me wel opvalt sinds ik ViperS gebruik, dat Sense weer herstart bij, blijkbaar, grote belasting. Hier had ik bij OrDroid nooit last van, nu ineens weer wel. Het is gelukkig niet meer dat irritante witte scherm, zoals bij stock Rom op Gingerbread, maar het is er wel. Hebben meer mensen hier sinds Viper last van? Het was gisteren zelfs zo erg dat ik CM9 er weer eens opgezet heb. Miste Sense 4 toch wel, dus ben al weer terug. Bij een fatsoenlijk JB-Rom denk ik erover om over te stappen. Mits het bevalt uiteraard.
Vreemd genoeg had ik het probleem wat jij beschrijft bij de laatste versie van OrDroid, deze liep bij mij niet lekker met veel freezes van de HTC Sense Laucher. Nu bij Vipers S is dat helemaal over. Ik heb dan ook het idee dat dit type probleem niet door de rom wordt veroorzaakt maar een combinatie van apps die op de rom draaien. Een grote kans dat het bij een nieuwe installatie over is.DwightKSchrute schreef op donderdag 26 juli 2012 @ 08:18:
Vreemd, want ik heb al een flinke tijd dezelfde apps op mijn tel. Zal hem eens opnieuw installeren, hopen dat dat helpt. Dank.Bullet NL schreef op donderdag 26 juli 2012 @ 09:07:
Ik heb hier ook totaal geen last van met ViperS.DwightKSchrute schreef op donderdag 26 juli 2012 @ 09:24:
shnizlon heeft trouwens aangekondigd dat ViperS v1.1.0 binnenkort klaar zou zijn.
Ben benieuwd wat ze hier allemaal in verbeterd hebben, schijnt geen upgrade te zijn, dus misschien wel een andere base RUU gebruikt ofzo?
Maar ook dan kan het zijn dat er bijvoorbeeld door een update van een bepaalde app je systeem instabiel is geworden. Ook bestaande software die je al maanden draait kan dus de oorzaak zijn van een herstartende Sense launcher. Tablet terug zetten naar fabrieksinstellingen (kan natuurlijk ook gewoon met een custom-rom) en vervolgens de apps handmatig gaan installeren. Dus niet via Titanium backup of zo iets....DwightKSchrute schreef op donderdag 26 juli 2012 @ 09:24:
Ik gebruik idd CM9, staat in mijn sigJelmertjuh schreef op woensdag 25 juli 2012 @ 20:29:
Ik heb OrDroid een lange tijd gebruikt en daarna ook nog even Virtuous Inquisition, ik heb daarna CM9 een keer geprobeerd en ik was gelijk verkocht
Nu nog even wachten op de eerste officiële nightly van CMX
Ook ik ben inmiddels van ViperS afgestapt. Deels omdat ik weer eens iets anders wilde flashen, deels omdat de traagheid van Sense mij wel een beetje te gortig werd. Dus ben nu over gestapt op BADOSP. Een AOKP rom die eigenlijk feilloos werkt
Natuurlijk mis je de specifieke HTC software en de fm-radio. Maar je krijgt er een enorm snelle en aanpasbare rom voor terug. Met holo interface, en dat blijft toch mooi
Heb zelf ook nog geen Sense crash gehad sinds ik ViperS heb draaien, Sense 4.0 is wel zwaarder dan AOSP maar toch heeft het zijn voordelen voor mij. (was cm9 lover)
Wat voor upgrade dacht jij aan? denk nog niet dat ze Jelly Bean met Sense hebben op dit moment, hopelijk komt die nog wel en dat hij portable is voor Sensation.
Ben benieuwd of Project Butter ook veel invloed heeft op Sense.
Ze zouden pas updaten inderdaad als er echt een base uitkwam waar fixes+wellicht performance increase bij inzit. Hopelijk komt hij vandaag of morgen uit, ben nu wel benieuwdJelmertjuh schreef op donderdag 26 juli 2012 @ 09:29:
Nee geen Jelly Bean, uitgesloten lijkt mij.Minaaj schreef op donderdag 26 juli 2012 @ 13:09:
Ik hoop dat ze een Android 4.0.4 source van de One S / V of X hebben weten te porten.
