Nagios plugin script
hoi,
Ik probeer dit script werkend the krijgen binnen nagios.
op de CLI werkt dit :
./check_snmp_HP_Bladesystem.pl -H ipadres -C public -t Fan-Conditions
resultaat
OK Fan-Conditions (2) Fan return codes: 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2;
dus ik heb er een command voor aangemaakt :
define command {
command_name check-hpblades
command_line $USER1$/check_snmp_HP_Bladesystem.pl -H $HOSTADDRESS$ -C public -t $ARG1$
en een service :
define service {
use generic-service
host_name host1,host2
name Checks the Blade Fans
service_description Checks the HP Blade fans
check_command check-hpblades!Fan-Conditions
Helaas wat ik ook probeer ik krijg deze melding terug : (Return code of 127 is out of bounds - plugin may be missing) Ik zie dit ook voorbij komen in het messages log.
Zie ik hier wat over het hoofd ?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Echo met $? eens de return code van het script zelf?
Hoe bedoel je dat ? Ik weet niet hoe je dat uit voert ...
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 19:28
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
./check_snmp_HP....
echo $?
Heb je je nagios / nrpe zo geconfigureerd dat argumenten zijn toegestaan ($ARG1$). IIRC mag dat out-of-the-box niet.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • Paul
  • Laatst online: 22:16
Tot dusver iedere keer dat ik die melding kreeg had Nagios het bij het rechte eind; Zoek eens op waar $USER1$ naartoe wijst, kijk of daar de plugin staat en achterhaal of de gebruiker waaronder Nagios draait execute-rechten heeft op die plugin :)
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
CAPSLOCK2000 schreef op woensdag 01 juni 2011 @ 16:42:
./check_snmp_HP....
echo $?
Mag hier onder debain ootb afaik wel.
daarop krijg ik een 0 als resultaat terug. Rechten 755 zijn toegepast op de file. En het script staat op dezelfde plek als andere scripts die met $USER1 worden aangeroepen.
  • u_nix_we_all
Mijn Nagios-FU is een beetje roestig maar moet dat echt $USER1$ en $ARG1$ zijn, en niet $USER1 en $ARG1 ?
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
Nee helaas, bij Nagios staan de variabelen tussen $$
# 'check_local_disk' command definition
define command{
command_name check_local_disk
command_line $USER1$/check_disk -w $ARG1$ -c $ARG2$ -p $ARG3$
# 'check_local_load' command definition
define command{
command_name check_local_load
command_line $USER1$/check_load -w $ARG1$ -c $ARG2$
# 'check_local_procs' command definition
define command{
command_name check_local_procs
command_line $USER1$/check_procs -w $ARG1$ -c $ARG2$ -s $ARG3$
  • raymonvdm
  • Laatst online: 12-11 17:01
Probeer het eens zonder de variabelen ?
Dan werkt het bij mij wel namelijk
Dus
su nagios
/usr/local/nagios/libexec/check_procs -w 80 -c 90 -s 10 ( -s is timeout ofzo)
[ Voor 42% gewijzigd door raymonvdm op 06-06-2011 09:31 ]
raymonvdm schreef op woensdag 01 juni 2011 @ 17:08:
Hoi,
De host checks en andere script draaien als een zonnetje en zo ook deze check. Ik heb alleen een probleem met het HP script..
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2011 09:48 ]
