Denon PMA-1060 output selector boxen tikkert
  • Down Under
  • Laatst online: 26-09 16:44
Als deze schakelaar naar A en B wordt gezet begint deze te tikkeren, net of er een soort relais inzit die steeds contact en geen contact maakt. Een soort van telegraaf idee. En dan valt het geluid ook steeds weg.Als er op de A+B stand een stukje karton tussen de knop en de kast wordt gedrukt blijft het geluid aan.
Nu heb ik lopen zoeken (switch rotary speaker output) op een vervanging hiervoor maar het enige wat ik hier vind is part no 47005EA van bijna 27 pond.
De versterker wordt gebruikt in een ruimte waar voor 80% de schakelaar op A staat. De rest van de tijd op A+B.
Is er een goedkoop alternatief voor deze schakelaar of iets anders? Er hoeft alleen geschakeld te kunnen worden tussen A en A+B. Verder hoeft het niet mooi te zijn want de versterker staat verder uit zicht.
Iemand die mij hier iets meer over kan vertellen?
[ Voor 9% gewijzigd door Down Under op 02-06-2011 08:22 ]
  • Down Under
Ik heb een stukje gevonden van een schema, plaatje is er een stukje van.
Is dit een gewone schakelaar? Ben niet echt een electronicaman.
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/oic1p0.jpg
  • TBTL
Om A aan de krijgen moet het kabeltje met label 38-1 met 38-3 vebonden worden, om B aan te krijgen 38-2 met 38-3.
Je kan hem ook vervangen door een andere rotary switch met 2x 4 standen. Je moet dan wel dit schema een beetje kunnen lezen (het gedeelte van de schakelaar) en kunnen solderen, zodat je hem kan aansluiten. Het kleine stukje printplaat gebruik je dan niet (sowieso ook niet te doen om zo'n schakelaar los te solderen).
Of een slordige oplossing:
je verbindt kabel 38-2 met 38-3 met een kabeltje. 38-1 verbind je met 38-3 met een willekeurige aan-/uitschakelaar er tussen.
[ Voor 183% gewijzigd door TBTL op 07-06-2011 21:02 ]