Dat zou mooi zijn. Achja, we zullen het zien hé!
Ik hoop het ook. Sense is inderdaad wat zwaarder en dat merk je wel een beetje, hoewel het me nog meevalt vergeleken met oudere Sense-versies. Ik ben heel benieuwd naar de eerste bruikbare JB-roms.Jelmertjuh schreef op donderdag 26 juli 2012 @ 13:14:
Sense 3.6 is een beetje té overpowered te vol met troep. Sense 4.0 is al een hele verbetering vergeleken met Sense 3.6.DwightKSchrute schreef op donderdag 26 juli 2012 @ 15:09:
Sense 3.0 chraste al vaak bij mij. Zo vaak, dat ik andere launchers ben gaan installeren. Dat was voor het Root-tijdperk zullen we maar zeggen.Jelmertjuh schreef op donderdag 26 juli 2012 @ 15:18:
Het zou nog best kunnen dat de Ville C2 Jelly Bean gaat krijgen, die exact dezelfde chipset heeft als ons toestel, daarvan is nu ook ViperSs van gemaakt en sinds kort ook weer nieuwere Base van.
Indien de One X/S/V Jelly Bean gaat krijgen wat eigenlijk wel zou moeten krijgen wij ook dus hopelijk de Jelly Bean port met Sense 4.0 of welke versie HTC dan ook er op zet.
Ville C2 draait normaal trouwens op 1700MHz
Ooit gaat het er ook nog wel van komen, maar ik denk dat het nog wel even gaat duren.Minaaj schreef op donderdag 26 juli 2012 @ 17:35:
Denk dat we voordat we JellyBean eerst nog wel een 4.0.4 ICS versie krijgen.
Het is inderdaad maar net hoe snel HTC is met Jelly Bean inderdaad, neem toch aan dat ze er nu aan werken.
One S - http://www.gsmarena.com/htc_one_s-4574.php
One S C2 - http://www.gsmarena.com/htc_one_s_c2-4836.php
(OS Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich), upgradable to v4.1)
Hier toch nog maar even op terug komende, de rom is inderdaad erg snel..... Ik heb alleen wel een probleem met de accuduur in vergelijk met de kernel die standaard in Viper S zit. De faux kernel gebruik echt veel meer stroom, wanneer ik het nu na een aantal dagen vergelijk doe ik met de Faux kernel ruim 10 uur minder lang met een accu. Erg vreemd.....Minaaj schreef op dinsdag 24 juli 2012 @ 12:37:
Met Aroma:
Zonder Aroma:
Met de briked kernel haal ik met een 19000Mha accu ruim 32 tot 34 uur, met de faux kernel haal ik met moeite 24 uur....
Ik begrijp wat je bedoeld, met intensief gebruik is het echt niet te doen! Apart, had ik vroeger nooit met faux.Bullet NL schreef op vrijdag 27 juli 2012 @ 16:52:
Nee, ik ook niet. Faux werkt voorheen prima maar deze versie is qua energieverbruik een drama.
Ik ben ook op deze Rom overgestapt. In eerste instantie ook om weer eens iets anders te proberen, maar het bevalt me zeer goed. Ik vind het van de CM/AOSP-roms de fijnste omdat je het meeste in kan stellen. De ROM is een stuk sneller dan de Sense 4-ROMS die ik heb gebruikt en ik begin de features uit Sense 4 steeds minder te missen, naarmate ik de ROM langer gebruik. Had wel een dramatische batterijduur ten op zichte van de Sense 4-ROMs, maar na het flashen van Bricked Kernel is dat ook al een stukje beter. Kom de dag nu door zeg maar. De batterijduur van Sense 4-ROMS (Viper in dit geval) is wel stukken beter. Misschien dat ik als Viper de nieuwe ROM uitbrengt ik weer even terug ga om het te proberen.Silvin schreef op donderdag 26 juli 2012 @ 12:39:
Ook ik ben inmiddels van ViperS afgestapt. Deels omdat ik weer eens iets anders wilde flashen, deels omdat de traagheid van Sense mij wel een beetje te gortig werd. Dus ben nu over gestapt op BADOSP. Een AOKP rom die eigenlijk feilloos werktNatuurlijk mis je de specifieke HTC software en de fm-radio. Maar je krijgt er een enorm snelle en aanpasbare rom voor terug. Met holo interface, en dat blijft toch mooi
Oh. ParanoidAndroid 1.9 ziet er ook interessant uit. Vanavond maar eens even proberen.
