Problemen met Radeon 6950
Vanaf begin loopt mijn pc niet echt heel lekker. In het begin had ik zo nu en dan geen geluid, wat na opnieuw opstarten opgelost was. Na een tijdje viel echter ook het beeld weg. Of ik het een BSOD mag noemen weet ik niet, had gewoon geen beeld, het scherm was soms zwart, maar ook blauw, grijs of groen. Soms moest ik handmatig opnieuw opstarten, soms ging het vanzelf.
Sinds vorige week heb ik het spel Dirt3, installatie ging goed, opstarten ging niet. Tijdens het inloggen bij "Games for Windows Live" gaat het scherm op zwart, geluid loopt door. Heb laatste drivers geinstalleerd probleem blijft.
Nu heb ik nog een Radeon 4830 liggen, heb deze erin gezet en Dirt3 loopt als een trein.
Whocrashed geeft aan dat het een warmte of driver probleem kan zijn, maar warmte probleem vind ik raar aangezien het al crashed voordat het spel uberhaupt opgestart is.
Kan iemand mij helpen?
Info over pc:
- AMD Phenom II X4 965
- ASUS M4A79XTD EVO mobo
- 4gb Kingston HyperX 1333 (pair of two)
- Radeon HD 6950, 2gb Sapphire
- Samsung Spinpoint 1 TB
- OCZ 700 watt Modextream
Ter verdere informatie,
hieronder de dumpfiles via WhoCrashed:
System Information (local)
computer name:
windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
windows dir: C:\Windows
CPU: AuthenticAMD AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor AMD586, level: 16
4 logical processors, active mask: 15
RAM: 4294103040 total
VM: 2147352576, free: 1990860800
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Wed 1-6-2011 18:51:38 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\060111-35911-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (atikmpag+0x745C)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA80066A5010, 0xFFFFF88006CAE45C, 0x0, 0x2)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmpag.sys
product: AMD driver
company: Advanced Micro Devices, Inc.
description: AMD multi-vendor Miniport Driver
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmpag.sys (AMD multi-vendor Miniport Driver, Advanced Micro Devices, Inc.).
Google query: atikmpag.sys Advanced Micro Devices, Inc. VIDEO_TDR_ERROR
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: dxgkrnl.sys (dxgkrnl!TdrResetFromTimeout+0x214)
file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: DirectX Graphics Kernel
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Wed 1-6-2011 18:41:56 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\060111-38173-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x4B18CC)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8004FAB8F8, 0x0, 0x0)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
  • OMD
  • Laatst online: 22:36
OMD
Als het probleem weg is met een andere videokaart dan de 6950 dan heb je toch zelf het antwoord gevonden wat het probleem is?
Of ben ik nou heel kortzichtig?
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het lijkt mij dan ook de videokaart te zijn. Als je dit probleem in meerdere games hebt dan zou je incompatibiliteit ook al uit kunnen sluiten (hoewel het me heel sterk lijkt dat een veel verkochte kaart als een 6950 niet compatible zou zijn met die game).
@ OMD
Ik wil niet zeggen kortzichtig, ik begrijp ook dat het de kaart is, maar omdat er aangegeven wordt dat het een driver probleem kan zijn, zou ik willen weten of dat ook inderdaad het geval kan zijn. Of is misschien de combinatie met windows 7 64 bit het probleem.
Of moet ik de kaart terugsturen cq vervangen, heb nog garantie.
  • Pixeltje
  • Laatst online: 21:52
Pixeltje
Woo-woohoo!
heb je de mogelijkheid om een andere videokaart te testen in je systeem? van een tweede computer, of vriend/familie etc.
Ik kan eventueel de 6950 in een ander systeem zetten, is ook nog een mogelijkheid.
Echter zal mijn zoon niet blij mee zijn ;))
moet ie maar even gras maaien.
@Pixeltje,
Zoals gezegd, momenteel heb ik er een Radeon 4830 erin zitten, loopt de boel als een trein.
  • pvg103
  • Laatst online: 25-03 14:00
wat je zou kunnen proberen is de fan van de kaart omhoog te gooien. de kaarten worden in sommige behuizingen te warm. daardoor kun je vastlopers/artifacts krijgen. in de catalyst software kun je de fan harder zetten. je kunt het vinden in de amd overdrive sectie.
  • agoNITE
  • Laatst online: 12-10 11:24
Verwijderd schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 12:21:
@ OMD
Heb zelf 2 weken terug mijn HD5770 vervangen met een HD6950 Dirt3 Edition.
Ook allemaal rare problemen, games die op zwart gingen/BSOD's etc..
Na alle ATI drivers goed verwijderd te hebben werkte alles weer zoals het hoort.
