• jc_hans
  • Laatst online: 15-04-2025
Ik zit met de volgende situatie:
Een organisatie heeft in totaal 3 servers, waarvan 1 als terminal server fungeert. Op dit moment kan iedereen daar gewoon op inloggen. Dit i.v.m. applicaties die server-based draaien. Zowel vanaf huis als intern hebben ze daar geen VPN o.i.d. voor nodig. Het is gewone een direct adres: mail.domein.nl voor extern en servernaam voor intern.
Vraag:
Is het mogelijk dat je ze per user group vanaf thuis geen toegang meer geeft tot de terminal server ?!
Volgende al gezocht / gevonden:
  • Door windows firewall laten blokkeren maar dan dien je van elke thuisgebruiker zijn / haar IP adres te weten en het zijn meer als 100 gebruikers.
  • Dit forum (Professional Networking & Servers) al doorgezocht op 'Remote Desktop', 'Terminal Server' en 'Terminal Toegang'. Geen resultaat.
  • Petri IT Knowledgebase doorzocht, ondermeer artikel over Secure Terminal Server.
  • Google al wel doorzocht, maar ook nog steeds aan het zoeken...
  • Hardware tokens, maar dit is echt een last-known-alternative.
Need Help _/-\o_
  • Matthew
  • Laatst online: 28-10 17:50
Matthew
Jeroen is _niet_ de baas
Haal ze uit de Remote Desktop Users group?
http://technet.microsoft....rary/cc785079(WS.10).aspx
Of mis ik iets?
@bdevogt
hmm, juist ja! My bad.
[ Voor 12% gewijzigd door Matthew op 01-06-2011 16:16 ]
  • bdevogt
  • Laatst online: 19:39
Ja dat doe je,
want dan kunnen ze ook niet vanuit kantoor gebruik maken van de server
  • jc_hans
@Matthew + bdevogt:
Er is geen losse groep Remote Desktop Users (inderdaad vergeten te melden). Maar inderdaad zouden ze dan ook niet meer vanaf kantoor kunnen aanmelden, en dat is nu juist wel de bedoeling.
Dus zeg maar echt een blokkade die per user of user group is in te stellen / wat het gebruik op kantoor niet beinvloed.
  • Oid
Oid
Je TS niet rechstreeks via internet toegankelijk maken (veiligheids risico is zo en zo al groot) maar via VPN mensen laten verbinden naar je bedrijf en dan met interne naam op de TS.
of een TS gateway (minimaal server 2008) via de webbrowser.
  • Remco
  • Laatst online: 16:57
Zet poort 3389 dicht op je firewall :?
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • Tsurany
Tsurany
Zorgen dat niemand er meer op kan tenzij ze een VPN account hebben, kan je prima controleren wie er wel en wie er niet op mag via je VPN.
  • Oid
Oid
Remco schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 00:32:
Heb je de topic wel gelezen? Sommige mensen moeten wel vanaf buiten kunnen verbinden en sommige alleen vanaf kantoor.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Tweede netwerkkaart in die server monteren. Tweede terminal server connectie aanmaken in terminal services configuration, beide connections op slechts 1 van de netwerkkaarten laten luisteren. Vervolgens maak je een extra groep aan 'Externe terminal server gebruikers' . Pas dan de permissies aan van de externe terminal server connectie zodat deze gebruikers in kunnen loggen via deze connectie. Nog even NAT mapping aanpassing en je bent klaar.
  • Remco
Oid schreef op vrijdag 03 juni 2011 @ 00:06:
Schijnbaar niet goed geneog dus.... My bad :$
  • Perparim
  • Laatst online: 19-09-2022
Je bent toch het beste af met een VPN verbinding. De gebruikers zullen op een of andere manier moeten authenticeren wil je makkelijk onderscheid kunnen maken. Met de Connection Manager Administration Kit kun je ook ervoor zorgen dat er zodra de VPN verbinding is opgezet er een terminal server verbinding wordt gemaakt. Zo hoeven ze net als met een RDP verbinding, maar 1 keer te klikken.
  • Rolfie
  • Laatst online: 16:58
Glashelder schreef op vrijdag 03 juni 2011 @ 00:15:
Ik ben bang dat dit de enige goede oplossing is, zonder je hele infra om te gooien. Wel even er op letten dat de server niet onder beide IP's wordt geregisteerd in DNS.
VPN is echter een better oplossing, of als de Windows 2008 hebt draaien zou je naar de Terminal Server Gateway kunnen kijken.
De huidige gekozen oplossing, is gemakkelijk en snel, maar ook niet de meest veilig.
  • BroodjeKoffie
  • Laatst online: 10-11 07:28
Laatst had ik hetzelfde bij mijn werkgever. Dit hebben we opgelost door RAS (Nu heet dat volgens mij NAP) te installeren op de betreffende server en middels een specifieke Windows groep enkel die gebruikers toegang gegeven om van buitenaf verbinding te maken.
Dit is al eerder genoemd, maar niet met het NAP component. Als je op 2003 zit heet dit nog steeds RAS/RRAS.
Edit: Poort 3389 kan dan dicht van buitenaf en een tunnel protocol naar keuze (pptp, ipsec, l2tp) open in de firewall. Certificaatje erop en de oplossing is wel aardig mooi zo =)
[ Voor 19% gewijzigd door BroodjeKoffie op 03-06-2011 20:08 ]
Is er een domein aanwezig in jouw setup? Of zit alles in een workgroup?
Indien je iets van geld kan uitgeven kan je ook kijken naar UAG. Dit is een product die eigenlijk doet wat jij nodig hebt. Het is voor zo'n doeleinden gemaakt. En je hebt geen nood aan VPN-Tunnels. Het probleem hier is natuurlijk de prijs ( licentie kosten windows server, uag, hardware/virtueel kosten... ) Als je dit kan, moet je hier zeker eens naar kijken.
Meer info: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd861469.aspx
Preauthentication─You can require that users authenticate to the Forefront UAG server, ensuring that only authenticated traffic reaches RDS servers published via Forefront UAG.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2011 19:16 . Reden: link en referentie toegevoegd ]
  • Amens
  • Laatst online: 12:53
Wellicht is SecureCRT van 2x iets voor je. Is volgens mij gratis en je kunt daarmee op basis van ip en computernaam toegang verlenen of beperken. Heb het een aantal keren gezien, werkt erg goed!
  • jc_hans
@RPSimon: zit in een domein. Dank voor de hint naar dat pakket, zal het zeker morgen is nagaan of dat kan.
@Amens: weet je toevallig of dat ook op een IP range werkt ? Want als het 't zelfde is als in m'n eerste bullet-point. Is het niet makkelijk toe te passen. Maar ik zal er verder in duiken morgen. Dank !
@'de rest', dank voor jullie suggesties, ga er morgen mee verder en dan lezen jullie de uitkomst vanzelfsprekend.
Er wordt vandaag (14/6) gekeken wat de beste oplossing is, die ook toegepast kan worden.
[ Voor 10% gewijzigd door jc_hans op 14-06-2011 09:39 ]