[ Voor 3% gewijzigd door DwightKSchrute op 30-07-2012 13:56 ]
Geen matches
Heeft iemand hier een link voor de laatste RUU (Europe) die niet op filefactory staat? Ik kan geen andere vinden en filefactory blijft altijd bezet kwa gratis download..
Deze post geeft deze twee (één - twee) links. Sowieso loont het om de laatste pagina's van dit draadje door te bladeren, je bent niet de enige die om mirrors vraagt. Dit is er ook nog één.
De batterijduur is nogal wisselend als ik XDA zo bekijk. Zelf heb ik eenzelfde batterijduur als met Viper dus ik heb gelukDwightKSchrute schreef op maandag 30 juli 2012 @ 11:15:
[...] Had wel een dramatische batterijduur ten op zichte van de Sense 4-ROMs, maar na het flashen van Bricked Kernel is dat ook al een stukje beter. Kom de dag nu door zeg maar. De batterijduur van Sense 4-ROMS (Viper in dit geval) is wel stukken beter. Misschien dat ik als Viper de nieuwe ROM uitbrengt ik weer even terug ga om het te proberen.
Hoe bevalt ParanoidAndroid?
Viper was trouwens al geupdate 2dagen geleden naar 1.1.0, geen nieuwere base maar loopt echt snel (nog nooit zo snel geweest)
Batterij was ik zelf ook niet meer zo tevreden over als ik met OrDroid had + faux, ook faux met Viper deed het niet echt lekker bij me zoals jullie ook al aangaven.
Wellicht is het een Viper setting want ik haal met elke kernel minder lange duur.
Nog even terugkomend over JB; hier geven ze aan dat ze wachten op de One S (c2) Jelly Bean Rom.
Viper hub+tweaks heeft wel mooie update gekregen, ook font changer is toegevoegd.
[ Voor 31% gewijzigd door Minaaj op 01-08-2012 13:19 ]
De JB-ROM is lekker snel, maar nog erg instabiel. Camera doet het niet, apps crashen en als een app crasht start het systeem opnieuw op. Heb daarom versie 1.4 (dat is nog ICS) geinstalleerd met Bricked Kernel. Vannacht immense batterydrain (van 95% naar 29% in 7 uur idle). Omdat er staat dat je het wat cycles moet geven wacht ik nog even af. Heb m vanochtend weer helemaal opgeladen. Ben benieuwd hoe hij zich de rest van de dag houdt.Overigens vind ik de ROM wel heerlijk snel en je kunt inderdaad lekker veel zelf instellen. Als de batterydrain blijft, ga ik weer terug naar Viper (zeker omdat dat blijkbaar zeer goed bevalt) en pas bij een stabiele JB-ROM weer terug naar ParanoidAndroid (want bij deze ROM was de batterijduur goed)Silvin schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 12:55:
De batterijduur is nogal wisselend als ik XDA zo bekijk. Zelf heb ik eenzelfde batterijduur als met Viper dus ik heb gelukRom bevalt wel erg goed, snel, clean en stukken meer ram vrij (dus de browser wordt niet telkens uit het geheugen gemieterd).
Aan JB waag ik mij voorlopig ook nog niet. Op het moment is de Sensation mijn enige telefoon dus het is belangrijk dat het allemaal goed en stabiel werkt. Wellicht dat ik de nieuwe Viper probeer, maar hoe snel ze het ook maken; Sense blijft een aanslag op het ram. Voorlopig ben ik meer dan tevreden met mn AOKP rom
Ik zelf zit nu op de nieuwe ViperS en mijn telefoon houd het wel vol de hele dag. Meestal aan het einde van de dag zit deze dan rond de 50% met bricked.Silvin schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 14:24:
Faux waag ik mij niet meer aan met de ViperS rom, die slurpt energie.
