overheat of niet?
Afbeeldingslocatie: http://oi56.tinypic.com/w2g56w.jpg
Ik heb sinds kort een probleem met mijn PC.
Nadat de PC een tijd aanstaat (ongeveer 5 uur) en ik zit bijvoorbeeld in een game dan zie ik dat er steeds meer framedrops komen totdat de hele pc freezed. Ik heb zo een vermoeden dat het komt door het overheaten van iets. Maar ik heb geen flauw idee welk onderdeel er dan zou overheaten.
Zoals je kunt zien staat er bij AUX 84 graden. Kan iemand mij vertellen wat deze temperatuur voorstelt?
De GPU en CPU overheaten iniedergeval niet.
Kan iemand mij een beetje op weg helpen?
  • Nemean
  • Laatst online: 13:10
Nemean
3:16
Ik weet wel dat Speedfan soms onjuiste waarden kan aangeven. Zou eens kijken wat CPU-Z en HWmonitor aangeven. :)
  • s1ck
  • Laatst online: 18:26
Verwijderd schreef op woensdag 01 juni 2011 @ 23:09:
Ik heb dit ook, alleen mij aux is meestal 100 graden haha
CPU-Z en HWmonitor geven dezelfde temperaturen aan.
En de temperatuur varieert ook gewoon een beetje.
En kijkend naar hoe mijn pc langzamerhand steeds slomer wordt tot hij op een gegeven moment crashed.
Lijkt dat een beetje op overheaten? en wat zou anders het probleem kunnen zijn?
  • Nemean
Nemean
3:16
Krijg je een BSOD of krijg je echt dat hij freezed (muis vast, capslock lampje kan niet aan of uit en ctrl+alt+delete werkt ook niet)?
Nemean schreef op woensdag 01 juni 2011 @ 23:42:
Ja, steeds meer framedrops. Als ik dan niet het programma afsluit dan freezed de hele pc of krijg ik een blauw scherm. Dan moet ik hem opnieuw opstarten. Geluid enzo crasht dan ook
Ik heb overigens gisteren ook de pc geformateerd. Maar nu later in de avond gebeurt dus weer hetzelfde.
(sorry voor dubbelpost)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2011 23:48 ]
  • unfor
  • Laatst online: 19:21
Aux is meestal een foute waarde, bij mij is 't altijd 128 graden.
  • painkill
  • Laatst online: 04-10 21:55
painkill
Pain(k)(ill)
Ga eens met je hand voelen op de videokaart etcetera, komt er een blaar op je vinger dan klopt die 80+ :P
Mijn SNES verzameling!
  • Damic
  • Laatst online: 17:12
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
GPU-Z????
  • locke960
  • Laatst online: 30-09 15:29
In de tab charts kun je het temperatuur verloop per sensor zien.
Controleer eens wat die AUX daar doet.bij voorkeur direct na aanzetten van je koude PC. loopt de temp op. ?
Als die AUX gelijk na aanzetten strak op 84 staat is het een foute uitlezing ergens. Als de temp veranderd (oploopt) dan heb je misschien een temperatuur probleem.
dat die aux of MCH (northbridge) zo heet word kan kloppen of het echt goed is ben ik nog niet achter maar het staat ook zo in de handleiding van de nieuwere borden: Afbeeldingslocatie: http://i442.photobucket.com/albums/qq141/larsiano/AsusMCH.jpg ik heb het ook en heb geen storingen of dergelijken
Afbeeldingslocatie: http://oi51.tinypic.com/ibcdat.jpg
Hier van de GPU. Niet bepaald schokkend.
Ik heb ook een beetje rondgevoeld in de kast zelf en niks voelde heet aan.
Ook is mijn pc nu al een tijdje idle en de temperatuur staat nog steeds rond de 85 graden (van AUX)
Enig idee wat het anders kan zijn?
  • Fordox
  • Laatst online: 14:41
Fordox
00101010
mijn aux temp is gemiddeld 5 graden hoger als die van mijn mobo (zon 34 graden, afgelezen met HWmonitor).
ik denk niet dat je sensor kapot is, framedrops en freezing en BSoD's komen idd door verhitting.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Redblader
  • Laatst online: 22:15
Fordox schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 14:42:
..... framedrops en freezing en BSoD's komen idd door verhitting.
Het hoeft niet door oververhitting te komen, er zijn zat andere factoren die problemen kunnen veroorzaken zoals brak geheugen of een videokaart die kapot is gegaan.
  • Fordox
Fordox
00101010
dat is inderdaad ook waar. maar de link met grote temperaturen en die storingen valt dan wel logischer (of hoe je dat ook spelt :$) te verklaren.
Ja dat is het ook zie mijn post hierboven (incl afbeelding) uit de handleiding. De nieuwe chips zijn gewoon heet hoofden en Asus leverd in ons geval geen koeling voor deze chip dus zal hij het wel zo rond de 5 jaar GOED moeten blijven werken op de juiste snelheiden :)
p.s.: de aux temp registratie heet in de BIOS : MCH temperature
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2011 19:29 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
geen koeling voor de northbridge?
als dat het probleem is zou ik er een koelblokje op doe-het-zelfen met koelpasta en tieraps en klaar
  • vertaler
  • Laatst online: 07-10 12:21
Ik denk dat het probleem niets met koeling te maken heeft.
  • gasemans
  • Laatst online: 05-10 13:30
Verwijderd schreef op woensdag 01 juni 2011 @ 23:44:
BSOD dus
Wat staat er in het windows log boek?
  • Blasterxp
Doet het probleem zich ook voor; als je de kast van je PC open hebt staan?
