• KevinSimons
  • Laatst online: 21-08-2022
Onlangs heb ik een computer samengesteld en gekocht, en deze is vandaag (31 mei) geleverd. Nu wilde ik deze aansluiten op mijn monitor, en dat ging allemaal prima. Vervolgens zette ik de computer aan, en alles verliep soepel, de ventilatoren begonnen te draaien, de harde schijf startte op, alles was goed. Alleen kreeg ik geen beeld op mijn Samsung B2230 monitor.
Deze had ik overigens aangesloten met de bijgeleverde RGB kabel.
Dus ik besloot de HDMI kabel uit te proberen die ik erbij had gekocht, maar ook deze bleek niet te werken.
Daarna heb ik nog een andere RGB kabel gebruikt van een andere samsung monitor, en je raadt het al, deze werkte ook niet.
Ik heb ook de nieuwe monitor aangesloten op mijn Xbox om te kijken of het probleem bij de monitor lag, maar deze combinatie werkte prima, het ligt dus niet aan de monitor zelf.
Hieruit kan ik concluderen dat de computer kapot is helaas. Deze is voor vertrek bij Salland getest en toen werkte hij wel, en na aankomst niet....
De computer bestaat uit de volgende componenten:
MS-Tech LC-05B
AMD Athlon X3 450
AsRock 890GM Pro3
Kingston HyperX 4gb 1600 MHz
MSI Radeon HD5770 HAWL
onder Windows 7 Home Premium.
Wat kan er aan de hand zijn met deze computer?
Alvast bedankt! :)
  • Birdie_NL
  • Laatst online: 05-10 21:35
Salland moet er zorg voor dragen dat alles goed bij de klant aan komt, als jij met Salland contact opneemt denk ik dat alles netjes geregeld gaat worden. :)
Je pc is verzonden vanuit Salland of heb je hem daar zelf opgehaald?
[ Voor 18% gewijzigd door Birdie_NL op 31-05-2011 22:41 ]
Je kan eventueel checken of de onboard graphics beeld geven en de insteek kaart eens reseaten of controleren of de voeding daarvan is aangesloten.
Assemblage laat nog wel eens te wensen over bij sommige leveranciers ;)
  • KevinSimons
brndst schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 22:40:
hij is verzonden, en ik heb ze al gemaild, dus ik hoop morgen een antwoord te hebben.
  • Axewi
  • Laatst online: 22-10 11:22
Ik weet niet hoe het zit met de garantie, als je zelf de pc open maakt?
Maar je zou idd de graka eruit kunnen halen, en dan de onboard (als je die hebt) kunnen proberen.
Verder zou je even met 1 geheugen bankje kunnen testen in de verschillende slots?
Let er wel op dat ze geen garantie sticker op je pc hebben geplakt, want dan verbreek je de garantie.
@fastfred
Meestal wordt onboard automatisch uitgeschakeld als er een videokaart bij geprikt is.
En geheugen probleem zou gewoon kunnen, het zal niet de eerste keer zijn dat het door vervoer (trillingen) problemen geeft.
[ Voor 24% gewijzigd door Axewi op 01-06-2011 10:35 ]
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • FastFred
  • Laatst online: 21:29
Of je probeert zowel de onboard of de videokaart zelf en kijkt of 1 van beide werkt, daar hoef je de kast niet voor open te doen. Als het een geheugen probleem was geweest hadden ze dat bij Salland al wel ontdekt ;)
  • KevinSimons
de kast kan je iig open maken zonder de garantie te breken, ze hebben me gemaild dat ik alle printplaten moet aandrukken, dus dat ga ik even proberen, anders probeer ik jullie tips :)
  • Aragnut
  • Laatst online: 21:49
Zit er een speaker aangesloten op het moederbord (kabeltje van de kast naar het moederbord, vaak rechts onderin, blokje gaat over 4 pinnen heen, maar heeft alleen aan de buitenste 2 pinnen een kabel, vaak geel en zwart). zo ja: geeft het systeem piepjes?
Merk je een verschil in ventilator snelheden bij het opstarten of blijven deze volle kracht draaien?
  • KevinSimons
heel erg bedankt voor alle tips, maar de tip die Patrick van Salland gaf, was de beslissende.
Het bleek dus dat ik mijn HDMI kabel had aangesloten op de HDMI poort van het moederbord, maar er was nog een HDMI poort die aangesloten was op mijn videokaart, dus heb ik daar de HDMI kabel op aangesloten, en nu werkt het perfect :D _O_
wat mij betreft kan hier een slotje op :)