Als de stable versie van CyanogenMod uitkomt zeg ik de Sense roms ook vaarwel, ook zonder Sense valt er veel moois in te stellen
Edit: Ik heb nu trouwens al verschillende keren force reboots gehad en laggs met de nieuwe ViperS.
[ Voor 6% gewijzigd door Jelmertjuh op 02-08-2012 15:08 ]
Ik vond de ViperS-ROM ook niet bijzonder snel. Vind vooral het laden van apps, of bijvoorbeeld instellingen relatief lang duren. Draai nu ParanoidAndroid. Batterijduur wordt al beter, maar is nog niet zo goed als de Viper ROM. Ben tevreden zolang ik de dag door kom.Jelmertjuh schreef op donderdag 02 augustus 2012 @ 15:03:
Ik heb in Viper tweaks HTC's SmartSync (prevent wifi van sleep) uitgezet en direct betere batterij duur.
Plus wifi gaat nog steeds niet slapen omdat het gewoon in de settings onder wifi bij mij staat aangevinkt.
Zat zojuist nog op 74% na 17uur, wel maar uurtje schermtijd maar normaal haalde ik dat amper met nieuwste Viper.
Lijkt er op dat die setting toch wat verkeerds doet, jullie kunnen het zelf natuurlijk ook testen. Optie staat onder advanced in Tweaks.
Vandaag maar eens een back-up maken van CM9 en dan Paranoïde (Swiftkey
) Paranoid Android eens proberen, ziet interessant uit
[ Voor 15% gewijzigd door TimvH op 06-08-2012 19:21 ]
Je moet de batterij wel even geven. Ik kan er nu een dag mee doen, dus dat is goed genoegTim_ofzo schreef op vrijdag 03 augustus 2012 @ 03:23:
Vandaag maar eens een back-up maken van CM9 en dan Paranoïde Android eens proberen, ziet Ier interessant uit
Ik moet zeggen dat Paranoid Android wel erg goed draait, het draait op CMX terwijl CM9 nog niet eens af is, desondanks heb ik nog geen problemen gehad.
Het is wel jammer dat de camera niet werkt, maar dat zal over een paar weken wel opgelost zijn.
was voor mij toch een reden om terug te gaan naar virtuous, ik draaide al een tijdje op inquisition, maar heb nu quatro eens geinstalleerd.. welke verrassend goed draait!Tim_ofzo schreef op zaterdag 04 augustus 2012 @ 13:45:
sinds ICS vind ik sense compleet overbodig geworden, draai daarom eigenlijk alleen senseless roms, maar zoveel zijn er niet, helaas...
ik heb sinds kort dat mijn sensation spontaan uitvalt. het lijkt me batterij gerelateerd, zon gevoel heb ik, maar ik heb geen idee hoe ik het op zou kunnen lossen. Het gebeurt op verschillende momenten en kan het niet met opzet reproduceren. Het enige moment wanneer het niet gebeurt is als mijn telefoon aan de lader ligt, heeft iemand toevallig enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Ben sinds vandaag na een lange tijd CM9 overgestapt op Paranoid Android , wat een verademing is dit weer zeg ICS was al een hele verbetering maar JB doet daar weer een schepje bovenop ( al is het hoofdzakelijk alleen optisch ) Al met al weer zeer blij met deze AOSP !!
(voor de twijfelaars ... zet Sense opzij en ga voor een pure android ! )
Werkt de Camera inmiddels bij Paranoid Android? En is Bluetooth volledig funcioneel?bandy schreef op zaterdag 04 augustus 2012 @ 22:39:
Camera is nog niet gefixed, maar bluetooth lijkt te werken.Bullet NL schreef op zaterdag 04 augustus 2012 @ 22:42:
Uit het XDA-Developers CMX Sensation topic:
So...the OP states Bluetooth is "partially working." What exactly isn't working? I'm able to link my PS3 controller and my keyboard to my device, and yesterday I was able to play music over BT Audio at work. Seems like it does pretty well for my usage scenario.
