Microsoft Word 2010 erg traag met grote hoeveelheid vormen
  • Xthemes.us
  • Laatst online: 20:33
Xthemes.us
Ik heb een Word document met een grote hoeveelheid vormen ([tab] Invoegen-> Vormen, die dingen) en deze hebben tot gevolg dat Word erg langzaam wordt. Heeft iemand hier een andere oplossing voor dan de hardware acceleratie instellingen van windows omlaag te draaien?
Dit is namelijk de enige tip die ik heb weten te vinden in m'n zoektocht naar een oplossing. Ik kan deze tip echter niet uitproberen doordat het knopje waardoor je bij deze instelling terechtkomt bij mij gedisabled is.
(Te bereiken via Rechtermuisknop bureaublad -> Screen resolution -> Advanced Settings -> [tab] Troubleshoot -> Change settings. En deze change settings is bij mij dus gedisabled).
Het probleem is vooral goed te merken tijden het scrollen, de update laat een paar tellen op wachten en de eerste 'redraw' toont soms de vormen over een pagina overgang. (hoop dat het duidelijk is, een screenshot ervan maken wil blijkbaar niet)
Hardware:
MSI GX640 Laptop (4GB RAM, Core i5 m430 en een Radeon 5870 i.p.v. 5850 door een screwup bij een reparatie uitgevoerd door MSI)
En voor de duidelijkheid, drivers zijn up to date, Office is up to date en er draaien geen programma's die de CPU zwaar belasten.
MSI GX640 - 8GB RAM, Radeon 5970, 80GB SSD
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 06:26
Welke versie van office betreft dit? Wat soms (tijdelijk) helpt is alles selecteren en plakken in een nieuw document en daar verder gaan. Dan is alle historie verder weg.
Specs
  • Xthemes.us
Xthemes.us
Bedankt voor de snelle reactie (snelle lezer!) Het betreft Microsoft Word 2010 (stond ook in de title, hoewel niet volgens het [MsOFF 2010] formaat zoals wordt verzocht in de 'beleid' sticky).
Volstaat een ctrl+a / ctrl+c en dan een ctrl+v in een nieuw document? Of kopieer ik dan ook de geschiedenis mee? Net geprobeerd via deze methode en het lijkt geen verschil te maken.
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:50
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Om de 1 of andere reden blijft MS nog steeds in zijn oneindige onwijsheid besluiten dat plaatjes en vormen ingevoegd in Word of welk ander Office programma dan ook, standaard als BMP ingevoegd worden, tenzij specifiek aangegeven.
Aangezien BMP's zelfs voro een klein plaatje vrij groot zijn qua hoeveelheid bytes, krijg je dan grote documenten en dus veel data die verwerkt moet worden bij bijvoorbeeld verplaatsen van de cursor etc.
Probeer maar eens je plaatjes als JPG in te voegen ipv BMP, dat scheelt onwijs qua snelheid en qua bestandsgrootte. Om dat te doen gebruik je de optie Plakken speciaal / Paste special. Zit onder de standaard Paste in het Edit menu. Dan kun je dus wel kiezen :)
Wat ik vroeger meestal deed als ik een doc met veel figuren etc had, was de figuur eerst in bijv Powerpoint of Visio maken, daar groeperen als 1 plaatje, en dan copy en past special richting Word.
  • Xthemes.us
Xthemes.us
Dit zijn geen bmps maar als ik het me goed herinner VML afbeeldingen (een Microsoft Vector Graphics formaat). Maak ze in Word zelf ([tab] Invoegen-> Vormen) zodat ik makkelijk alles op 1 plek kan bijwerken, tekst en afbeeldingen. Als het BMPs zouden zijn dan waren ze niet meer te editten nadat het document is opgeslagen/opnieuw geopend.
[ Voor 19% gewijzigd door Xthemes.us op 02-06-2011 23:40 . Reden: Begrijpelijk nederlands van gemaakt.. hopelijk. ]
  • The Eagle
The Eagle
Laat onverlet dat MS geen ster is in grafische zaken en dat ze dus nog steeds veel te grote meuk invoegen voor iets wat alleen een paar streepjes zijn ;)
Maar probeer het eens uit zou ik zeggen, Maak je je vectors toch eerst in Powerpoint? Nog makkelijker tekenen ook. Of heb je een onwijs vaag document waar een hoop pijlen in staan ofzo?
  • Xthemes.us
Xthemes.us
The Eagle schreef op vrijdag 03 juni 2011 @ 10:29:
Yep, 8 pagina's met een hele hoop blokjes, rondjes, lijntjes, pijltjes en tekstblokjes. Heb ze reeds gegroepeerd en waar mogelijk een witte achtergrondkleur gegeven (i.p.v. transparant) maar het baat weinig tot niets.
  • The Eagle
The Eagle
Longshot, maar zet grammaticacontrole tijdens het typen eens uit. Als ik me goed herinner is dat nog steeds een ongefixte bug die Word onnodig traag maakt.
