meerdere koptelfoons op 1 pc
Ik ben op zoek naar een mogelijkheid om meerdere koptelefoons op 1 pc aan te sluiten zodat alle koptelefoons gelijktijdig naar hetzelfde signaal kunnen luisteren.
Ik heb al meerdere electronica aanbieders, kabel aanbieders etc afgezocht, maar kwam niet verder dan een jack splitter die het mogelijk maakt om de line out te plitsen. Nu zou ik dat truckje nog een keer kunnen uithalen en zo naar 4 aansluitpunten gaan, maar ik heb dan m'n twijfels of dat lang heel blijft. Het moet namelijk op een kleuterschool ingezet gaan worden als onderdeel voor een 'luisterhoek' voor de kleuters. Ze kunnen dan audio bestanden vanaf de server beluisteren (luisterboeken en liedjes)
Ik heb minimaal 4 (jack) aansluitingen nodig zodat ik 4 koptelefoons kan aansluiten die hetzelfde signaal weergeven. Weet iemand een mogelijkheid om dit voor elkaar te krijgen?
  • Dr Pro
  • Laatst online: 01-10 22:15
Zoeits??
http://www.sourcingmap.co...ier-splitter-p-16436.html
Alleen is dit ook voor Video
  • Tsurany
Tsurany
Jack splitter en het gewoon goed bevestigen? Zorgen dat het ergens aan vast zit zodat het niet los ligt en het niet stuk kan.
  • nachtnet
  • Laatst online: 22:28
is er niet een software oplossing die een stereo signaal kopieert naar 5,1(of7.1) uitgangen? zodat je op alle uitgangen zelfde signaal krijgt?
  • Dr Pro
Heb wat anders gevonden, dit is echt voor een koptelefoon
http://milo.com/upbeat-au...io-amplifier-and-splitter
http://www.amazon.com/Rol...er-splitter/dp/B00102VX94
zoek met google op: headphone audio signal amplifier splitter
[ Voor 34% gewijzigd door Dr Pro op 01-06-2011 09:10 ]
  • Ruut88
  • Laatst online: 03-10 12:24
deze is goedkoop maar misschien lastig te bevestigen:
http://www.belkin.com/IWC...process?Product_Id=404634
  • Molybdenum
  • Laatst online: 30-09 17:14
met een simpele splitter moet je wel oppassen dat je impedantie niet te laag wordt.
Super!....
Ik ben zelf ook verder gaan zoeken (een aanwijzing WAAR op te zoeken doet wonderen.. :) )
Kwam onder andere op http://www.zzounds.com/item--ARTHEADAMP4 uit..... leuke set met redelijk degelijke hoofdtelefoons.
Ik ga een overzichtje maken en bekijken wat het handigst lijkt...
  • Molybdenum
die headamp is ideaal. heeft zijn eigen amps. kan je de amp van je geluidskaart in ieder geval niet overbelasten!
  • EcoR
Ik kan je deze aanraden, heb ik zelf ook:
http://www.thomann.de/nl/...f542adae4db0eff139ea7d7dc
Vooral handig omdat ze allemaal een eigen volumeknop hebben. Dit soort dingen zijn ook in NL wel te vinden van Sennheiser of Behringer. Meer dan 2 tientjes hoeft het niet te kosten.
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
er zijn vast ook wel geluidskaarten die dit kunnen doen, zou je met linux niet gewoon kunnen naar een andere /dev sturen zodat iedere line out dit gekopied krijgt vanuit de OS dan overbelasten de kanalen in ieder geval niet. en een volume knop per koptelefoon lijkt me niet handig gaan ze aan elkaars knoppen lopen draaien.
@dezejongeman: dan moeten er zeker 4 geluidskaarten ingebouwd worden? Want de hoofdtelefoons moeten ook fysiek aangesloten worden.
  • TBTL
Of een geluidskaart met 4 stereo-uitgangen (sommige 7.1-kaarten kan je zo instellen, zoals nachtnet al zei).
  • ikke26
  • Laatst online: 17:31
Als het voor kleuters is, is het dan niet handiger om grote jacks te gebruiken? Dat is een stuk steviger dan mini-jacks.
  • Jelle E
  • Laatst online: 20-09 13:53
Zoals al eerder genoemd is zijn tegenwoordig ongeveer alle (onboard)geluidskaarten wel in staat om het signaal in ieder geval op twee uitgangen gelijk te produceren. Moet je even kijken in de besturingssoftware van de geluidchip wanneer je twee uitgangen bezet. Anders kan je inderdaad prima af met een splitter.