Mijn Sensation moet weer helemaal stock worden, omdat hij terug moet voor reparatie. Is dit alleen de RUU .exe draaien en hij is weer stock? Ik draai de Team Venom Sense 4 rom.
Ben vandaag uit nieuwsgierigheid overgestapt naar CM10 Kang Alpha ( kwam van PARANOIDANDROID1.9.5.A) wat mij als eerste op viel is dat de menu's in CM10 Kang Alpha niet in scherm gedeeld zijn , ik bedoel in PARANOIDANDROID hebben o.a het instellingen en gmail menu een gedeeld scherm .Tim_ofzo schreef op zondag 05 augustus 2012 @ 20:13:
Dat komt omdat Paranoid Android een zogenaamde Hybride Rom is, je kan op een telefoon gewoon de Tablet UI en Phablet UI(Nexus7) gebuiken, als je hem op phone modus zet zijn er vrijwel geen verschillen met CM10bandy schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 18:27:
Ok , kwam dat al tegen in het instellingen menu .. moet zeggen dat ik er erg blij mee ben ! ( zelfs op m'n sensation met een in verhouding tot ... klein scherm )Tim_ofzo schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 19:18:
Heeft iemand toevallig de service manual voor de sensation? Die van mij heeft wat waterschade opgelopen. Inmiddels start het toestel wel weer maar de backlight doet het niet meer en ik wil graag weten welke connectors dat zijn.
http://www.ifixit.com/Gui...gitzer-Replacement/8924/2 wellicht dat je hier wat wijzer van wordt.rajackar schreef op dinsdag 07 augustus 2012 @ 10:39:
Thanks!
Helaas heb ik m'n touch digitizer verknald tijdens de procedure.
Gelukkig valt het onder de verzekering
Kunnen mensen die CM9 draaien even checken of het nog steeds mogelijk is om in het shutdownmenu te komen terwijl het toestel vergrendeld is. Dit weerhield me eerder om bij de rom te blijven.
Bij CyanogenMod 10 kan het nog dus ik denk ook niet dat het in CM9 anders is.MattyBomba schreef op dinsdag 07 augustus 2012 @ 18:24:
Ik neem aan dat hier ook wel een tweak voor is
Klopt inderdaad, ik ben sinds gisteren van ViperS weer is overgegaan naar CM9.MattyBomba schreef op dinsdag 07 augustus 2012 @ 18:24:
Jeetje, dan merk je pas hoe langzaam ViperS eigenlijk is, haha.
Moet je het voor de gein eens vergelijken met een van de JB-builds. Dat is helemaal een verschilJelmertjuh schreef op dinsdag 07 augustus 2012 @ 20:04:
Ja, maar ik wacht totdat ze de camera e.d. hebben gefixt. Gebruik mijn camera toch iets té vaak.DwightKSchrute schreef op dinsdag 07 augustus 2012 @ 20:47:
Klopt. Ik ook. Maar vind het wel heerlijk om af en toe even te testen. Je merkt het verschil in snelheid wel echt. Google Now is nu ook beschikbaar voor Android 4.0. Zojuist geinstalleerd. Vanavond even testen.Jelmertjuh schreef op dinsdag 07 augustus 2012 @ 20:48:
Zojuist Cyanogenmod 9 RC2 geïnstalleerd, echter kan ik nergens Google Play vinden?
Meer mensen die dat probleem hebben (gehad)?
Gapps zip file vergeten
[ Voor 12% gewijzigd door bartbh op 08-08-2012 17:37 ]
RC2 is volgens mij nog helemaal niet uit, kom alleen nog maar RC1 tegen.....bartbh schreef op woensdag 08 augustus 2012 @ 17:11:
[ Voor 11% gewijzigd door Bullet NL op 08-08-2012 19:56 ]
HTC Sensation gebruiker hieró.
Wil er een custom rom opzetten, gezien het feit dat de telefoon zo nu en dan bij mij opnieuw opstart. (te vaak) Maar ik heb hBoot 1.27, die revolutionary.io niet ondersteunt.. Iemand een idee om er wel een custom rom op te zetten? Maar zonder paperclip, daar ben ik niet zo'n fan van.
http://download.cyanogenmod.com/?type=RC&device=pyramidBullet NL schreef op woensdag 08 augustus 2012 @ 18:56:
Hier staat RC2 tussen.
