• DCG909
  • Laatst online: 25-11 20:12
Beste tweakers,
Ik ben mijn pc aan het schoonmaken en het valt mij op dat de schroeven die de pcb op de koelling drukken achter (bij de vrm's, denk ik. Dus bij de power connector) niet helemaal aangedraaid zitten.
Hierdoor kun je de pcb indrukken.
Het is een asus eah5870 v2
Is deze speling er voor het uitzrtten door hitte?
Hoort het gewoon?
En zo niet, weet er iemand een goede tutorial hoe ik het moet herbevestigen?
Moet er een nieuwe termal pad op, of kan NT-H1 ook?
Ps. Ik meen mij te herrineren dat het al was toen ik de kaart kocht.
Edit1. Ik zie een chip met daaronder een ( naar mijn vermoeden) termal pad, ze maken geen contact en de pad is nue gesmolten
Met vriendelijke groet,
Dirk
Edit2. Hier zijn plaatjes.
De zichtbare termal pad, chip is zwart.
Afbeeldingslocatie: http://pix.gbatemp.net/239449/2011-06-03%2010.19.06.jpg.tn.jpg
Een van de 4 niet helemaal aangedraaide schroeven.
Afbeeldingslocatie: http://pix.gbatemp.net/239449/2011-06-03%2010.17.55.jpg.tn.jpg
Een goed aangedraaide schroef.
Afbeeldingslocatie: http://pix.gbatemp.net/239449/2011-06-03%2010.18.08.jpg.tn.jpg
[ Voor 43% gewijzigd door DCG909 op 03-06-2011 10:33 ]
  • Mar.tin
  • Laatst online: 28-11 09:17
[verwijderd]
[ Voor 93% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 10:17 ]
  • DCG909
Ga het aanpassen, plaatje zal ik zo maken
  • Mar.tin
[verwijderd]
[ Voor 95% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 10:17 ]
  • DCG909
Wel, ik vind de temperatuur van mijn vrm wel aan de hoge kant
  • DefLite
  • Laatst online: 18:28
DefLite
Why so serious?
Leuk dat je dat vind maar wat is het dan? 50-70-90 graden?
En inderdaad, waarom draai je de boel niet voorzichtig aan?
  • DCG909
Ze schieten binnen een korte tijd ( niet geclockt, maar ik gok binnen 2 minuuten)
Naar 85 graden (met een beter koel profiel dan de auto setting)
Ik zal het zo aandraaien
Update. De schroeven zaten gewoon helemaal niet aangedraaid!
Betaal je daar nu een premium voor boven de normale prijs?!
[ Voor 26% gewijzigd door DCG909 op 03-06-2011 10:44 ]
  • TRAXION
  • Laatst online: 28-11 01:06
DCG909 schreef op vrijdag 03 juni 2011 @ 10:41:
Zijn de temperaturen nu ook lager ?
  • itsalwaysme
  • Laatst online: 25-11 13:13
itsalwaysme
Graast voor DB
Misschien zijn de schroeven wel los getrild door je koeler.
Graast voor Division Brabant
It's hardware that makes a machine. It's software that makes it work (most of the time).
  • Ultraman
  • Laatst online: 28-11 10:33
Ultraman
Boefje
Die hoeven ook niet helemaal aangedraaid te zijn per se.
Ze zitten er op om het koelblok tegen de warmwordende delen te houden/drukken. Als dat ook goed zit zonder ze strak aan te draaien is dat geen enkel probleem.
Een beetje aandraaien kan echter geen kwaad. Zitten ze echt heel losjes? Dan zeker een stukje aandraaien, want het kan zijn dat ze losgetrild zijn. Zijn er geen veren of veerringen gebruikt?
En kijk hoe het PCB zich houdt naarmate je strakker gaat. Trek het niet krom is mijn advies, dan kan er niets misgaan. En controleer vervolgens de temperaturen en stabiliteit.
[ Voor 16% gewijzigd door Ultraman op 03-06-2011 11:25 ]
  • DCG909
Temperaturen zijn normaal.
Er zaten geen veren of iets anders, je kon de pcb een halve milimeter indrukken.
Zover ik kon zien staat de pcb nu niet krom.
Het verklaart wel waarom dat ding zo'n pokken kabaal maakte als de fan tegen de 40% kwam.
  • pm1
  • Laatst online: 16-09 11:47
pm1
SoLiD-Killer
kan ook door de warmte zijn, die schroeven zijn namelijk niet zelfborgend.
ik zou zeggen probeer het eens in real life een schroef aandraaien en dan het hele zooitje eens een maandje snel laten variëren tussen de 80 °C en 20 °C. ze zullen snel los zijn ;)
(\ _ /)
(")_(")This is Bunny.
Copy and paste Bunny into your signature to help him gain world domination.
  • DCG909
Het vreemdste was: ze zaten al los toen ik de kaart kreeg.
  • Dijkertje
  • Laatst online: 22:58
DCG909 schreef op vrijdag 03 juni 2011 @ 22:44:
Dan had er toen al een belletje bij je moeten rinkelen...
  • BiLo
  • Laatst online: 21:49
Dijkertje schreef op dinsdag 07 juni 2011 @ 14:40:
niet alle mensen beschikken over zulke belletjes :) daarom tweakers :)
| Voron V2 | Fanatec Podium DD1 | Porsche Podium Wheel | APM | PDME | CSP V3 |
  • DCG909
En ik had in der tijd ook nog geen enkele ervaring met nieuwe hardware, waren daarvoor altijd pre build pc's waarvan hoogstens het ram wel eens een upgrade kreeg en de GPU geen full covers hadden ( vorige kaart was is een ati 9600 pro)
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 24-11 18:04
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
maar merk je het nu ook en zitten je VRM's nu ook niet meer binnen 2 min op die 85gr of blijft dat hetzelfde? :?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