Je kunt ook HTC Dev off doen, kun je niet alle custom ROMs, maar wel een paar. Wat heb je tegen paperclips?einschtein schreef op woensdag 08 augustus 2012 @ 20:02:
Bij sommige hard/software combinaties is de paperclip methode nu eenmaal de enige optie. Dat was bij mij ook zo. Het is overigens makkelijker om een audiokabeltje oid met gestripte uiteinden te gebruiken.
Wat betreft custom rom gelul: Er zijn weer wat nieuwe zaken onder de zon. Ik ga nu SmartDroidBerserk proberen wat een zwaar uitgeklede Sense-rom is. Het ziet en voelt AOSP, maar je houd toch de voordelen van Sense zoals een goede kwaliteit camera e.d. Daarna ga ik Extreme Sensation Power proberen. Dat lijkt momenteel toch wel de beste, zuinigste en snelste CM9 gebasseerde AOSP rom die er is.
Daarna ga ik de keuze maken of ik het behouden van de Sense frameworks nodig vind of niet
Het enige nadeel van de AOSP / CM9 roms vind ik dat je geen volledige grote foto's kan maken.Silvin schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 15:09:
Is daar een oplossing voor?
Nee, helaas nog niet. De kwaliteit van de foto's is lager dan bij Sense roms. Helaas moet ik na het testen van SmartDroidBerserk concluderen dan het toch allemaal net een tandje trager loopt dan 'echte' AOSP/AOKP roms. Dus nu ben ik Extreme Sensation Power 2 aan het testen. Het werkt tot zover goed maar... maar... het is CM9 gebaseerd en als je éénmaal AOKP gewend bent voelt CM9 opeens wat karigJelmertjuh schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 21:46:
Is er iemand die mij een instructie zou willen geven over het stock maken van de Sensation? Hij moet namelijk opgestuurd worden.
Op XDA staat een volledige handleiding hoe je dit kan doen, het rooten en rommen verijst een bepaalde kenis. Op GoT zijn we geen Helpdesk om jou stap voor stap door de processen te leiden.Bas. schreef op vrijdag 10 augustus 2012 @ 15:25:
Als je even aangeeft wat je status nu is, wil ik je wel de juiste richting op helpen....Bas. schreef op vrijdag 10 augustus 2012 @ 15:25:
Start je telefoon op met vol down.
Je komt dan in je bootloader scherm en daar staat het e.e.a. aan informatie.
Ik wil graag de volgende zaken weten:
- wat in de eerste regel staat
- of je S-OFF of S-ON ziet staan
- hboot versie
Als laatste, wat heb je er nu voor rom op staan?
Ik weet sowieso dat mijn phone SuperCID en S-OFF is. Hboot durf ik zo niet te zeggen, ben op het moment niet thuis. Ik draai de Team Venom Viper 1.1.0 rom.
Geen matches
En niet eens even de moeite willen nemen om een volledig antwoord te geven aan iemand die je wil helpen. Zo kom je niet ver.Bas. schreef op vrijdag 10 augustus 2012 @ 18:41:
Ik neem zeker wel die moeite, maar heb op moment de phone niet binnen handbereik, dus kan niet 123 zeggen welke versie ik heb. Maar omdat ik SuperCID ben, zou elke RUU erop moeten kunnen toch? Kan dadelijk vertellen welke versie ik heb. Ik waardeer het juist enorm dat iemand mij wilt helpen!
Oké, niet mijn lijstje afgewerkt, maar goede infoBas. schreef op vrijdag 10 augustus 2012 @ 18:41:
S-OFF, dus je kunt alle kanten op....
hboot maakt niet zoveel uit eigenlijk...
Ik neem even aan dat je een unbranded NL toestel hebt...
En ik ga er van uit dat je android-sdk-windows hebt zodat je adb en fastboot commando's kunt uitvoeren (via je command prompt)
Komt ie
Eerste 4 kun je overslaan, dat heb je al...
1.) adb reboot-bootloader
2.) fastboot oem writecid 11111111 (SuperCID)
3.) fastboot reboot-bootloader
4.) fastboot getvar cid (11111111)
5.) SuperWipe (zip vanuit Recovery, of Format all partitions except SD vanuit recovery)
6.) Firmware 1.17 (PG58IMG.zip check MD5!!)
7.) Installeer een GB rom
8.) reboot
9.) RUU draaien. Gewoon een oude GB RUU voldoet prima. Deze bijv.
10.) Aanzetten met vol down
11.) fastboot oem writecid HTC__E11 (CID NL) via ADB
12.) fastboot getvar cid (moet HTC__E11 zijn, !!!!!! CHECK IT !!!!!)
13.) fastboot oem writesecureflag 3 (zet flag S-ON)
Nu kun je eventueel nog wat OTA's uitvoeren.
Let op! Als je t/m ICS update zit je op hboot 1,27.xxxx en moet je met de paperclip aan de gang om hem weer S-OFF te krijgen.
Succes!
Jellybean ROM, en de camera werkt nu ook
Al is de camera af en toe wat buggy lees ik. Maar het is een hele vooruitgang, ik ga hem flashen.
Yai, JB met werkende camera! Goed nieuws.
Nadat ik wat verschillende roms uitgeprobeerd heb ben ik uiteindelijk toch beland bij AOKP. En dan gewoon de originele AOKP Milestone 6 voor de Sensation. Snel, redelijk zuinig (met bricked kernel) en boordevol opties met de romcontrol. Wat mij betreft heeft AOKP het stokje van beste multi-device rom van CM overgenomen
Je moet wel begrijpen dat bijna alle AOKP roms de github van cm9 gebruiken om de rom te compilen, dus alle credits nog naar Vorbeth,elelinux en dergelijken die voor cm9 vaak updates brachten anders was AOKP nooit zo stabiel geweest.Silvin schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 01:34:
Android Open Kang Project (kang betekend in goede termen "stelen" in android scene, maar omdat niemand precies begreep wat het nou was is het van cm9 weggehaald)
Zit gewoon lekker nog op Viper 1.1.0, wachtend op dat er op een ochtend staat "HTC brengt Jelly Bean naar One X/S/V" en dan maar hopen dat de C2 versie snel leaked, wil zelf wellicht ook nog wel eens CM10 proberen maar heb niks te klagen op dit moment.
De camera doet het inderdaad, maar het is heel raar. Alsof het beeld de hele tijd omgedraaid is.
Hopelijk fixen ze dit binnenkort nog even.
Een foto maken, of de resolutie aanpassen zou dit toch oplossen dacht ik te hebben gelezen?Jelmertjuh schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 09:17:
Hij maakt de foto wel goed trouwens...
edit: toch maar eens een JB rom proberen binnenkort
[ Voor 6% gewijzigd door albino71 op 11-08-2012 09:19 ]
Je hebt gelijk, grappig. Heb hem net geïnstalleerd, ga nu even het één en ander testen.albino71 schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 09:18:
Goed gelezen dus, wat een unicum
Blijft de stand goed na het afsluiten en opnieuw starten van de camera app?
Nee, bij het afsluiten en weer opstarten is het scherm weer in verkeerde stand.albino71 schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 09:24:
Hmm, jammer. Wat denk je, is er mee te leven ook al maak je af en toe gebruik van de camera?Jelmertjuh schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 09:32:
Ik kan er wel mee leven, het zou vast wel gefixt worden eerdaags.albino71 schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 09:46:
Je moet alleen wel even een fototje maken, anders is het echt niet te doen ;p
EDIT: Eerste vastloper zojuist gehad. Kon de telefoon niet meer unlocken.
[ Voor 9% gewijzigd door Jelmertjuh op 11-08-2012 11:38 ]
Oké, dat maakt 'm dus nog geen daily driver voor mij.Jelmertjuh schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 10:20:
thx voor het testen!
Ik probeer zo even andere camerasoftware onder CM10, de rom is wel heel erg snel!
Ben m nu ook aan het installeren. Ben heel benieuwd. Maak niet zo heel vaak gebruik van de camera. Af en toe. Vastlopers zijn wel een reden om weer terug te gaan naar de stabiele versie van CM9, maar we zullen zien. Ik merk ook dat ik totaal geen behoefte meer heb aan de Sense-Roms, wat een verschil in snelheid.Bullet NL schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 13:52:
Begrijp ik het goed dat de camera het opzich wel doet, maar elke keer opnieuw ingesteld moet worden ?
Erg bedankt! Het is allemaal gelukt. Naar custom firmware heb ik vaak genoeg gedaan, maar andersom lijkt soms wel moeilijker. Dankjewel!albino71 schreef op vrijdag 10 augustus 2012 @ 20:16:
Komt ie
8.) reboot
Succes!
Ik heb cm10 ook draaien sinds vanmorgen. Twee keer gehad dat mijn telefoon niet te ontgrendelen is. Alles vast gelopen en accu moeten trekken. Zelfde had ik met paranoidandroid. Verder erg lekkere en vlotte rom.
Camera werkt vanaf de tweede foto iig goed. Ik blijf hem iig gebruiken.
Zijn er mensen die al verschillende kernels hebben geprobeerd?
Ik draai Tamcore op intellidemand. Gelijk geïnstalleerd omdat mijn batterij met die kernel op CM9 langer meeging. Op CM 10 weet ik het verschil dus niet goedFloris-K schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 20:22:
Mooi! Graag gedaan.Bas. schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 19:59:
Ennuh...sterkte voor de aankomende periode zonder smartphone
Camera is gefixt, ga nu de nieuwe even flashen van vandaag.
CM9 is ook een stable release van uitgebracht zag ik.
EDIT: Ik ga echt niet verder met CM10, 3e reboot in 20 minuten. Ga de stable versie van CM9 maar is proberen.
[ Voor 33% gewijzigd door Jelmertjuh op 12-08-2012 18:51 ]
Ik had gisteravond CM9 er even op.Jelmertjuh schreef op zondag 12 augustus 2012 @ 12:25:
Dus firmware 3.33 geflashed (met radio en zo, full dus), daarna de Rom en gapps.
Ff gespeeld en toen mijn back-up (ViperS) teruggezet, zonder de firmware te downgradem.
Heeft ie in de nacht mijn 80% accu leeg getrokken met niks doen
Firmware 3.32 er op en opgelost hoor, maar ik stond er wel versteld van.
Apart, in het topic van CM9 stable op XDA staat dat je 3.33 moet flashen. Heb deze volgens mij ook al een hele tijd op mijn telefoon, ik zou zo is CM9 installeren en kijken hoe erg het bij mij is.albino71 schreef op zondag 12 augustus 2012 @ 19:25:
Heeft iemand laatst nog OpenSensation met de tamcore nightly geprobeerd?
Schijnt dat daar 1080p filmen is gefixt, is ook de camera gefixt? Normale grote foto's zegmaar?
EDIT: Kan iemand kijken of bij "Groote van foto" in de camera instellingen de instelling "8 16:9" bestaat in de JB CM10 rom?
Heb nu OpenSensation geïnstalleerd en deze optie is beschikbaar en geeft dus weer de mogelijkheid om full-screen foto's te maken!
[ Voor 13% gewijzigd door Jelmertjuh op 12-08-2012 19:50 ]
ik draai sinds gister CMX ( http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1782009 ), camera gaat helaas nog steeds niet op de volledige grootte maar voor de rest draait ie heerlijk soepel. Nog niet een vastloper gehad.
Hij lijkt ook soepeler te lopen dan de aosp rom waar ik vanaf kom (virtous quatro).
Ik draai nu CM9.
Mooi, snel, veel in te stellen.
Soms wat schokkerig, bijv. bij het openen van de appdrawer.
Om je telefoon te rooten/rommen is bepaalde kennis nodig, we verwachten dat je dit zelf hebt. Hoe je moet rommen is overal met eigen initiatief te vinden. GoT is geen helpdesk!
